sport of openluchtfilter
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD sport of openluchtfilter
  • #17234136
    opel6speed
      16 January 2011
      Beste Opelfans
      Ik wil graag weten wat de voor en nadelen zijn van een openlucht filter,ik heb zelf een senator 2.5e
      ik heb al heel veel sennies gezien met een openluchtfilter maar hoe gaat dat gepaard met je luchtmassa meter dan:hmmz.
      En heb je zo meer vermogen of niet,en gaat je auto zo ook meer verbruiken
      En als ik er eentje ga halen waar kan ik dan zo een luchtfilter krijgen
      Opelfans alvast bedankt
      Groetjes uit Den Haagking:
      #17835027
      fredericki200
        31 January 2007
        van een open lucht filter moet je niet teveel verwachten.
        het geeft een leuk geluid maar maakt verder eigenlijk niks uit.
        het brandstof verbruik zal praktich hetzelfde zijn, hij kan imers makkelijker lucht pakken.
        dus teoreties iets sneller reageren.
        in principe kan je met een openluchtfilter een adapter plaatje monteren op de lucht massa meter, en daar het filter rechtstreeks op zetten.
        die plaatjes zijn niet in de handel te krijgen dus moet je zelf maken, bij interesse heb ik er nog een paar liggen.
        een sportfilter is prakties hetzelde als het orginele filter en past zo in de luchtfilterbak.
        dit filter is alleen iets grover kwa filter als de orginele papieren.
        #17835028
        rinus de boer
          2 July 2004
          Ik ga helemaal mee met het bovenstaande, met echter de opmerking nog, dat een open luchtfilter de lucht pakt uit de motorruimte. In de zomer en dan vooral in de file, heeft dit juist weer een nadelige werking. Een motor werkt beter met koude lucht (is beter comprimeerbaar) dan met warme lucht. Je zal in die omstandigheden dus eerder verlies dan winst hebben.
          Daarnaast, vind ik, hebben die open filters heel erg de neiging om vuil te worden. Meer dan een gewoonfilter of een sportfilter, dan in de bak zit.
          De zogenaamde opgegeven winst in PK’s bij zo’n filter raak je zowiezo kwijt in je transmissie.
          Ik heb er eentje gehad in een ex-Calibra van mij, dus daar zijn mijn bevindingen op gebaseerd.
          #17835029
          beheraceeend
            10 February 2011
            Ik zou eerder gewoon een K&N inleg filter doen als je graag een sport filter wil. Dan hoef je niet de boel te verbouwen, vermogenswinst is net zo minimaal als een ander sportfilter en het geluid wordt ook iets sportiever.
            #17835030
            opel6speed
              16 January 2011
              Oke bedankt voor de info,heb er veel aan
              zal denk ik gewoon die k&n luchtfilter nemen wat beheraceeend bedoelt
              #17835031
              astraminator
                13 August 2004
                Wat vaak vergeten wordt bij gebruik van een open luchtfilter, is dat je eigenlijk een soort inlaatkelk moet gebruiken om een filter optimaal te laten werken. Zonder deze kelk werkt natuurlijk ook alleen krijg je meer wervelingen (en dus weerstand) waardoor de voordelen van het open filter teniet gedaan worden.
                Deze kelk zit dus wel in de originele luchtfilterbak dus daar heb je met een inlegfilter geen last van.
                #17835032
                  heb er wel 1 in mn A2 zitten, het staat mooier in deze motorruimte,
                  miss een voordeel dat je hebt is de houdbaarheid, die is nl oneindig,
                  mits je de filter tussentijds regelmatig schoon maakt en inspuit met [speciale] olie.
                  #17835033
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    schoonmaken????
                    :P
                    #17835034
                      zekers ….:D
                      #17835035
                      rinus de boer
                        2 July 2004
                        [rquote=1890941&tid=144479&author=ckad]Wat vaak vergeten wordt bij gebruik van een open luchtfilter, is dat je eigenlijk een soort inlaatkelk moet gebruiken om een filter optimaal te laten werken. Zonder deze kelk werkt natuurlijk ook alleen krijg je meer wervelingen (en dus weerstand) waardoor de voordelen van het open filter teniet gedaan worden.
                        Deze kelk zit dus wel in de originele luchtfilterbak dus daar heb je met een inlegfilter geen last van.[/rquote]
                        In mijn Cali had ik die inlaat er wel in zitten. Die liep vanuit de haaiebek (onder de bumper) tot net voor het filter. Maar toch, vooral in de zomer is het effect van zo’n filter minder.
                        Als je zo’n Z57i setje koopt van K&N, zit er, geloof ik, standaard bij.
                        #17835036
                        opel6speed
                          16 January 2011
                          Alvast bedankt Opel fans
                          Ik zal kijken wat ik ga doen;)
                          #17835037
                          beheraceeend
                            10 February 2011
                            ik heb net eentje besteld bij http://www.extreme-carstyling.nl/categorie.php?cat=K%28en%29N%20Vervangingsfilters
                            Die hebben er erg veel (vaak niet op voorraad, maar dan duurt het een paar weken). De meeste andere zaken waar ik het vroeg konden het niet meer leveren.
                            overigens is de combinatie K&N filter + vaatwasser een erg goed idee… De combinatie K&N filter + vaatwasser + vriendin/vrouw is daarintegen meestal een behoorlijk probleem en enkele nachten op de bank.
                            #17835038
                            astraminator
                              13 August 2004
                              [rquote=1891623&tid=144479&author=rinus de boer][rquote=1890941&tid=144479&author=ckad]Wat vaak vergeten wordt bij gebruik van een open luchtfilter, is dat je eigenlijk een soort inlaatkelk moet gebruiken om een filter optimaal te laten werken. Zonder deze kelk werkt natuurlijk ook alleen krijg je meer wervelingen (en dus weerstand) waardoor de voordelen van het open filter teniet gedaan worden.
                              Als je zo’n Z57i setje koopt van K&N, zit er, geloof ik, standaard bij.[/rquote]
                              Wat ik bedoel is de Kelk of trechter welke vast op de lmm zit geschroefd. Dus niet de slang om verse (koudere lucht) van buiten de motorruimte te nemen.
                              #17835039
                              beheraceeend
                                10 February 2011
                                dit is de kelk die ckad als het goed is bedoeld, die zwarte ring rechts onder het filter op de foto:
                                #17835040
                                astraminator
                                  13 August 2004
                                  Precies dat is hem. :thumbup:thumbup
                                  Plaatje maakt alles duidelijker.:thumbup
                                  #17835041
                                  rinus de boer
                                    2 July 2004
                                    Oh, dat ding……..:D:D:D
                                    #17835042
                                    charlois187
                                      24 June 2009
                                      Misschien off-topic, maar mijn filterbak (onderste gedeelte) is gescheurd…..er zitten diverse scheuren in welke beginnen vanaf een schroefbevestiging.Sommige zijn 20 cms lang. Kan dit kwaad ivm valse lucht misschien?
                                      Wel zit mijn luchtfilter er nog tussen uiteraard die ligt op de gescheurde bak.
                                      #17835043
                                      astraminator
                                        13 August 2004
                                        Nee kan voor de motor geen kwaad. Sommige mensen zagen de onderzijde zelfs geheel open, om een ander geluid te krijgen.
                                        #17835044
                                        charlois187
                                          24 June 2009
                                          [rquote=1892532&tid=144479&author=ckad]Nee kan voor de motor geen kwaad. Sommige mensen zagen de onderzijde zelfs geheel open, om een ander geluid te krijgen.[/rquote]
                                          Ohh gelukkig maar…heb toch maar een andere besteld aangezien het oog ook wat wilt :thumbup
                                          #17835045
                                          rinus de boer
                                            2 July 2004
                                            Hooguit kan je filter iets eerder vervuild raken, maar that’s all.
                                            #17835046
                                            frademaker
                                              4 May 2005
                                              [rquote=1891560&tid=144479&author=Ghanz]schoonmaken????
                                              :P[/rquote]
                                              Hebben wij geen last van hans!,
                                              Af en toe een backfire en hij is weer schoon:P!.
                                              #17835047
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                backfire`s ken ik evenmin fokko :D
                                                heb daar werkelijk nooit last meer van, sinds huidige motor erin ligt :thumbup
