Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegelglas vervangen opel vectra C 2006
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 april 2011om 21:51 door
Spit7.
14 april 2011 om 08:00 #17235628
Goedendag mensen.
Ik heb een Opel vectra GTS sport uit 2006 en daarvan is de rechter buitenspiegel uit de kit losgelaten.
Nu heb ik hem even tijdelijk weer gekit, maar ondertussen ook een nieuwe besteld bij een webshop. Bij de dealer was die namelijk niet te betalen.
Nu is mijn vraag: Hoe te vervangen?
De medewerker van de webshop vertelde dat het een klik systeem is en als ik er tussen kan komen om de oude eruit te halen hoeft de kap van de spiegel er niet af. Kan ik dus gewoon de oude eruit trekken en de nieuwe er weer in klikken. Klopt dit?Al vast bedankt,
Gr Mark
14 april 2011 om 08:09 #17855200klopt, je kan best met een soort harde-plastic-koevoetachtige ding die tussen je spiegelglas en spiegelhuis past je spiegel er uit klikken, stekkertjes los en nieuwe er in, 5min werk
14 april 2011 om 08:16 #17855201Hoi Niko
Bedankt voor je reactie, morgen krijg ik hem binnen en ga hem meteen vervangen.
Gr Mark
14 april 2011 om 08:21 #17855202Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Safe driving Jurgen
14 april 2011 om 08:35 #17855203[rquote=1913682&tid=146374&author=jraaf]Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Safe driving Jurgen[/rquote]
Hij heb m weer vastgekit…
14 april 2011 om 08:36 #17855204[rquote=1913682&tid=146374&author=jraaf]Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
14 april 2011 om 08:58 #17855205[rquote=1913692&tid=146374&author=Edvries][rquote=1913682&tid=146374&author=jraaf]Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Hij heb m weer vastgekit…[/rquote]
Kit er uit snijden:hmmz
Safe driving Jurgen
14 april 2011 om 12:35 #17855206Het glas heb ik vast gekit op de plaat waar die aan vast zit. Aan de achterkant zit het klik systeem. Dus hoe Jraaf het beschrijft kan ik hem er gewoon uit halen.
Moet ik nog ergens op letten? Bijvoorbeeld dat kabeltje voor de spiegelverwarming.
Mark.
14 april 2011 om 19:58 #17855207[rquote=1913822&tid=146374&author=Spit7]Het glas heb ik vast gekit op de plaat waar die aan vast zit. Aan de achterkant zit het klik systeem. Dus hoe Jraaf het beschrijft kan ik hem er gewoon uit halen.
Mark.[/rquote]
Gewoon rustig loshalen en niet te hard trekken.
Safe driving Jurgen15 april 2011 om 17:06 #17855208kerel, is het gelukt?
Anders kijken we maandag wel ff18 april 2011 om 21:51 #17855209Ja het is gelukt. Stelde niets voor.
Heb de spielgel helemaal naar binnen gesteld zodat je rechts tussen het spiegelglas en de buitenkap kan komen. Beetje kracht zetten en klik los. 2 kleine stekkertjes los en nieuwe erweer in klikken.
Groetjes Mark
