SPOED, probleem met draden trekken
Forumindex Forums Modellen Corsa SPOED, probleem met draden trekken
  • #17219356
    bb84
      29 March 2010
      Allereerst sorry voor het aparte topic, maar ben nu met de auto bezig en loop helemaal vast.
      Ik ben CV aan het inbouwen in de corsa b van mijn vriendin. Ik heb inmiddels de stelmotor geplaatst bij de bestuurderskant maar ik heb echt werkelijk geen idee hoe ik de kabels in de auto ga krijgen. Ik zie de rubberen verbinding wel zitten tussen de deur en dashboard voor de speakerdraden maar krijg deze met geen mogelijkheid los.
      Iemand hier de gouden tip voor??
      Bij voorbaat dank!
      #17649085
      Fearless
        9 January 2005
        Dr zit in de deur een stekker…tussen de deur en de a=stijl.
        Die kan je uitelkaar draaien, past ook maar weer op1 mannier in elkaar.
        Ik heb er een gat door geboord en daar wat draden door getrokken, zodat alles origieel lijkt.
        Suc6!
        #17649086
        bb84
          29 March 2010
          ok dus als ik het goed begrijp kan ik de rubberen hoes daar gewoon ronddraaien tot het loskomt? dan twee gaatjes maken en de draden erdoor en weer dichtdraaien? zit ik in de buurt?
          Iig erg bedankt!
          #17649087
          bb84
            29 March 2010
            Hmm, ik heb die stekker los gekregen, wat een drama systeem is dat (voor inbouw dan). Het is een redelijk uitgeklede corsa, dus er zaten alleen speakerdraden doorheen.
            Nu heb ik in twee ongebruikte pinnen gaatjes geboord in de stekker waar dan straks mijn twee draden doorheen kunnen. Alleen hoe heb jij dat gedaan bij het resterende stuk stekker wat nog in de deur zit. Daar pas ik met mijn boor nooit bij maar ik kan ook niet zien of daar ruimte is om kabeltjes langs te trekken. Wel voel ik duidelijk twee pinnen die voor de speakerbedrading zijn.
            Ik heb het werk voor vandaag neergelegd aangezien ik zo moet gaan werken, gelukkig hoeft mijn vriendin vandaag niet meer op pad.
            Kun je mij misschien nog uitleggen hoe ik makkelijk die andere kant van de stekker door kan komen, of hoe jij dat gedaan hebt? Dan kan ik het morgen afmaken.
            Nogmaals dank!
            Groetjes
            #17649088
            carlover
              21 December 2004
              deze kun je uit de deur wippen.
              daar op dezelfde plaats ook die gaten boren.en weer terug in de deur duwen.
              #17649089
              bb84
                29 March 2010
                Is er een trukje voor dat “uitwippen”?
                Thanks
                #17649090
                bb84
                  29 March 2010
                  Daar ben ik weer! De amatuer!
                  Het gatenboren in de stekker werkte perfect, ik heb de draden nu door de deur heen. Boem, gelijk volgende probleem. Ik krijg de draadje met geen mogelijkheid via het slangetje naar binnen dus zit ik weer klem. Langs het rubber lukt ook niet omdat de draadjes dan tussen het plaatwerk en de caroserie komen maar mooi niet binnen.
                  Dus wederom, wie kan mij helpen bij de volgende stap? Voel me echt een amateur nu, heb het al een keer eerder gedaan bij een vw lupo en een volvo s40, allemaal geen probleem :(!
                  Wederom bij voorbaat dank!
                  #17649091
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Ik pak meestal een stugge kabel, zoiets als een koper draad van een huis-installatie. Deze stampte ik met wat moeite door de rubbere huls en dan knoop ik daaraan wat ik wil hebben… En ik druk ik ‘m weer door :)
                    Je kan de rubbere huls klein beetje insnijden zodat je ’t draad erdoorheen kwijt kan, letop dat je niet in de draden van je speakers snijd…
                    Zorg in elk geval dat het gat wat je erin snijd aan de binnenkant van het chassis valt. Daardoor kan er geen water inkomen :)
                    #17649092
                    bb84
                      29 March 2010
                      Thnx! Het is gelukt met een stuk afgeknipt glasvezel trekveer! Samen met veel zeep!
                      Eerste deur is nu af, zo even uitvogelen hoe je die raamlijst er weer strak opkrijgt (staat nu nog beetje omhoog) en hoe de borgpen terug te krijgen in de raamslinger! Heb nu wel het gevoel dat het vandaag af gaat komen!
                      Nogmaals dank iedereen!
                      #17649093
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        die borg ring kan je zo op de slinger drukken en dan pas op die as.
                        Erwin
                        #17649094
                        bb84
                          29 March 2010
                          Ahh kijk aan! Thnx!
                          #17649095
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            goed aan drukken dan klikt ie zo vast!
                            #17649096
                            bb84
                              29 March 2010
                              Auto is af! Alles is uiteindelijk, ook al met veel gepruts gelukt. Moet zeggen dat zo’n opel bijzonder goed in elkaar zit, wat het niet altijd makkelijker maakt maar goed, het zit erin en werkt top!
                              Iedereen bedankt voor de tips! Zonder was het niet gelukt ben ik bang!
                              Topic mag wat mij betreft gesloten worden.
                              #17649097
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Het zit nog simpel in elkaar. ga maar eens sleutelen aan modernere autos.
                                #17649098
                                SRLandgraaf
                                  6 September 2008
                                  indd , als je bv, aan de 7serie werkt wordt je echt gek , heb toen eens een deur eruit moet halen bleef het alarm afgaan en zo een onzin allemaal :swear
