spoel airco pomp vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra spoel airco pomp vervangen
  • #17238566
    fast cow
      heeft iemand hier ervaring mee??? how to??? het is me wel uitgelegt hoe het moet maar hoor/zie het graag van andere.
      #17889145
      Opelkees
        11 September 2007
        ja hoor is te doen…makkelijkste is met de pomp eraf maar je zal wel geen aircovulapparaat hebben..
        riem eraf voorste boutje eruit draaien kan je het bovendste stukje eraf trekken..dan zit de rest met klemmen vast die je met een uitgaande tang moet losmaken.
        kan goed vast zitten, voorzichtig eraf tikken met een hamertje. heb er vandaag nog 2 vervangen
        succes
        #17889146
        fast cow
          dat met die klemmen en uitgaande tang begrijp ik niet…
          #17889147
          Opelkees
            11 September 2007
            er zitten een soort borgveren omheen. die moet je met een tang die uitgaat met kleine puntjes eraan losmaken.
            die puntjes van de tang komen in de gaatjes die in het die klem/borgveer zitten.. je ziet t eigenlijk vanzelf als je dat voorste stukkie eraf hebt
            #17889148
            fast cow
              tis al gelukt, ik heb voor mijn rc auto’s toevallig zo’n tang nodig dus die kwam goed van pas, 30 min werk aan gehad.
              #17889149
              Opelkees
                11 September 2007
                Zie! Goed te doen mooi man
                #17889150
                carlo neve
                  15 August 2012
                  hoi,
                  ik wil hier even op reageren als dat mag
                  ik heb een zafira en ook mijn spoel is kapot, in de garage vragen ze 250 euro dus dat vind ik nogal wat.
                  kan iemand mij even precies duiden waar deze spoel zich dan precies bevind. ik heb gekeken maar zie deze niet
                  #17889151
                  Nick-GSI
                    achter de poelie van de aircopomp zit die
                    #17889152
                    carlo neve
                      15 August 2012
                      dank je, maar helaas ben ik niet zo goed in die dingen thuis dat ik weet waar de pomp zich bevind. oeps
                      #17889153
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Wat voor motor heb je. En welke astra.
                        de pomp kan verschillend geplaatst zijn per motor.
                        #17889154
                        carlo neve
                          15 August 2012
                          ik heb een zafira van 2004. 1.8
                          #17889155
                          TheGeneral
                            21 February 2010
                            Ik heb het laatst laten doen ivm de poelie muurvast zat en daardoor de pomp eraf moest.
                            Bij de airco prijsafspraak gemaakt voor 150 incl service beurt van de airco. Schijnt die kerel ruim 2,5 a 3uur mee bezig te zijn geweest. Dus ik had hem redelijk goedkoop klaar.
                            #17889156
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Als je voor de auto staat. en dan links langs het uitlaat spruitstuk naar beneden kijkt zit daar de airco pomp.
