Spiegelglas buitenspiegel los
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Spiegelglas buitenspiegel los
  • #17266647
    Ramon076
      27 August 2013
      Gisteren zat ik na enige tijd weer op de snelweg. Ik merkte dat de linker buitenspiegel aan het trillen was, rechts niet. Ik ben bij een parking eraf gegaan heb ik gekeken. Nu merk ik niet dat de spiegel los zit na beetje wrikken. Ook het glas zelf merk ik niets aan. Ik denk dat het komt omdat de trilling minimaal zijn en dat je die niet opmerkt als je die met de hand probeert te bewegen.
      Ik dacht dat het glas een beetje los in de spiegel zou zitten dus heb het glas voor zekerheid even aangedrukt. Daarna ben ik weer gaan rijden en de spiegel trilde niet meer. Toen ik weer op weg naar huis was was het weer precies hetzelfde en trilde het spiegelglas weer. Het irriteert me mateloos :swear omdat het me ook afleid tijdens het rijden en dan heb ik nog niet eens in het donker gereden want dan is het volgens mij helemaal irritant.
      Wat ik denk dat er gebeurd is, is dat een of andere onverlaat tegen m’n spiegel is aangereden ofzo. Ik trek m’n deur nooit hard dicht dus dat lijkt me het probleem ook niet.
      Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen? Kan ik het spiegelglas eruit halen en op nieuw plaatsen?
      #18240289
      Punch
        4 February 2011
        Spiegelglas loshalen van rubber en met 2componenten lijm opnieuw vastlijmen,heb dit 2jaar geleden bij mij ook gedaan en zit nog steeds vast :thumb
        #18240290
        CJX
          17 December 2011
          Ik zou zeker het advies van Punch hierboven beschreven uitvoeren.
          Ik heb het zelf ook gehad bij mijn vorige C 2.2 Dti.
          Daar viel het spiegelglas gewoon uit de buitenspiegelbehuizing toen ik op een gegeven moment de deur dicht deed.
          Was even daarvoor ook gaan trillen.
          Kon glas toen gelukkig net opvangen voordat het kapot viel op de grond.
          Glas inderdaad weer terug lijmen en je kunt weer jaren vooruit.
          #18240291
          Andre_Ede
            16 June 2006
            Bekend probleem bij zowel de Astra H als de Vectra C.
            Inderdaad even zelf goed vast plakken.
            #18240292
            Ramon076
              27 August 2013
              Bedankt voor de info! Kan ik het spiegelglas zo los trekken? Het is een verwarmde en verstelbare spiegel, moet ik nog ergens op letten dan?
              #18240293
              tuinmeubel
                2 April 2010
                Het viel mij niet op dat mijn glas aan het trillen was. Groot was dan ook mijn verbazing dat tijdens het optrekken bij een stoplicht, het glas gewoon naar beneden zeilde… :wtf Kapot natuurlijk. Ben gelijk naar de VOD gereden en moest 82 euro betalen… :swear Later zag ik op EBay hetzelfde glas voor 18 zelfs inclusief verwarming. . :???: Heb voor links én rechts gelijk maar een setje besteld. :angel
                #18240294
                ashok1978
                  7 November 2010
                  is mij ook eens overkomen.2,5 jaar terug
                  kwam bij me auto en zag al dat hij los liet.
                  ook ik naar de vod.
                  gewoon 1 op internet bestellen wel opletten dat die verwarmd is.
                  en gewoon erop plakken. ik heb toen iets van bisonkit gebruikt dacht ik.
                  zit nog vast als een huis.
                  #18240295
                  vfrmarcel
                    2 December 2012
                    ook gehad met zafira b beide tegelijk , immitatie gekocht( plm 18€ ps ) compleet met verwarming na half jaar een kant weer los :swear
                    #18240296
                    Famempeters
                      8 March 2008
                      Zelf vast plakken let op met de lijm dat deze de spiegel coating niet opvreet dus transparante siliconen kit is niet het idee met die azijn zuur .
                      je hebt van die lijm kan je een spiegel thuis op de tegel muur of zo plakken kost weinig (bouwmarkt) en zo vast als een huis beter als imitatie nieuw spiegels kopen .
                      #18240297
                      Tech 1
                        9 February 2013
                        Eergisteren was het glas van de rechter buitenspiegel van mijn Signum er ook uit gevallen na het dichtdoen van de deur :???:
                        Alleen was hij blijven hangen aan een paar draadjes die aan een soort frame op de spiegel zaten,en kon ik hem zo weer in de behuizing klikken.
                        Zo het kunnen dat het frame/klemmen ook slechter worden na een bepaalde tijd ?
                        Heb er na die tijd al weer een kleine 300km mee gereden,en hij trilt niet en versteld verder normaal :hmmz
                        #18240298
                        Ramon076
                          27 August 2013
                          Heb vandaag eindelijk de tijd om te gaan lijmen maar heb nog geen lijm in huis. Ik zie dat er verschillende 2 componenten lijmen zijn. Welke kan ik het beste nemen? Bison Combi Turbo?
