Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Spiegelverwarming achteraf inbouwen?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 februari 2014om 22:53 door
DennyD.
24 januari 2012 om 23:34 #17245681
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om achteraf nog spiegelverwarming in te bouwen bij een Opel Astra G Hatchback en deze door te verbinden naar de achterruit verwarming.
25 januari 2012 om 03:48 #17981589ja dat kan ,je hebt dan een verwarmde spiegel nodig ,2 draden sluit je aan op je spiegel en, op de knop van je achterruitverwarming.
om de draden aan te sluiten moet je de spiegelhouder eruit klikken.
25 januari 2012 om 07:58 #17981590Euhh.. en vanaf de spiegel door de deur en kabelinvoer + stekker heen 2 draden die kant op maken.
Denk dat daar nog het allermeeste werk in gaat zitten. Je zou eigenlijk eens moeten kijken of die aansluitingen al in je stekker van de deur liggen.
Als die er niet zijn wens ik je alle succes van de wereld want dat is echt een behoorlijke klus om die daar te gaan krijgen.
Grootste probleem zal zijn dat je een spanning nodig hebt om de spiegels te voeden.25 januari 2012 om 13:23 #17981591die spanning staat al op de knop van de achterruitverwarming .
25 januari 2012 om 20:44 #17981592de spanning staat niet op de knop van je achterruitverwarming maar op je multitimer, gewoon van de relais van je achterruit verwarming in je multitimer
14 maart 2012 om 19:11 #17981588ff inhaken hierop :D
Had zelf geen elektrische/verwarmde spiegels nu heb ik een andere kabelboom in het portier gelegt die deze voorzieningen wel heeft,maar ben er nu achter gekomen dat de auto zelf niet voorbereid is voor de verwarmde spiegels(zijn nu wel elektrisch verstelbaar),in de zekerings kast is de plaats waar de zekering ervoor moet zitten leeg dus!
Lees nu dat je de 12v van het relais af kan pakken maar waar zit dat relais??
Misschien weet ook iemand welke kleuren draden ik moet volgen in het portier voor de spiegelverwarming?
Misschien nog verder tips waar ik naar moet kijken om het voormekaar te krijgen??
Kabeldoorvoer zal trouwens weinig problemen opleveren als het zou moeten,ga eerst ff kijken of ik vanaf de stekker verder kan gaan want portier is nu voorbereid ervoor :thumbGrtz Denny
15 maart 2012 om 16:57 #17981587ff in het instructie boekje kijken naar de verklaring van de zekeringen,
daar kun je ook vinden welke relais van je achterruit verwarming is. je multitimer zit aan de zekeringkast vast.15 maart 2012 om 21:26 #17981593vind wel vreemd draden nagelopen en lopen gewoon de auto in terwijl de zekeringskast niet voorbereid is!
morgen weer verder kijken :thumb15 maart 2012 om 21:59 #17981594Gaat inderdaad niet goedkomen als je de speigelverwarming op de knop van de achterruit verwarming direct aan sluit..
Dan kan je namelijk bij IEDERE KEER dat je de achterruit verarming aanzet een nieuwe multitimer plaatsen..
Deze inderdaad op het originele relais plaats in de zekering kast aansluiten..
15 maart 2012 om 22:16 #17981595zover was ik ook al want lijkt me ook dat de achterruitverwarming iets meer amperes doorheen gaan :D
bij mij is nu het geval dat ik alles veranderd heb dus andere kabelbomen voor de ruiten en spiegels mijn zekeringskast is niet voorbereid maar de kabels lopen vanaf de portieren wel de auto in ,dus tja word weer een zoekklusje :wtf15 maart 2012 om 22:17 #17981596Sterkte :jerry :jerry
15 maart 2012 om 22:32 #17981597dank u dank u :jerry
maar de spiegelverwarming is gewoon 12V toch,dus bedoel asl ik em op 12V zou aansluiten zou die het moeten doen toch???als ik er niet meer uitkom hoor je me wel weer :D
15 maart 2012 om 22:50 #17981598Jup..
15 maart 2013 om 21:08 #17981599Hoe ver ben je al hiermee?
:kewlpics zijn welkom, om hiermee een goede How-To te schrijven1 februari 2014 om 22:53 #17981600Nou moet t nog uit gaan zoeken nooit meer eraan toe gekomen :jerry
Maar 1 dezer dagen dit klusje maar eens klaren!!
