SPOED! Velgen passen
Forumindex Forums Modellen Corsa SPOED! Velgen passen
  • #17250310
    DeMeistah
      4 December 2010
      Ik heb een setje velgen van m’n corsa D Color Edition 16″ te koop staan op marktplaats, nou heb ik een geinteresseerde die ze onder een corsa C wil plaatsen.
      Weet iemand uit zijn hoofd of dit past? Heb op internet wat websites af lopen speuren en de naaf zou hetzelfde moeten zijn, maar de ET is van een C 49 en bij een D 39 (voor zover ik kan vinden)
      Gaat dit problemen geven?
      Bij voorbaat dank.
      Rick
      #18044992
      John Opeltje
        6 October 2011
        hallo rick,
        de et waarde moet kunnen,
        en volgens mij heeft de corsa d alleen maar 5 gaats als ik mij niet vergis en corsa c hebben ook nog 4gaats ertussen zitten,
        John,
        #18044993
        DeMeistah
          4 December 2010
          @John Opeltje wrote:
          hallo rick,
          John,
          Bedankt! Met een hogere ET komt hij in principe dichter bij de schokbreker toch? in het ergste geval weer op te lossen door een kleine spoorverbreder?
          Beide auto’s (mijne en de e.v.t koper) hebben gewoon 4×100
          Alle D’s hebben 4 gaats behalve de 1.7 diesel de GSI en de OPC.
          #18044994
          Japs
            2 July 2012
            Kwestie van uitproberen..
            Heb ook wel deals gesloten over velgen bij particulieren en die heb ik er ter plekke onder gezet.
            Gewoon even de tijd voor nemen.
            #18044995
            John Opeltje
              6 October 2011
              hallo
              hoe hoger de et waarde hoe meer de velg na binne ligt en hoe lager de et waarde dan komt de velg meer na buite,
              John,
              #18044996
              devries_met_ck
                30 June 2012
                Beste Rick
                Als ik het goed lees is;
                De velgen die je verkoopt hebben ET39 (van de corsa-D)
                De auto om ze op te plaatsen heeft ET49 (corsa-C)
                Dan moet het zeker passen als je genoeg ruimte hebt in de wielkast,
                Met een spacer ga je dat niet opvangen daar als je nu een spacer van 10mm tussen je wielen zet, krijgen die ETwaarde van 29.
                Met een spacer gaat de ET-waarde altijd naar beneden daar je iets tussen de velg en de auto zet, zodat de velg verder naar buiten komt, dus naar de kant van de wielkast.
                -Te hoge ET-waarde kun je oplossen door een spacer
                -Te lage ET-waarde is alleen optelossen door velgen af te laten draaien aan de binnenkant van de naaf, mits daar genoeg materiaal voor aan de velgen zit.
                Groeten van Paul
