Speakers inbouw maar blauwe led verlichting werkt nog niet
Forumindex Forums Modellen Tigra Speakers inbouw maar blauwe led verlichting werkt nog niet
  • Dit onderwerp bevat 24 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juni 2016om 20:14 door Anoniem.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17276923
      Hoi luitjes,
      Ik heb zonet nieuwe speakers met led verlichting ingebouwd (Tigra-A), degene die me hielp zei me .. dat ik de draadjes van de verlichting kon strippen en bij de luidsprekerbedrading kon draaien en steken op 1 kabelschoen… maar de verlichting doet ‘t nog niet… Plus zit op plus en min op min..
      De LEDS zijn niet stuk, heb ze net met een batterij plus en min, getest.. Moet ik de draadjes van de led ringen ergens anders op steken om licht te krijgen?
      Bijvoorbeeld, het blokje waar de bediening van het raam op zit… heeft nog lege ‘vakjes’ over…
      Groet, Geeviz
      #18320634
      KRSA2000
        25 February 2009
        Stomme vraag…
        Had je ook je radio aan en was je muziek aan het draaien?
        Zo niet, probeer dat maar eens…
        Sent from my SM-G935F using Tapatalk
        #18320635
          Heb de inbouw gedaan zonder radio aan… maar had net even de radio aan ja… maar de leds doen niks nog… nu las ik op een ander forum dat ze het pas kunnen doen bij volume op +25.. :S
          #18320636
            Kunnen de led draadjes uberhaupt op het speakerdraad.. of moet ik een andere bron ervoor opzoeken..
            #18320637
            Haasje17
              8 September 2009
              Welke speakers zijn het?
              #18320638
                zal even voor je kijken… :)
                http://www.karaoke-jo.nl/contents/nl/p7929_Auto_speakers_met_Leds_verlichting_.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                speakers zijn prima, die doen het uitstekend, Die heb ik in de originele speakerombouw gemaakt… zodat het weer goed op de… deurpaneel geschroefd zit.
                de LEDS doen het op een batterijtje 12 volt ook uitstekend…
                degeen die me hielp draaide de leds draadjes bij de speaker op.. en dan doen de leds het (nog) niet..
                moet ik er een aparte bron voor zoeken… ?
                #18320639
                warhamstr
                  20 August 2009
                  Dat is zelfbescherming. Zo ziet je Tigra er niet zo pauper als elke andere Tigra eruit… Speakers met blauwe led verlichting… Alsjeblieft zeg.
                  ok nauw goed, ookaal vind ik die speakers zum :puke
                  LED’s werken maar een kant op, probeer de +en- eens om te draaien?
                  #18320640
                    Zal ik even zelf weten wat ik erin zet? Ik vraag hoe ik e.e.a. kan aansluiten.. niet om onnozele reacties..
                    #18320641
                    warhamstr
                      20 August 2009
                      zie mijn edit, ik denk wel mee verder. Maar die speakers blijven afschuwelijk. Een Tigra nu nog verkloten is ook afschuwelijk.
                      #18320642
                        Ik vergeef het je… Ik had/heb het idee van de blauwe leds op de speakers omdat.. ik.. nouja mijn radio geeft blauw illiminous licht… en als ik in ‘t donker rijd vind ik blauw wel mooi.. :)
                        Op dit moment heb ik dus de stekkertjes van de leds afgehaald, en de plus op de plus van de speaker gedraaid, en min op min…
                        Aannemelijk lijkt me dat ik toch geen min op plus kan doen? Feitelijk dus de koper van speaker/led draad gewikkeld en met 1 schoentje vast, dit voor plus én min.
                        mijn opties:
                        1) ik kan de led draden solderen op het stukje van de speaker waar de draadjes van plus en min vastzitten en dan daarna de speakerdraden zelf erop klikken in’t schoentje
                        2) ik trek de led draden langer door en sluit deze ergens anders op aan?
                        #18320643
                            waar prik ik die op… dat is eigenlijk de vraag….
                            #18320633
                            warhamstr
                              20 August 2009
                              werken ze als je ze tijdens muziek afspelen tegen de speaker aansluiting houdt?
                              #18320632
                                Dat zou ik nog even kunnen proberen morgen..
                                #18320645
                                  nee… dat werkt niet..
                                  #18320646
                                  warhamstr
                                    20 August 2009
                                    Dan geeft je radio niet voldoende stroom denk ik…
                                    #18320647
                                      Op mijn werk had ik zo’n testbatterijtje… daar werkten de leds prima op..
                                      Hoeveel stroom “moet” een radio geven?
                                      #18320648
                                      lenny0202
                                        4 December 2010
                                        Moet de + van die verlichting niet gewoon op remote van je radio ?
                                        #18320649
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Een radio levert wisselspaning, afhankelijk van het vermogen zal de spanning hoger of lager zijn dan dat batterijtje. Heb je geen merk en type van de speakers, met de link kun je weinig of niets. Ik vermoed ook dat er weinig over bekend is omdat t nu niet echt je van het speakers zijn.
                                          Je batterij geeft gewoon 9 volt gelijkspanning.
                                          #18320650
                                          turbosix
                                            7 November 2010
                                            Klopt Haasje, de radio levert wisselstroom, leds werken op gelijkspanning. Ik geloof ook echt niet dat je de leds op je speakerdraden moet aansluiten.
                                            Wat Lenny zegt is idd een mooie oplossig.
                                            + van je leds op de 12v remote uitgang van je radio en de min op het chassis.
                                            #18320651
                                              wat is de dichtstbijzijnde 12v bron? en wat voor draadjes moet ik hebben voor verlenging… kan beter trekken naar die bron dan helemaal de radio..?
                                              #18320652
                                              warhamstr
                                                20 August 2009
                                                zou ze dan bij de geschakelde + achter de radio doen denk. De – mag gewoon op de carresorie.
                                                #18320653
                                                  Heb het achterop de 12v van de radio gedaan en de min gesplitst met zo’n kabeldingetje… :) alles nu klaar..
                                                  #18320654
                                                      ps, als op de foto…. zijn die spiegel en raambedieningsknoppen enz ook in chrome?
                                                      Grtz
