speakers astra g
Forumindex Forums Modellen Astra speakers astra g
  • #17245016
    Zeagers
      18 May 2010
      Kan iemand mij mischien vertellen hoe ik mijn voor en achter speakers eruitkrijg? :hmmz :hmmz
      Ik heb een astra g sport (hatchback).
      mvg Jordy
      #17969622
      jeroen88
        10 August 2009
        voor is deur bekleding los halen.
        achter is het je achterbank een deel eruit en je zij-panelen verwijderen. dan kan je erzo bij.
        #17969623
        Zeagers
          18 May 2010
          ok thanks.
          zijn er nog dingen waar ik op moet letten mer los halen? :hmmz
          #17969624
          jeroen88
            10 August 2009
            dat je niet te veel geweld gebruikt.
            en ervoor zorgt dat je nog wat witte klipjes erbij koopt.
            gaan er altijd wel een paar kapot
            #17969625
            derartz
              27 January 2011
              ja dat van die deurpanelen verwijderen heb ik zelf ook ooit gevraagd op het forum, maar zowel bij de voordeuren als achterdeuren moeten de deurpanelen eraf.
              bij de voorpanelen kun je de voorkant van het handvat eraf klikken met een platbek schroevendraaier. daar achter zaten 3 schroeven en onder de deur in het paneel 2 dacht ik. je ziet ze zo zitten.
              vervolgens voorzichting met je vingens paneel eraf trekken. Er zitten ook 5 witte kunstof pinnen die zich in de deurvast klemmen. door voorzichtig aan de randen van het deurpaneel te trekken komen deze klemmen los. moet je af en toe echt even een flikke trek geven om deze lost te maken.
              als de deurpaneelen lost zijn kun je zo bij je speakers.
              #17969626
              Zeagers
                18 May 2010
                ok mooi.
                neem aan dat voorin 13cm speakers zitten? en achter??
                #17969627
                Baas J.
                  19 May 2008
                  16,5
                  #17969628
                  jeroen88
                    10 August 2009
                    16,5 zitten voor,met tweeters bij je spiegelkappen.
                    achter zit 13cm
                    #17969629
                    Zeagers
                      18 May 2010
                      hmm dat is niet zo relaxt. dan moet ik een adaptorplaat gaan maken, of opzoek naar 16,5cm speakers.
                      Had hier namenlijk nog een setje rockfort speakers 13cm helaas.
                      Is het trouwens mogenlijk om van doe 6×9″ speakers achter in te bouwen?? bijv. met wat zaagwerk.
                      #17969630
                      derartz
                        27 January 2011
                        ik zou gewoon lekker een 2e hands setje op marktplaats op de kop tikken. staat er vol mee. ik had een jbl power serie compo set 16.5 cm voor 50 euro… je zou eens kunnen kijken.
                        #17969631
                        Zeagers
                          18 May 2010
                          ben niet zo van de 2de hands speakers radio’s enzo.
                          Ik kijk wel voor een nieuw composetje ofzo.
                          maar als ik 16.5cm speakers heb passen die gewoon erin of moet ik dan ook van die adaptor ringen hebben?
                          #17969632
                          Step-han
                            27 September 2010
                            Heb je nog wel een adaptor ring nodig kun je zelf eenvoudig maken of koop ze. Ik was 2 euro per ring oid kwijt.
                            Als ik jou was zou ik die 13cm speakers verkopen en voorin 16,5cm speakers plaatsen verschil van 13 –> 16,5 merk je wel degelijk.
                            Zelf heb ik voorin 16,5 en achter in de hoedeplank 6×9 speakers. Ik heb ze van Polk Audio echte aanraders als je niet met een subwoofer wilt werken. (boxen geven echt een mooie zuivere en redelijk harde bass doordat de hele achterbak wordt gebruikt als klankkast!)
                            #17969633
                            Zeagers
                              18 May 2010
                              ja het liefst heb ik geen woofer in het koffer heb de ruimte hard nodig ivm karpervissen.
                              Daarom leek het mij mooi om mij 6×9″ speakers in de zijkanten achter te plaatsen, in plaats van de 13cm originele.
                              Mischien ga ik toch overwegen om een subwoofer erin te leggen, heb het hier toch staan.
                              Maar kan iemand mij vertellen waar het doorvoergat zit?? heb eens onder de motorkap gekeken maar kan het nergen vinden :hmmz
                              #17969634
                              Silence
                                16 December 2005
                                Er zijn weinig plekken bij de G waar je een kabel kan doorvoeren de meeste boren zelf een gat maar je kan ook via de motorkapontgrendelingskabel proberen.
                                #17969635
                                Zeagers
                                  18 May 2010
                                  ja heb ik gekeken maar dat is ook maar een klein rubbertje.
                                  Maargoed heb besloten de subwoofer niet in te bouwen.
                                  Heb hem net eens in het kofferbak gezet, en ik hou veel te weinig ruimte over voor mijn vis spullen ;)
                                  Wel ben ik van plan om de 6×9″ fusion speakers in te bouwen, deze wil in graag inbouwen op de plek waar nu mijn achter speakers zitten (achter de panelen dus).
                                  Iemand die weet of dit mogenlijk is?? :hmmz
                                  #17969636
                                  Silence
                                    16 December 2005
                                    Nee dat is niet mogelijk je kan ze wel in je hoedenplank zetten maar verder eigenlijk niet.
                                    #17969637
                                    Zeagers
                                      18 May 2010
                                      weet dat er nu 13cm speakers in zitten.
                                      Maar gelukkig hebben ze een dremel en slijptol uitgevonden.
                                      Alles is passend te maken :jerry
                                      Zal het paneel er morgen eens af halen en dan kan ik direct zien wat mogenlijk is :D
                                      #17969638
                                      Step-han
                                        27 September 2010
                                        Dat klopt, alles is passend te maken. Maar het geluid zal nooit optimaal zijn als je die 6×9 speakers achter in bouwt waar nu de achter speakers zitten.
                                        Wil je beste geluid zet voorin 2x 16.5 speakers + tweeters en achterin de hoedeplank 6×9 speakers.
                                        Groet.
