# speed lock #
Forumindex Forums Modellen Insignia # speed lock #
  • #17240703
    GM-Tuningparts
      16 July 2005
      weet er iemand of de speedlock bij de insignia in te schakelen is?
      waarom staat dit bv bij de nieuwe meriva wel weer aan en bij de insignia weer niet??
      heb gevragen hier bij de opeldealer of ze dit aan kunnen zetten enkel gaat dit niet volgens de dealer want daar zou het stuurapperaat niet tegen kunnen en kapot gaan :hmmz
      #17910754
      hpp
        1 May 2011
        wat is een speed lock
        #17910755
        opel-limbo
          24 July 2007
          Volgens mij dat bij het rijden automatisch de deuren vergrendelen.
          Greetz Roel met een I.
          #17910756
          Wijcky
            9 August 2011
            Dat zou ik ook wel eens willen weten eigenlijk…
            #17910757
            robinsoe
              20 May 2011
              In de (engelstalige) manual van 2009 die ik op internet vond staat er iets over geschreven. In menu Vehicle Settings kiezen voor Door Locks. Daarin heb je de volgende optie: Auto door lock: Activate or deactivate the automatic door locking function.
              Wellicht dat dit het is wat jullie zoeken? Ik kan het zelf helaas nog even niet uitzoeken.
              #17910758
              ducatif1
                2 February 2011
                Speedlock???
                Werkt ook in de 2011 modellen. Bij wegrrijden worden de sloten van de deuren automatisch vergrendeld.
                Indien je wilt uitstappen met draaiende motor moet je 2x de deurklink van binnnen openen en dan gaat de deur pas open of effe op de knop op dashboard drukken. Van buitenaf kun je de deuren niet openen, alleen van binnenuit dis.
                Indien motor uit is, slaat de vergrendeling automatisch af.
                #17910752
                cabripro
                  10 January 2011
                  Moet je dit bij de dealer laten instellen?
                  #17910753
                  ducatif1
                    2 February 2011
                    Nee.. Kan via knop CONFIG en dan voertuiginstellingen zo uit mijn hoofd.
                    Kun je aan of uit zetten.
                    #17910751
                    acor
                      12 April 2011
                      Bij de Meriva B is dit standaard aanwezig omwille van de ‘zelfmoorddeuren’.
                      #17910759
                      LoodsjeB
                        27 November 2010
                        Niet alle insignia sw configuraties / bouwnummers zijn ermee uitgvoerd. Men kon mij niet vertellen waarom. In het begin met de vele sw problemen met mijn koets, heeft het tussendoor wel gewerkt??
                        #17910760
                        ducatif1
                          2 February 2011
                          Heb de Insignia CDTI 130PK business editon model van 2011. Daar zit het dus wel op
                          #17910761
                          cabripro
                            10 January 2011
                            dan heb ik er zo 1 waar het niet op zit, kan het namelijk niet vinden :hmmz
                            #17910762
                            pwnerer
                              6 September 2010
                              I don’t know if this will help.
                              It might be the same with the insignia – as we don’t have them here.
                              But to change the door lock settings on the Astra. You need to hold in the lock button for something like 5 seconds (the one that locks all the doors), and then release. Each time you do this it will change the door lock option.
                              The ones I have discovered so far are:
                              Doors auto lock when 20km/h
                              Doors auto unlock when key removed from ignition
                              Doors don’t lock auto
                              Doors don’t unlock automatically.
                              #17910763
                              opel-limbo
                                24 July 2007
                                Mijne Insignia ST 08-2011 heeft ook Speedlock en kan het aan/uit zetten in het config menu.
