speling scharnieren kadett E
Forumindex Forums Modellen Kadett speling scharnieren kadett E
  • #17257859
    nova1.6
      14 December 2012
      Ik heb een Kadett E staan hier waarbij aan beide kanten speling zit in de scharnieren.
      Bij het openen van de deur komen deze iets naar onder zetten.
      Met open deur kun je ze iets “optillen”waardoor de speling duidelijk te zien is.
      Hoe kan ik dit oplossen? Is het een kwestie van die pennen vervangen of…?
      BVD.
      #18144598
      saluma
        17 November 2010
        Als je met de auto rijdt,hoor je dan een KNAK als je de bocht om gaat?
        En natuurlijk kan je de pennen vervangen,baat het niet schaadt het ook niet.
        gr Marcel
        #18144599
        johanhummer9
          21 May 2011
          Ik had ook iets speling , maar ik kon ze nog iets verder erin slaan, en anders moet je nieuwe pennen
          #18144600
          nova1.6
            14 December 2012
            Nee ik hoor geen knak! Maar anders?
            Wat slijt er harder de pen of het scharnier?
            #18144601
            Vinci
              3 August 2009
              Die slagpennen slijten zeker harder. En zijn er gewoon nog nieuw, dus effe nieuwe er in tikken en klaar zou ik zeggen.
              http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Door-Pin-Hinge-BNIB-90518425-/230961393071?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c65f2daf” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18144602
              nova1.6
                14 December 2012
                Heb gisteren 4 pennen voor totaal 5 euro gehaald bij de Opel dealer.
                Vandaag erin gezet maar helaas geen verandering :cry
                Kan het zijn dat het deel van het scharnier dat aan de deur zit versleten is??
                Is dit makkelijk te vervangen??
                #18144603
                johanhummer9
                  21 May 2011
                  hoe zit dat scharnier vast met bouten? kan zijn dat die bouten los zitten
                  #18144604
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Nee, is gelast, enige wat er dan op zit is een nieuwe steun er op lassen, is nog wel een precisieklusje. Succes!
                    #18144605
                    nova1.6
                      14 December 2012
                      Mooi K*T.
                      #18144606
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Tja, misschien kun je een buisje vinden met een mooie binnendiameter en het gat daarop uitboren en dan vanaf de zijkant twee punten doorboren en proplassen er op… Beetje metaalkunstenaar weet er wel een oplossing voor…
                        #18144607
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          deuren eruit,
                          spanbussen wegmieteren
                          gaten net een halfe mm groter doorboren
                          nieuwe grotere spanbussen halen en monteren
                          en dan moet het toch echt over zijn… lijkt mij
                          #18144608
                          nova1.6
                            14 December 2012
                            @Ghanz wrote:
                            deuren eruit,
                            Klinkt erg logisch. Vraag me alleen af of me boormachine erbij kan zonder schuin te gaan.
                            Heb je dit al eens gedaan?
                            #18144609
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              Maar zijn niet gewoon de pennen in gesleten ?
                              #18144610
                              saluma
                                17 November 2010
                                @nova1.6 wrote:
                                @Ghanz wrote:
                                deuren eruit,
                                Dan ook je spatbord verwijderen,dan heb je zeeen van ruimte.
                                #18144611
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  nee, heb het zelf nooit gedaan, terwijl manta`s er ook wel goed last van hebben.
                                  heb wel keer oversized spanbussen gemonteerd, werkte helaas niet
                                  #18144612
                                  nova1.6
                                    14 December 2012
                                    Ga er zeker binnenkort ff naar kijken of het kan maar ik twijfel er wel aan of een boormachine er mooi recht boven of van onder inkomt.
                                    Ook met een gedemonteerd spatbord lijkt het me lastig omdat de scharnieren niet erg ver van de auto af zitten. Of je moet een hele dunne boormachine hebben…
                                    #18144613
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Daar kon je nog wel eens gelijk in hebben hoor, zeker op de deur is in de lengte van het gat wel het een en ander wat in de weg zit…
                                      Misschien met zo iets:
                                      #18144614
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        Mijn manta Schanier op kopkant met 1mm schijf in slijpen
                                        Grip tang wat naar elkaar toe knijpen. Dicht lassen en nieuwe. Pennen der in
                                        #18144615
                                        Vinci
                                          3 August 2009
                                          Slim! :wors Dat werkt wel, en kan als dat per ongeluk toch te krap is wel weer boortje doorheen gehaald worden…
                                          #18144616
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            Goed punt Eddy ! :thumb
                                            #18144617
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              Ach soms creatief zijn
                                              Als je soms gasten hebt die er masieve pennen in rammen
                                              #18144618
                                              nova1.6
                                                14 December 2012
                                                :thumb
