Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › speakers corsa b voordeur
25 september 2013 om 15:26 #17260855
hoi wederom een vraagje
mijn deurspeakers zijn volledig verduurd en wou nieuwe steken
dus met aanwijzingen van op de fora de speaker uitgesneden en ring gehouden om eigen speakers op te zetten
probleem is : volgens iedereen zou dit 16,5 zijn maar denk dat er ma juist 15,5 op past want mijn speakers steken aan beide zijdes een halve cm eruithoe kan ik dit fixen??
dank op voorhand
25 september 2013 om 15:28 #18175554Geen problemen met mijn 16,5cm speakers… de buitenrand is wel wat groter, maar passen deed het wel…
heb nu de Lage toon speakers van een Vectra-B 10 speaker systeem erin zitten…
25 september 2013 om 15:34 #18175555gaten van nieuwe speakers steke dus ook wel over de rand
dus kan ze ni op de ring monteren
en ben absoluut geen held met mdf
dus is er een eventuele (quickfix) oplossing??25 september 2013 om 16:26 #18175556Waarom plaats je niet zo’n speakerring http://www.cyber-seller.nl/opel-zafira/speakerring-opel-zafira-p-32990.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 september 2013 om 16:31 #18175557Misschien zouden foto’s kunnen leiden tot een beter advies? Je probleem is nu lastig in te beelden…
25 september 2013 om 18:18 #18175558Je kan ook gewoon even marktplaats in de gaten houden worden vaak setjes aangeboden incl speakers, Ik heb laast ook een compleet setje opgehaald in zaandam met 220 watt pioneer speakers voor 35 euro en het werkt helemaal prima :D !
25 september 2013 om 18:27 #18175559heb gelijk nieuwe set ringen besteld
speakers is geen probleem, kon ze gewoon ni montere op aangepaste originele ring
dus nu hope dak ze nog heb tege zaterdag want heb zondag lange rit vr de boeg en dan moe er beke goeie klanke zijn25 september 2013 om 19:03 #18175560Zo’n ring kun je toch met gemak zelf maken van een plaatje MDF?
26 september 2013 om 19:43 #1817556126 september 2013 om 20:15 #18175562gewoon de oude speakers gebruiken, magneet eruit breken en voila een speakerrand
26 september 2013 om 20:33 #18175563Joop1970 zie eerste post ;)
26 september 2013 om 21:07 #18175564zoals gemeld dus : gene held in mdf en stockringe 1cm kleiner dan boxe van 16,5cm
Nog steeds aant wachte op ringen
as ze er morge ni zijn mss toch decoupeerzaagje uithalen :-Pwant die 10cm boxe wa ik er nu provisoir heb ingestoke verstille as ik sub aanleg
dus DRINGEND meer soundpower nodig :-P
weet er iemand ook hoe ik boxe zet op de zijpanele bij de achterbank?
heb een 3deurs en weet ni of er daar aansluitingen voor voorzien zijn…
27 september 2013 om 05:12 #18175565Hey fragun,
Daar zitten 13 cm speakertjes in met van die speciale opel stekkertjes.
Nou heb ik gezien op ebay dat je die stekkertjes los kan kopen en dat je ze er niet af hoeft te knippen want dat zou echt zonde zijn ! (ookal heb ik dat zelf wel gedaan maar heb ik wel spijt van)
gewoon even los halen zit met 5 torx boutjes vast ofzo is een kleine moeite :D vergeet niet de vergrendeling van je achterbank los te halen anders breekt straks je plastic kap !
succes !
27 september 2013 om 16:47 #18175566dat zijn dan de speakers die in die zijpanelen van de hoedenplank zitten??
ik wou wete of er ook boxe of aansluitingen zijn op de zijkanten van de achterbank
geen zin om open te breken en zelf te checke :-P
27 september 2013 om 16:53 #18175567Ik snap niet echt wat je bedoelt ?
welke kap bedoel je ? kan je fototje zoeken ?
gr rick
27 september 2013 om 16:58 #18175568een 5-deurs heeft ook nog boxe in de achterdeure
ma aangezien ik ne 3-deurs heb weet ik ni of da voorzien is op de plekke waar da bij een 5-deurs zou zijn27 september 2013 om 17:02 #18175569O zo bedoel je haha !
Nee bij een 3 Deurs liggen geen speaker kabels Wel zou je die zelf kunnen trekken onder je instapleisten maar of het mooi blijft zitten in je deurpaneel is vraag 2 aangezien het niet heel stevig is.
Ik heb me Subwoofer kabels ook onder me instapleijsten door getrokken en is ellemaal netjes weg gewerkt :D
27 september 2013 om 17:12 #18175570heb nog een set 10cm cougars ligge en mss setje bijkopen, koste maar 16euro ofzo
die wegen echt niets
1 set aansluiten via die 13cm van zijpanele hoedenplank en andere via de voordeurspeakers
zal al beke meer sound geve dan
beetje surround voor als ik filmpje afspeel vr dochterlief :-P27 september 2013 om 17:16 #18175571Haha kijk dat is inderdaad erg mooi :D
Ik heb zelf pioneer speakers in me voor deuren en pioneer speakers in me panelen achter naast de hoedeplank maar die ga ik veranderen en doorverbinden naar hoedeplankspeakers 6×9
En het belangrijkste de versterker met subwoofer natuurlijk he die valt niet te missen :D
27 september 2013 om 17:27 #18175572hoedeplank steke nu 16,5 cougars die ik ga switchen met ovaalkes dan kunne die in voordeur
1600W 4-kanaals cougar versterker met 2 25cm treefrog subs
dus nog enkel die 13cm vervangen en setje 10 bijhale :-P
zal keer foto poste van huidige rommelopstelling :-P27 september 2013 om 17:30 #18175573Ik ben erg benieuwd :D
28 september 2013 om 06:33 #18175574Wou zeggen, bij mijn 3deurs liggen speakers Naast de hoedenplank,
Ik heb overigens Speakers in de voordeuren van een Vectra-B 10 speaker systeem, Kunnen Veel bass aan, en klinken mooi zuiver op mijn Pioneer DEH-4500-BT.
28 september 2013 om 16:31 #18175575@wim-v6 : awel ja die ga ik nog vervangen door nieuwe cougar13 ;) :p
@Corsaboyrick : klein foutje, die 1600W was oude versterker, had ondertusse al een 2000W :Dzonet gaan shoppe, nog een setje cougar10 vr in de zijwanden van achterbank die ik ga samenvoegen met frontspeakers
en een setje cougar6x9 die in mijin hoedeplank kome zodak mijn cougar16,5 kan gebruike als frontspeakers zodra ik mijn speakerringen heb
word een leuke zondag-knutseldag :p :D28 september 2013 om 17:22 #18175576Nou ik wens je heel veel succes met het inbouwn en ik zie heel graag foto,s van de inbouw.
Succes !
29 september 2013 om 14:42 #18175577hier dan enkele foto’s van voorlopige opstelling
nog geen foto’s van deurspeakers aangezien mijn ringen nog ni zijn gearriveerd
moe enkel nog bodemplaat maken en een verhoogje vr versterker
en hoedeplank nog bekleden ook -
