Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Speakers knallen
28 februari 2009 om 11:13 #17209020
Hoi,
Ik heb sinds gister een nieuwe radio gekocht, een alpine CDE 104Bti.
Maar nu heb ik als ik de radio handmatig uitschakel en inschakel, dat er diverse knallen te horen zijn over de speakers.
Als ik de radio uitzet, dan knallen de speakers nog even na.
Wie herkent dit probleem?
Groeten Mark
28 februari 2009 om 11:19 #17468149heb je er versterkers op aangesloten??
28 februari 2009 om 11:55 #17468150Ja klopt, dat was ik nog vergeten te zeggen.. Er zit een versterker op aangesloten, maar bij mijn vorige radio had ik dit niet:hmmz
28 februari 2009 om 12:56 #17468151Het lijkt dus aan je remote signaal te liggen, die gaat dus later uit dan de radio en komen de uitschakelploppen nog even door.
28 februari 2009 om 13:09 #17468152En hoe kan ik dat veranderen?
28 februari 2009 om 14:02 #17468153Je remote gaat wel uit?
Misschien wel zo handig om dit goed te controleren voordat je echt met een platte accu staat.Als je remote wel uit gaat zal je het moeten zoeken in de radio (gezien een vorige het niet had). Terugbrengen lijkt mij een optie of misschien even langs gaan kijken als je even een ander kan proberen.
28 februari 2009 om 14:15 #17468154Ja de remote (stroom van contact) die gaat wel uit, als ik de sleutel eruit haal..
Maar daar ligt het 100% zeker aan dan?
28 februari 2009 om 15:45 #17468155dan heb je een geschakelde plus aangesloten, je moet de remote gebruiken.
ja, als je versterker niet netjes wordt uitgezet krijg je deze plop.Gebruik je de blauwe draad van de ISO?
28 februari 2009 om 21:10 #17468156Ik heb het iso blok gewoon aangesloten, dat geel een geel is en rood aan rood.
De blauwe kabel van de remote van de versterker heb ik aangesloten aan de gele kabel (stroom van contact) zodat bij het uitschakelen van contact de stroom ook uitgezet word van de versterker.
Het probleem doet zich vooral voor als ik tijdens het rijden de radio uit en aanzet. Dus als ik de radio uitschakel terwijkl de motor nog loopt..
Het kan mijn inziens bijna niet aan de bekabeling liggen, aangezien alles toch wel goed aan is gesloten?
28 februari 2009 om 21:13 #17468157Hallo, remote is niet draad van contact!
Remote is draad die onder spanning komt als de radio aangaat.28 februari 2009 om 21:31 #17468158Dus dan moet ik de gele (stroom achter contact) verwisselen met de blauwe?
28 februari 2009 om 21:41 #17468159Je verstekkers moeten iig op de remote van de radio….zodra de radio aan gaat gaat dan ook je versterker werken.
Anders gaan je verstekers werken als je de auto alleen al op contact hebt (radio uit)28 februari 2009 om 22:51 #17468160ik heb de plus van de versterker (niet de dikke rode) aangesloten achter het contact. Dus de versterker word bekrachtigd zodra het contact aan gaat.
Maar dit was dus ook zo bij mijn vorige radio, hoe kan het dat hij nu ineens knalt?
Maar ik ga het morgen wel even proberen de versterker aan te sluiten op de remote..
28 februari 2009 om 22:55 #17468161Idd, nu schakeld je versterker dus al in voordat je radio helemaal opgestart is, dat veroorzaakt de plop.
De radio heeft een eigen 12v uitgang (remote) die pas aanschakeld als de radio helemaal gereed is, daardoor heb je dus geen inschakel plop van de radio meer, omdat die al aanstaat voordat de versterker inschakeld.
1 maart 2009 om 07:49 #17468162sluit hem maar eens aan op de blauwe (schakeldraad voor de antenne) dan zal de plop ook weg wezen.
1 maart 2009 om 09:59 #17468163Originally posted by Powercorsa
sluit hem maar eens aan op de blauwe (schakeldraad voor de antenne) dan zal de plop ook weg wezen.Dit advies klopt niet helemaal… veel radio’s hebben tegenwoordig 2 schakeldraden, 1 voor de antenne (ANT) en 1 voor de amplifier (AMP), bij het aansluiten van de versterker op de ANT zal alleen de versterker aan gaan als je de radio gebruikt en niet bij de CD.
Heb je geen AMP aansluiting is de ANT de juiste. Maar kijk ook even in de handleiding, daar staat precies in hoe de versterker aan te sluiten.
1 maart 2009 om 10:42 #17468164al gechecked voor dat ik dit antwoordt gaf.. :thumbup
1 maart 2009 om 11:04 #17468165Yes, heren het is gelukt:wors
Er zat idd vanaf de radio een blauw/witte draad die aan de versterker moest. Nu is het geplop over:cool:
Alleen nu heb ik het volgende, misschien moet ik er wel een andere topic over maken maar dat hoor ik dan wel.
Ik heb mijn versterker alleen aangesloten op mijn achterspeakers, en de kabels van de luidsprekers naar de versterker toe die zitten aan het rear gedeelte van de versterker.
Nu heb ik het volgende, als ik de fader op front zet heb ik achter en voor geluid en als alles op rear zet heb ik alleen geluid uit mijn achterportieren:hmmz
Ik wil het dus zo hebben dat front alleen front is en rear alleen rear, iemand een oplossing voor dit?
1 maart 2009 om 11:09 #17468166Dan heb je toch je versterker op de front aangesloten….
1 maart 2009 om 11:22 #17468167Wel raar.. hij is toch echt op de rear aangesloten:o
Eens kijken wat er gebeurd als ik de kabels omwissel dan..
1 maart 2009 om 12:10 #17468168Nou, ik heb de kabels aan de front zijde aangesloten op de versterker, maar het maakt geen verschil.. De hoedenplank speakers blijven op de front zitten :S
1 maart 2009 om 14:35 #17468169het je de subwoofer instelling aangezet???
Deze wordt namelijk gecombineerd met de rear uitgang.1 maart 2009 om 15:46 #17468170Het gaat om de tulp kabel achter je radio, of je die op d REAR aansluiting heb zitten?
Zo ja, zal het een instelling zijn in je radio, op je versteker kan je daar nix aan veranderen.
1 maart 2009 om 16:03 #17468171Ik heb op mijn radio 4 uitgangen zitten voor een tulp kabel.
2 voor een subwoofer (Welke ik niet heb, en de instelling daarvan op de radio is uitgeschakeld) en 2 andere (voor de versterker neem ik aan).
Ik heb mijn tulp kabels in de radio in de overige 2 zitten en daarvandaan lopen ze door mijn auto naar de versterker vanwaar ze middels een Y splitter naar de versterker gaan.
De speakers heb ik via de rear kant aangesloten.
1 maart 2009 om 16:49 #17468172de Y-splitter, natuurlijk……….:P:P:P:P:P:P
gewoon 2 line-outs naar achteren, anders heb je geen fader mogelijkheid.
De Sub-out is gecombineerd met de rear-out, dus als je subwoofer uit heb staan in de radio werkt deze als rear-out. -
