Forumindex › Forums › Modellen › Astra › spoed Hulp gevraagd astra g gaat niet opslot
4 december 2013 om 13:13 #17262355
De astra G staat namelijk al paar maanden stil..
Ik ging vandaag de auto open doen en daarna wou ik hem opslot zetten maar dat ging niet meer ik heb met sleutel, ab en via de alarm geprobeerd maar alle 3 wouden niet meer werkenWat kan de oorzaak hiervan zijn?
4 december 2013 om 13:15 #18196855Accu is nog wel vol genoeg ? (~12.4 volt)
Dat ga ik even kijken bedankt voor je reactie.
4 december 2013 om 14:00 #18196857Accu was idd leeg gelopen..
Bijna niets van over :wtfChevrolet even bij gehaald en met start kabels 20 minuten lang zitten kloten, uit eindelijk gestart
En 1uurtje laten draaien en toen ging die gewoon opslotNogmaals bedankt!
Kijk das nog eens smooi!
Goed om te horen dat het zoiets was, zorg wel dat de accu goed opgeladen is voordat je serieus er weer mee gaat rijden of lang laat staan.
De elektronica en dynamo vindt het niet erg fijn als je accu elke keer leeg of lager is dan 11 volt :)4 december 2013 om 14:40 #18196859@ZakhooiTM wrote:
De elektronica en dynamo vindt het niet erg fijn als je accu elke keer leeg of lager is dan 11 volt :)Ik ga de accu binnenkort even aan de acculader hangen even even vol laten laden..
De astra word niet meer vaak gereden sinds juni staat hij al stil..
4 december 2013 om 14:52 #18196860Lege accu zou niet uit moeten maken, dan kun je hem nog steeds met de sleutel openen en sluiten.
4 december 2013 om 14:55 #18196854als die zo lang stil staat kan je beter 1 accu pol los maken,dan blijft je accu wat langer vol
Ja dat vond ik ook raar
Kan ik dan nog wel de auto open en dicht doen?
Want vandaag kon ik niet opslot zetten omdat ik een lege accu had wat ik heel vreemd vind, want iedere auto zou moeten open en dicht kunnen gaan met de sleutel4 december 2013 om 18:35 #18196863Iemand enig idee of het mogelijk zou zijn dat ik mij auto opslot kan zetten met een lege accu?
4 december 2013 om 19:31 #18196864Kan met niet voorstellen dat het niet kan, kijk eens in je boekje.. miss moet je het slot naar een bepaalde positie draaien om de centrale deurvergrendeling te omzeilen
4 december 2013 om 20:18 #18196865Gewoon met sleutel rechtsom draaien bij bestuurder, rest handmatig op slot doen, achterklep handmatig met sleutel, daar moet je wel even opletten want afhankelijk van de stand gaat ie niet meer mee met de c.v.
4 december 2013 om 20:53 #18196866Slot is mechanisch dus moet idd gewoon werken.
4 december 2013 om 20:58 #18196867Ik had het vandaag geprobeerd opslot te krijgen maar toen ik naar rechts draaide ging hij opslot en sprong die weer steeds open.. na enkele keren geprobeerd te hebben kon ik niet meer eens naar rechts draaien ook kon ik de achterklep niet apart opslot zetten
De oorzaak van was de accu die leeg was :swear
Normaal gesproken zou hij opslot moeten kunnen bij elke auto :hmmz
5 december 2013 om 05:02 #18196868had jij je sloten niet vervangen? ANders denk ik dat je dat gewoon niet helmaal goed gedaan hebt.
Sloten set had ik idd vervangen..
Maar dan blijf ik het wel raar vinden dat hij bij de volle accu wel doet en bij leeg niet?(Gister heb ik ook de deurpaneel eraf gehaald om te kijken of er iets niet vast liep maar alles was in orde )
5 december 2013 om 06:23 #18196870Draai je door tot safelock? Safelock gaat er namelijk af bij bijna lege accu. Dus enkel normaal op slot hoort er niet af te gaan.
Nu word het wel een beetje logisch ik gebruik namelijk altijd safelock.. vandaar die misschien opensprong
5 december 2013 om 13:51 #18196872Dan weet ik bijna zeker wat het is, haal je deurpaneel maar eens los en draai alles nog maar eens aan..
Heb het ook eens gehad toen zat er speling in de stangetjes en het slot5 december 2013 om 14:24 #18196873@petrolhead wrote:
Heb het ook eens gehad toen zat er speling in de stangetjes en het slotAls ik klaar ben met werken ga ik er naar kijken..
