Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › spec. nokkenas, hoe te achterhalen? Met foto's!!!
2 augustus 2009 om 13:38 #17211079
Is het mogelijk om met de nummers die op een nokkenas staan te achterhalen welk merk het is en wat de spec. zijn?
dit zijn de gegevens die erop staan (ontstekingszijde):
110
DS 550
ST4
dan nog iets van: 372 ,maar dat is slecht te lezen iig 72 met nog iets ervoor. (foto 1, 2 en 3)
Verder staat er tussen de in- en uitlaat nog van cil. 3 een tekening/logo. Heb geen idee hoe te omschrijven. (foto 4 en 5)
Verder is aan tandwielzijde een deel oranje van de as. (foto 6)ff plaatje(s) bij het praatje (kon m er niet beter opkrijgen, sorry):
Dan nog een allerlaatste vraag: is de scherpte, lift en duratie na te meten.
O ja, er zitten bij deze as ‘speciale klepslepers’
gr,
John2 augustus 2009 om 17:04 #17506512niemand?
2 augustus 2009 om 17:54 #17506513zou het een nokkenas van cat-cams zijn staat het nummer erin gegraveerd(zijkant)
2 augustus 2009 om 18:16 #17506514ja beetje verschillend. De een doet het wel een ander niet. Meestal moet je de verkoper op zijn blauwe ogen vertrouwen..
2 augustus 2009 om 18:34 #17506515haha, kheb namelijk een 296 gr as gekocht, maar zoals gezegd moet je t maar geloven.
Er staan wel wat gegevens op de as.
Kun je de graden meten?dit zijn de gegevens die erop staan:
110
DS 550
ST4
dan nog iets van: 372 ,maar dat is slecht te lezen iig 72 met nog iets ervoor.Kan iemand hier iets mee?
mvg,
John17 september 2009 om 16:41 #17506516Heb bij de eerste post wat foto’s geplaatst.
iemand een idee, om welke as ‘t gaat en wat de spec’s zijn?17 september 2009 om 19:45 #17506517hmm,
ik zou de as ff op laten meten,
zijn bedrijven zat die dat kunnen,en jou kunnen vertellen hoeveel graden ze zijn….verder zeggen de nummers mij niets ( en google ook niet ) want zo kwam ik wel 8er mijn merk
17 september 2009 om 20:17 #17506518ik heb t ook gegoogled, maar tevergeefs.
damn21 september 2009 om 13:48 #17506519niemand een idee of tips?
22 september 2009 om 19:21 #17506520echt helemaal niemand?
:jerry
26 september 2009 om 15:36 #17506521als egt niemand het weet heb je wel een hele speciale, unieke zeldzame nokkenas hahahaa :jerry
3 oktober 2009 om 08:43 #17506522idd, maar ben wel erg nieuwsgierig. zal m wel eens wegbrengen om te laten meten.
ofheeft iemand er al eens overnagedacht? haha18 oktober 2009 om 18:53 #17506523heb ook een blokje liggen (2.0 8v ne) met een andere nokkenas in ,en weet ook niet wat voor een het is.
maar het logo dat er in gegoten is lijkt heel veel op dat wat jij er ook in hebt staan.
ik was ook aant denken aan een as van cat cams.
bij mij staat er een nummer op gelaserdt (se 272) en een gegraveerdt nummer,maar dat weet ik niet uit mijn blote hoofd.18 oktober 2009 om 19:18 #17506524bij catcams staan er langere nummers zoals voor de NE ”4600534”
en die nummers zijn er gewoon in geslagen met een slagset…
18 oktober 2009 om 19:42 #17506525staat ook nog een langer nummer in bij mij alleen is dat gegraveerdt,dus ik weet het ook niet?
18 oktober 2009 om 19:44 #17506526geef dat nummertje eens,kijk ik of ik wat kan vinden
18 oktober 2009 om 19:58 #17506527zal toch morgen avond worden,sleutel ruimte is bij mijn vader thuis.
dan schrijf ik me de nummers ff precies op morgenavond.
stuur ik je ze zo snel mogelijk wel ff door.20 oktober 2009 om 20:23 #17506528origineel gepost door TRPower
geef dat nummertje eens,kijk ik of ik wat kan vindenook een idee over mijn asje dan?:vertag
2 november 2009 om 20:26 #17506529he jongens,
ik zit met het zelfde probleem, ik heb ook nog een snelle as(e16se/c16se/c16sei) liggen alleen weet hier ook de spec niet van, wel heb ik de nummer die erin staan:
dft4
636/27..
4600319 (gegrafeerd)wie o wie weet het??
2 november 2009 om 20:42 #17506530zeker dat het 4600319 en niet 4600318 is?
want die 318 is wel een catcams nummer◄
4600318
INLAAT UITLAATklepspeling
0.00mm 0.00mm
duratie [0.1mm+s] 276° 276°
duratie [1.0mm+s] 227° 227°
klep lift10.40mm 10.40mm NODIGE ONDERDELEN
nok lift 6.10mm 6.10mm
klep spreiding 112° 104° nokvolgers: O.E.M.
timing [1.0mm+s] -0/47° 39/ 8° veerschotels: O.E.M.
lift in BDP0.95mm 1.70mm klepveren: O.E.M.dus een 276 graden as die met standaard delen gereden kan worden
als het wel 319 is, moet je ff n mailtje naar catcams sturen
of ff bij http://www.beekautoracing.nl/ informeren die zijn catcams dealerik heb een nieuwe set assen,waar een catcams nr in staat maar die kwam niet voor op de catcams site
ff met hun gemailed en kreeg ik een ingescande pagina waar alles van mijn asjes in staat2 november 2009 om 20:49 #17506531ha trpower,
ik zou ook 18 kunnen zijn ja, dan is dit best een mooie nokkenas.
Ik heb hem liggen, dus kan denk de verkoop in.bedankt voor het vinden, heb je daar een site voor of iets??
grt
2 november 2009 om 21:05 #17506532misschien domme vraag wat betekent o.e.m.
2 november 2009 om 21:12 #17506533Tr power,
ik heb net op de lijst gekeken van http://www.beekautoracing.nl/ en hier staat de 4600319 ook op, dus dan ga ik er van uit dat het die is.
Kijk maar is voor de gein.
2 november 2009 om 21:15 #17506534klopt ze bestaan alle 2
kon alleen geen gegevens van t nummer geven die jij gaf
http://www.catcams.bedaar vind je een aantal nokkenassen
maar mijn asjes kwamen weer niet op de catcams site voorOEM betekend standaard
2 november 2009 om 21:21 #17506535bedankt
