Forumindex › Forums › Modellen › Astra › sportknop astra H
- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 december 2012om 23:43 door
Spacejam.
27 november 2012 om 11:14 #17253184
beste mensen
ben bezig met installatie voor mijn astra H sportknop in te bouwen de draden achter de middenconsul zitten er , als ik met de opcom in de IPC de sportschakelaar activeer krijg ik een foutmelding ledlamp geen contact ook positief want ik heb er nog geen button bij . en er zit ESP op de auto
mijn vraag is wie heeft er van de fabriekaf de sportknop met als code in de (IPC) UK ? dan weet ik namelijk dat het zeker werkt, ivm aanschaf zesknopschakelaar en middenconsul ipv 4
als je met de opcom in de IPC menu zit zie je rechtsboven de alpha code
bedankt !!
27 november 2012 om 11:31 #18078478Je moet ook een teller unit hebben die de sport funtie ondersteund anders gaat het nog niet werken.
27 november 2012 om 11:38 #18078479dat vermoeden had ik al maar hoe kom je daar achter ?? ik heb code UK van me IPC iemand die fabrieksaf de sportknop heeft met dezelfde code of een werkende sportknop met dezelfde code …. welke code heb jij stefan
groete
27 november 2012 om 16:10 #18078480Heb van een goede vriend ! Een lijst gekregen. Misschien word het iets duidelijker
Astra-H Tachovarianten
Kennung Kraftstoff Design Sport Tempomat AFL PDC
CA Benzin Ja ??? ??? ???
BN ??? ??? ??? ??? ???
CE Benzin Ja ??? ??? ???
CJ Diesel ??? Ja ??? ???
EA Diesel Ja ??? ??? ???
EC ??? ??? ??? ??? ???
FC Benzin Ja ??? ??? ???
FH Diesel Ja ??? ??? ???
FJ Benzin Ja ??? ??? ???
FX Benzin Normal Nein Ja ??? ???
FZ Diesel Normal Nein Ja Nein Nein
NA Benzin Ja ??? ??? ???
NC Diesel Normal ??? Ja Ja Ja
NT Benzin Sport Ja Ja Ja ???
PF ??? ??? ??? ??? ???
PD ??? Nein ??? ??? ???
PJ Benzin ??? ??? ??? ???
PM Benzin Ja ??? ??? ???
RA ??? ??? ??? ??? ???
RC ??? Ja ??? ??? ???
RU Diesel Ja ??? ??? ???
RS Benzin Sport Ja ??? ??? ???
TF Diesel Normal Ja Ja Ja Ja
UA Benzin Ja ??? ??? ???
UE Diesel Ja ??? ??? ???
UG Benzin Ja ??? ??? ???
UK ??? Ja ??? ??? ???
US Benzin Normal Ja Ja Ja Ja
UW Benzin Ja ??? ??? ???
XB Benzin Ja ??? ??? ???
XD Benzin Ja ??? ??? ???
XF ??? Nein ??? ??? ???
XJ Benzin Ja ??? ??? ???
XJ Diesel Nein ??? ??? ???
XK Benzin Ja ??? ??? ???
XR Diesel Ja ??? ??? ???
XX Diesel Sport Ja Ja Nein Nein
XY Benzin Ja Ja ??? Ja
YC ??? ??? ??? ??? ???
YE Benzin Ja ??? ??? ???
YJ Benzin OPC Ja Ja Ja Ja
YN Benzin Ja ??? ??? ???
YS Diesel Ja ??? ??? ???
YT Benzin Ja ??? ??? ???
ZA Benzin Ja ??? ??? ???
ZQ Diesel Ja ??? ??? ???
ZR ??? Nein ??? ??? ???
ZT Diesel Ja ??? ??? ???
ZJ Benzin/Diesel Ja ??? ??? ???27 november 2012 om 18:33 #18078481Als je ESP hebt lukt het meestal wel.
esp icoontje:
27 november 2012 om 18:35 #18078482Hee dat is een hele bekende toerenteller.
Die foto heb ik gemaakt van mijn vorige astra CDTI sport :jerry
27 november 2012 om 18:55 #18078483En dan heb ik dus precies XJ de NEIN, maar binnenkort de RC.
27 november 2012 om 19:57 #18078484Hoe kun je zien welke letters je hebt?
27 november 2012 om 20:06 #18078485he iquick ja de benzine versie met xj kan weer wel ja dat icoont kom ik elke morgen even tegen :jerry
letters kun je zien dmv de opcom en dan in de IPC of je tacho loshalen
27 november 2012 om 20:11 #18078486Ik ook onze GTC heeft ook ESP.
Maar ik heb nog niet naar de code gekeken.
27 november 2012 om 20:15 #18078487Je bedoeld je tellerunit los halen?
Heb geen opcom tot beschikking dus dat gaat niet27 november 2012 om 20:22 #18078488ja als je je teller unit los haalt vraag me niet hoe dan kun je je code zien
27 november 2012 om 20:24 #18078489spacejam welke code heb jij op je tacho en stefan ??
27 november 2012 om 20:28 #18078490Haha oke. Weet iemand ook hoe je dat doet?
1 december 2012 om 20:23 #18078491sportknop geinstalleerd en geactiveerd met de opcom werkt perfect gasrespons is direct feller alleen het rare is dat ik me esp niet kan uitschakelen als ik de knop 5 seconden ingedrukt hou, weet iemand of je de VARIANT CODING in de abs/esp moet veranderen
Uploaded with ImageShack.us
dit is het menu currently programmed variant config 0x81510191
new variant coding 0x81510191eronder staat change coding
1 december 2012 om 20:49 #18078492Eff in de ipc op sport with sportchassis (of iets dergelijks) zetten, dan werkt het wel. Dit kan ook gewoon als je geen ids hebt. Pas in die ABS unit die variant config niet aan!
1 december 2012 om 21:08 #18078493yo yo
thanks for de warning
maar ben er uit je moet in de ipc bij progr code index
dan kan je uit drie versies kiezen je moet de code index003 , code version 4 hebben daarna kan je met de sportknop 4 sec ingedrukt de esp uitschakelen (heb het van een duitse forum ) heb me suf gegoogeld :swear
1 december 2012 om 21:52 #18078477Die met sportchassis kan ook maar dan moet je het met de tech2 omdat er een bug in zit bij de op-com. Maar de code index aanpassen is wellicht de nettere oplossing maar het werkt in ieder geval beide.
1 december 2012 om 22:11 #18078494Als je geen esp op de auto hebt zitten kun je die toch ook niet aan en uit zetten d.m.v. Sportknop? Als je die later hebt ingebouwd..?
Esp is toch een aparte module wat je moet hebben net zoals ABS?
Of heb ik nu iets doms gezegt1 december 2012 om 22:16 #18078495Ja klopt, maar als je esp hebt kan je het normaal niet uitzetten, met de sportknop wel.
1 december 2012 om 22:24 #18078496Als je ABS hebt heb je nog geen ESP? Toch?
Dus als je geen sportknop hebt en later inbouwd en je hebt geen ESP dan heb je na het inbouwen van de sportknop ook nog geen ESP..1 december 2012 om 22:31 #18078497Zonder ESP heeft dat knop geen zin. Dan moet je hele ABS module vervangen welke ESP ondersteund.
1 december 2012 om 22:42 #18078498Oke dat is duidelijk! Zonder esp heb je vrijwel niks aan een sportknop.
1 december 2012 om 22:52 #18078499Zeker wel, snellere gasresponse / struureactie. Tevens kan je het gebruiken als je gaat chippen, dan kan je er twee programma’s opzetten. Zo heb ik bijvoorbeeld met de sportknop uit 160 en met de knop aan 200pk. ESP heeft er allemaal niet zoveel mee van doen, het enige is dat je met de sportknop ook esp kanuitzetten.
Ik heb nog twee schakelaars liggen met sportstand :angel
Whaha, hij kwam bij google naarboven bij het zoeken op esp astra :jerry .
Beter goed gejat dan slecht ….1 december 2012 om 23:08 #18078500@Spacejam wrote:
ESP en Sportknop zijn twee dingen, zonder sportknop kan je ESP niet uitschakelen, en als je geen ESP op je auto hebt dan heeft dat knopje dus geen nut want je kan ESP niet uitschakelen. Werking van de sportfunctie, deze is zeer beperkt hoor, bij Sam werkt het, maar bij mij niet. Ik heb sportknop achteraf ingebouwd, mijn tacho komt niet overeen, zit tussen de niet werkende tacho’s, dus getest met een nieuwe tacho waardoor ik even de gasrespons heb kunnen uitproberen werkt NIET!, auto reageert er echt niet op, toevallig bij Sam wel. En voor die stuurreactie heb je een andere reservoir nodig. Als je die dingen er al op hebt zitten, heb je geluk. Je moet de gok wagen. Als je standaard al geen ESP op je auto hebt zitten verwacht maar niet veel of dan ook gasrespons gaat werken en vooral dat stuurreactie. Je zal geluk hebben dat het werkt. De 1.9 CDTI 120pk en 150pk diesel hebben standaard ESP erop zitten van de andere uitvoeringen weet ik het niet.
