spoedvraagje velgen opel corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa spoedvraagje velgen opel corsa B
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17212035
    itsthedch
      6 July 2009
      hallo,
      ik heb vanmiddag LM velgen op mijn corsa B geschroeft,
      en nu lijkt het net of er 1 niet goed zit
      als ik rem dan voelt het net of de schijf van de rem krom is, maar dat kan helemaal niet,
      wiel zit voor zover ik het zie ook gewoon goed gemonteerd,
      iemand een idee, wat er aan de hand kan zijn?
      #17521628
      Basgsi
        Zijn de velgen goed gebalanceerd?
        #17521629
        Dennis-Corsa-B
          20 May 2008
          missn is die krom ff op krikken en slinger aan geven en langs je velg kijken ook aan de binnenkant :thumbup
          controleer glijk of je speling hebt op je stuurkogels ;)
          #17521630
          itsthedch
            6 July 2009
            ik heb geen idee, heb ze vanmiddag gekocht, maar of ze gebalanceerd of zo zijn durf ik niet te zeggen,
            als je gewoon rijd dan voel je niks bijzonders, pas bij 60 km of zo klinkt het een beetje als of je over scheuren in de weg rijd,
            en als je dan remt dan is het net of de remschijf krom is, is heel raar, maar de velg zit goed gemonteerd, kan er niks aan doen voor zover ik zie
            #17521631
            itsthedch
              6 July 2009
              voor zover ik zie is er niks krom, ook niet de velg,
              stuurkogels moeten goed zijn, heb hier nog nooit geen last van gehad
              #17521632
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                origineel gepost door itsthedch
                banden slecht :hmmz
                #17521633
                Dennis-Corsa-B
                  20 May 2008
                  eens zijn ze op he, kan speling op komen :D
                  #17521634
                  itsthedch
                    6 July 2009
                    banden voor zit zeker nog 6 mm profiel op en achter 4 mm,
                    dus lijkt me niet dat het daar aan ligt,
                    mischien toch uitbalanceren of zo, hoorde van mijn broertje dat dat het probleem zal zijn,
                    stuurkogels heeft nooit geen speling op gezeten, heb alleen er een andere velg op gezet, dan kan hij toch niet ineens speling hebben?
                    #17521635
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Profiel zegt niets over de staat van de band.
                      Heb je al geprobeerd om zelf te kijken over er geen spelling in de ophanging zit en of er geen slag in het wiel zit.
                      Aangezien je het probleem pas hebt na het monteren van de velgen, mag je verwachten dat daar het probleem in zit.
                      Zitten tevens de juiste centreer ringen in de velg??
                      #17521636
                      itsthedch
                        6 July 2009
                        heb overal aan lopen trekken en doen, maar nergens geen speling op geconstanteerd,
                        in het wiel zit voor zover ik zie geen slag,
                        centreer ringen weet ik echt niet, zijn gewoon orginele opel velgen met steek 100×4
                        zal morgen wel even langs de garage gaan
                        #17521637
                        itsthedch
                          6 July 2009
                          nou ik ben er uit,
                          schade is 4 nieuwe banden, die waren schijnbaar toch zo slecht dat ze niet meer konden,
                          beetje jammer, nou zijn de velgen ineens wel erg duur geworden
                          bedankt voor de info
                          #17521638
                          Dennis-Corsa-B
                            20 May 2008
                            zei ik tog al banden ;):jerry
                            #17521639
                            itsthedch
                              6 July 2009
                              klopt, je had gelijk,
                              alleen is het probleem nog niet helemaal opgelost, denk toch dat de schijf een beetje krom is gegaan door die andere banden, is nu wel minder, maar nog niet helemaal weg
                              #17521640
                              Dennis-Corsa-B
                                20 May 2008
                                schijven krom door banden :hmmz
                                volgens mij komt dat meer door rijden en remmen schijven krom (te heet geworden :hmmz) dan door je banden :P
                                #17521641
                                itsthedch
                                  6 July 2009
                                  ik heb geen idee, maar zo voelt het wel, zal nog wel een keer langs de garage gaan om te laten kijken
                                  #17521642
                                  Dennis-Corsa-B
                                    20 May 2008
                                    setje schijven en blokken kosten nix zitten er zo op :thumbup
                                    #17521643
                                    robert_corsa
                                      16 May 2009
                                      origineel gepost door Dennis-Corsa-B
                                      waaraan moet ik denken> ik heb ze ook nodig voor mij 1.2 16v uit 99. remmen en schijfen incl montage………..euro ????
                                      weet je ook toevallig een prijs van een nieuwe koppeling incl montage? die is na 96000 schoonop:cry corsa wat onderhoud betreft geen goeie koop geweest
                                      #17521644
                                      Onderbroekie
                                        9 July 2007
                                        Het probleem ligt aan de manuren dat vereist nog wel een fikse bedrag
                                        #17521645
                                        Onderbroekie
                                          9 July 2007
                                          http://www.hbase.nl kan je even kijken voor een koppeling & remblokken + schijven
                                          #17521646
                                          Dennis-Corsa-B
                                            20 May 2008
                                            schijven en blokken ben je rond de 100 kwijt als je het zelf monteer
                                            koppeling durf ik niet te zeggen kijk ff op de link van onderbroekie
                                            #17521647
                                            Onderbroekie
                                              9 July 2007
                                              Ik zou je aanraden, Brembo schijven, en TRW Lucas blokken
                                              Iedereen andere merk hea, tis maar wat je budget aankan :P
                                              #17521648
                                              Dennis-Corsa-B
                                                20 May 2008
                                                als er een standaard blok in lig zou ik gwoon normale schijfjes eronder doen nix bijzonder is goedkoper ook
                                                #17521649
                                                Onderbroekie
                                                  9 July 2007
                                                  Klopt :thumbup tis maar wat de budget is.
                                                  #17521650
                                                  DarkMaster
                                                    24 January 2010
                                                    Ik wil graag velgen aanschaffen onder me Corsa B Sport ’99 van 16” 195 voor en 205 achter..
                                                    Me Corsa is niet verlaagd.. past dit kwa breedte? Thnx Alvast!!!
