Sponzige remmen
Forumindex Forums Modellen Insignia Sponzige remmen
  • #17257466
    mrharley
      4 January 2013
      Sponzige remmen,
      Na het vervangen van de remschijven en remblokken voorzijde zakt de rem pedaal langzaam in als men hierop druk uit oefent tijdens het wachten voor bv het stoplicht, heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
      Kan geen olie lekkages vinden het olie pijl is ook op nivo.
      grtj Mr Harley
      #18138694
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        werking van de rembekrachtiger die je voelt = normaal zolang het pedaal niet op de bodem zakt
        #18138695
        mrharley
          4 January 2013
          Ik had het idee dat de rempedaal voorheen harder aan voelde dan nu en als ik een pompende beweging maak wordt hij veel harder en daarna als je druk blijft houden zak hij weer langzaam in.
          #18138696
          nicocorsa
            6 June 2006
            hoelang steken die nieuwe remmen er al op .
            meestal de eerste 100km voelen remmen altijd beetje anders aan . dan de oude . deze moete zicht nog even aanpassen . op de wss oudere schijven die hun specifieke vorm al hebben .
            mss kan het ook zijn dat je andere kwaliteit of merk remblokken hebt waarbij ze anders aanvoelen .
            een rempedaal dat weg zakt is ook normaal zoals bjorn zegt
            #18138697
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              als ze andere remolie gestoken hebben moeten ze mss ook nog een keertje ontluchten. Kan zijn dat er ergens een luchtbel zit. Maar idd de vorm en kwaliteit van de nieuwe remblokken doet héél veel.
              #18138698
              nicocorsa
                6 June 2006
                @ bjorn . zou natuurlijk ook kunnen lucht .
                maar wij werken bij ons met een systeem dat op het reservoir nieuwe remolie drukt . en wij dan remolie aflaten aa de remcilinders zelf . waarbij kans op een lucht bel gevoelig kleiner wordt .
                hoe het in andere herstel garage gaat weet ik natuurlijk niet .
                #18138699
                arjontje
                  31 March 2006
                  Dit komt vaker voor. Na 100 km moet het beter zijn.
                  ff afwachten.
                  #18138700
                  johanhummer9
                    21 May 2011
                    ff afwachten.
                    dit
                    #18138701
                    mrharley
                      4 January 2013
                      Dank jullie wel voor je reacties de remblokken en schijven zitten er nu al zo’n 1700 km op dus die moeten zich toch wel al hebben aangepast en voor zover als ik weet hebben ze de remleidingen niet los gehad dus de kans dat er lucht in het systeem zou zitten acht ik vrij klein.
                      Misschien is het een gevoels kwestie dat het voorheen anders was maar binnen kort krijgt hij een beurt en dan laat ik hem meteen op de remmen controleren.
                      #18138702
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Laat dan even remmen ontluchten. En controleren op lekkage.
                        #18138703
                        gemac
                          4 June 2011
                          @mrharley wrote:
                          Sponzige remmen,
                          grtj Mr Harley
                          Mijn auto is nu 2,5 jaar 78000 km en heeft het langzaam wegzakken reeds vanaf het begin. Volgens de dealer is dit normaal. Zou iets te maken hebben met de beveiliging op de remdrukregeling.
                          Op hoeveel km’s zijn de schijven vervangen en wat was de aanleiding om die te vervangen?
                          Geert
                          #18138704
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Sponzige remmen na blokken vervangen ligt vaak aan het randje op de schijf.als de blokken niet worden afgeschuint dan komt ie op dat slijtrandje te liggen met als gevolg dat je remmen raar aanvoelen. Ik schuur ze altijd af. Ook bij een beurt. Zo krijg je ook geen piepende remmen
                            #18138705
                            mrharley
                              4 January 2013
                              De schijven zijn bij 103000 km vervangen aanleiding hiervoor was bij het aan remmen ging het stuur behoorlijk trillen en dit is nu verholpen.
                              De auto is onlangs voor de eerste keer gekeurd en men heeft de remmen uitvoerig getest en het was allemaal dik in orde met vlag en wimpel geslaagd.
                              Grt Geert
                              #18138706
                              mrharley
                                4 January 2013
                                Sorry herstel schijven en blokken zijn gelijktijdig vervangen.
