Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Speakers knallen
- Dit onderwerp bevat 40 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maart 2009om 00:51 door
dropkikker.
1 maart 2009 om 17:03 #17468173
Wat bedoel je met 2 line outs naar achteren?
1 maart 2009 om 17:12 #174681742x een stereo tulip kabel naar achteren (4 kanalen), dus nog een kabel naar achteren leggen.
De Y-splitter split alleen het signaal van de voorkanalen, hierdoor verlies je de fader optie.1 maart 2009 om 17:13 #17468175Dan moet je een radio hebben met 6 kanalen.
tulp uitgangenmijn cheapiej jvc heeft dat….1 front 1 achter 1subout
1 maart 2009 om 17:19 #174681761 maart 2009 om 17:27 #17468177BTW als je al je kanalen via de versterker laat lopen, zet dan in de radio de POWER IC op uit, staat op dezelfde pagina.
Ze zeggen dat het een betere kwaliteit van het signaal kan opleveren, ik heb er niets van gemerkt.
Het voordeel wat ik er van vind is dat er geen signaal op de originele bekabeling staat, terwijl je er geen gebruik van maakt.1 maart 2009 om 18:04 #17468178Ik heb dus maar 4kanalen, waaronder 2 voor de subwoofer, maar deze heb ik dus niet, dus kan ik hem toch ook niet gebruiken voor de achterspeakers??
Het moet toch niet zo moeilijk zijn om de bekrachtigde speakers op rear te krijgen? Want alleen de hoedenplank speakers worden bekrachtigd.
Power IC uit maakt in mijn geval ook niets uit, aangezien ik dus alleen de achter speakers bekrachtigd heb. Als deze uit staat komt er in mijn geval alleen geluid uit mijn achterboxen zoals het er staat. De front speakers worden dan niet aangestuurd.
1 maart 2009 om 18:28 #17468179juiste wel, dit 2 poorten zijn je achter (rear) poorten.
Laten we het dan zo zeggen:
De Sub/rear poorten (onderste 2 line-out).
Zodra de subwoofer setting uitstaat in de radio zijn dit full range poorten, d.w.z. alle frequenties worden doorgelaten. Een exacte kopie van de front out.
Zodra de subwoofer setting aan staat in de radio dan zijn dit filtert poorten, d.w.z. alleen de subwoofer frequenties worden doorgelaten ( 20 – 400 Hz. afhankelijk van de instelling in de radio). Het blijft een kopie van de front out maar dan alleen de sub laag frequenties, hoge frequenties worden niet doorgegeven.Sluit je line out kabel maar eens aan op die onderste twee poorten en je zal zien dat je dan wel je fader kan gebruiken.
Waar gebruik je de Y splitter dan voor???? :wtf
Een Y splitter is naar mijn mening helemaal niet nodig (zoals jij het dan wilt laten werken).Setup
Radio
Front speakers aangesloten op de versterker van de radio
Achter speakers aangesloten op een aparte versterkerCorrect of mis ik wat ????
1 maart 2009 om 18:44 #17468180Aah nou snap ik het:)
Ik zal het eens proberen zonder Y splitter, ik weet dat ik het bij mijn vorige auto nodig had. Maar waarschijnlijk heb je gelijk en heb ik ze niet eens nodig!
Mijn setup ziet er idd zo uit.
Radio
Front speakers op de versterker van de radio
Achterdeurspeakers op de versterker van de radio
Hoedenplank speakers op een 4 kanaals JVC versterker.Ik ben nu aan het werk en kan dus niet zo ff mijn radio eruit halen..
Maar ik heb de subwooferfunctie in de radio al uitgeschakeld en zal vanavond eens kijken wat er dan gebeurd als ik de tulp kabels van de achterspeakers in de subwoofer ingang druk.
1 maart 2009 om 19:25 #17468181de splitter gebruik je zeker op de andere 2 poorten te voorzien van een signaal, dit hoeft helemaal niet. Alleen de 2 poorten (op de versterker) die je nodig hebt voor je speakers voorzien van een signaal
1 maart 2009 om 19:32 #17468182nou, je hebt helemaal gelijk gehad! Ik heb de splitter weggehaald en de tulp kabel in de sub aansluiting gedaan. Resultaat? Ik kan heerlijk kiezen tussen voor en achter :) bedankt voor je hulp!!
1 maart 2009 om 19:44 #17468183geen probleem, veel luistergenot toegewenst. ;)
1 maart 2009 om 20:33 #17468184Zal wel goedkomen, al vind ik het geluidskwaliteit van mijn vorige JVC wel beter.
De alpine klinkt scheller.. maar daar moeten we maar mee zien te leven :)
1 maart 2009 om 20:35 #17468185staat je equalizer niet aan dan op een bepaalde instelling??
staan de fase’s goed van je speakers??1 maart 2009 om 20:48 #17468186Niet dat ik weet, ik ben al aardig aan het prutsen geweest. Maar heb eerlijk gezegd alleen maar de bass en de treble veranderd.
Morgen maar even kijken wat ik er nog meer aan kan veranderen er zitten iig genoeg opties op:)
1 maart 2009 om 21:36 #17468187instellen:
-Zet alles in de radio op default (geen extra bas/treble enz)
– Regel je versterker opnieuw af (is nodig als je een andere radio hierop aansluit)
– fine tune nu op je radio.Schel….heb je JBL speakers?
Tegen fase op je speakers kan dit inderdaad veroorzaken. (check even je plus en min aansluitingen op de versterker en speakers)2 maart 2009 om 00:51 #17468188Nou, kom net terug van mn werk en heb de speakers even goed uit kunnen testen.
Het geluid is weer als vanoudsking:
Ik heb verder niets veranderd aan de instellingen of het komt puur doordat ik die Y splitters heb verwijderd, maar het klinkt iig top!
Wat een geluid komt er weer uit de pioneers:afro
