Spoorverbreders
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Spoorverbreders
  • #17238132
    brian de ve
      25 April 2011
      Hallo, ik zit er aan te denken om achter spacers te plaatsen van 10 a 15mm. Wat is jullie ervaring met het rijden met spacer kwa wegligging stuurgedrag etc.?? Ook heb ik gehoord dat waneer je met spacers gaat rijden je wiellagers sneller kapot gaan, klopt dit?
      gr. brian
      #17883788
      Mad Max
        25 September 2010
        Ik heb zelf geen ervaring met spacers dus qua weggedrag kan ik je niks vertellen. Wat betreft de wiellagers. Wat jij bedoelt heeft niet perse met spacers te maken. De ET waarde van je velg is standaard zo dat het midden van het wiel mooi in lijn ligt met je lagers. Ga je een lagere ET waarde rijden (wat je effectief ook doet als je spacers plaatst) dan krijg je een moment op je wiellagers. In principe is dit geen doodzonde, maar ja, ze zullen een tikkie sneller slijten.
        #17883789
        brian de ve
          25 April 2011
          Klopt het dat de dikte van de spacer niet de verbreding aangeeft? Ik was even aan het kijken en zag bv staan: Spacer diameter 10mm
          > verbreding per as 20mm. Dus als ik een spacer neem van 10mm dan komt de velg dus 20mm verder naar buiten dan zonder spacer ?
          @mad
          max bedankt voor je antwoord.
          #17883790
          Bluns
            24 December 2005
            Per as ja…
            Dus als je 10mm spacers hebt komen beide wielen 10mm naar buiten wat dan 20mm per as is..
            #17883791
            brian de ve
              25 April 2011
              @Bluns wrote:
              Per as ja…
              Ah ok op die manier vond het al vreemd ;)
              #17883792
              Juffer1
                26 July 2006
                Op mijn Astra H liggen nu 16″ Cosmo velgen (6,5Jx16″ ET37) welke ik graag zou willen vervangen voor mijn Irmscher Signa’s die ik onder de G had liggen.
                De Signa’s zijn 6.5Jx16″ ET41. Als ik nu aan beide zijdes een spoorverbreder pak van 5mm, gaat dat dan problemen opleveren ?
                Zelf denk ik dat als ik voor de 5 mm variant ga, ik de ET waarde verander van ET41 naar ET36.
                In principe komt dat er dan toch op neer dat er qua ET waarde weinig veranderd tov standaard of ligt het moment dan alsnog heel ergens anders op de lager ?
                Gr. Arjan
                #17883787
                Mad Max
                  25 September 2010
                  Met die spacer zit je behoorlijk goed jah.. ik zou me overigens met et 41 ook nog niet teveel zorgen maken, maar die 5 mm spacer maakt het wel mooier.
