sport knop toevoegen
Forumindex Forums Modellen Astra sport knop toevoegen
  • #17216316
    Spacejam
      21 November 2006
      Het schijnt dat je in de astra h de sportknop achteraf kan toevoegen zodat je toch esp kan uitschakelen, een directere gasresponse hebt en je stuur net wat preciezer is. De knop is orgineel namelijk ook gewoon geleverd zonder ids onderstel. Weet iemand wat je hier allemaal voor nodig hebt?
      #17594956
      astra-gtcuden
        22 October 2009
        Nou Spacejam,
        Dat weet ik zo net nog niet wat je hier verteld!
        Ik denk dat je in de war bent met een automaat die heeft ook een sportknop en dan inderdaad geen ids.
        Maar die sportknop doet heel iets anders dan bij een handgeschakelde astra met sportknop.
        Deze zorgt ervoor dat bij een automaat de automaat langer doortrekt.
        Ik weet het niet zeker maar volgens mij gaat dit niet werken en dan nog maar niet te beginnen over de bedrading die je moet aanleggen in je auto.
        Als het al gaat dan is het echt heel veel werk.
        Succes.
        #17594957
        Spacejam
          21 November 2006
          nee het gaat over de sport knop die in je dashboard zit. Het is allemaal maar puur softwarematig wat het doet. Er zijn ook zat astra’s met een sportknop maar zonder ids. Op een engels forum had ik ooit iemand gezien die het gedaan had maar er stond niets bij over het hoe en wat.
          Edit:
          laat maar
          To retrofit this will take quite a bit of work (I am trying to do it to my 1.4 at the moment!).
          You need the switch (which I’ve got), wiring to the IPC (i.e., the clocks), and a lot of extra componentry in the IPC itself (hot soldering action required!). After all that comes the tech2 work.
          If you’re good at soldering and have access to a wreck I think it’s possible… will post to let you all know once I know for sure
          #17594958
          Klanderman
            29 March 2009
            Ik heb de sport knop ook (zonder ids) De auto wordt er inderdaad iets feller van maar het klinkt nogal als veel werk voor wat je er voor terug krijgt.
            #17594959
            stefanDTI
              10 May 2007
              ook ik kan hier over mee praten , ook een sport knop zonder IDS… (handgeschakled)
              maar ik heb wel de optie ”sportchasispakket”
