Speakers achterin eruit halen
Forumindex Forums Modellen Corsa Speakers achterin eruit halen
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 97)
  • #18010358
    OpelRobin
      18 April 2012
      @KadAstra-EF wrote:
      Nee, dat weet ik weer niet. (sorry)
      Rik :)
      Oke maakt niet uit, ik haal er wel zo’n lampje uit en dan ga ik wel langs ast oid king:
      #18010359
      OpelRobin
        18 April 2012
        @bandido wrote:
        Ik heb blauw/wit doorgeknipt bij mijn tid, en mijn datum deed het weer in het display.
        Oke, ik ga rood/grijs doorknippen :D
        #18010360
        OpelRobin
          18 April 2012
          @jaspersroosens wrote:
          ik heb rood-grijs door geknipt,
          en ik heb gewoon 50 leds besteld en daar alles met vervangen in de teller, display, koffer, verwarmings draaiknoppen, onder mijn voeten, deuren enzo
          Ah oke, ik neem wel zo’n lampje mee naar de winkel en dan weten ze vast wel welk type led ik moet hebben..
          #18010361
          OpelRobin
            18 April 2012
            Bedankt jongens!
            Ik heb rood/grijs doorgeknipt en beide kabeltjes geisoleerd, de tid werkt nu dus zoals het hoort!
            Heb het nu allemaal nog los liggen ivm dat ik de lampjes wil vervangen, hier ga ik dinsdag voor naar de winkel :D
            #18010362
            Coiler
              7 July 2010
              Kijk even in dit topic: viewtopic.php?p=2110260#p2110260 (vanaf deze post en lager)
              Er zit nogal wat verschil in lichtopbrengst van de verschillende lampjes.
              #18010363
              OpelRobin
                18 April 2012
                Oke bedankt, zal wel ff kijken voordat ik de lampjes ga bestellen :thumbup
                #18010364
                OpelRobin
                  18 April 2012
                  Ben vandaag bij AST geweest voor de ‘instrumentenverlichting’,
                  maar weet niet helemaal zeker of het om een T5 type lampje gaat..
                  Ik moet dus in totaal 5 (witte) led lampjes hebben, 3 voor de tellerunit en 2 voor de tid!
                  Nou zijn er nogal wat verschillende soorten, volgens mij moet ik deze http://www.autostyle.nl/eu-0046w.html” onclick=”window.open(this.href);return false; hebben..
                  Hopelijk weten jullie hier iets meer van king:
                  #18010365
                  jordy r
                    1 May 2012
                    beste robin dit klopt hellemaal de zo genaamde t5 hebben bijna alle corsa’s ;)
                    #18010366
                    OpelRobin
                      18 April 2012
                      Haha jordy !
                      Welkom op het forum jonge :thumb
                      #18010367
                      OpelRobin
                        18 April 2012
                        Moet het trouwens specifiek een osram fitting zijn of maakt dat niet uit zolang het maar T5 is?
                        Zouden bijvoorbeeld deze: http://www.autostyle.nl/eu-9842w.html” onclick=”window.open(this.href);return false;, deze: http://www.autostyle.nl/eu-9872w.html” onclick=”window.open(this.href);return false; of deze: http://www.autostyle.nl/eu-9853w.html” onclick=”window.open(this.href);return false; ook passen?
                        Alvast bedankt voor jullie hulp :wors
                        #18010368
                        Nick46
                          24 March 2012
                          Zoals coiler eerder vermeld had: http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=8&t=163918 het topic van mij waar je meer vind over welke soort lampjes enz…
                          TID: Osram fitting met led 2x
                          Tellerplaat: Osram fitting met led 3x
                          Verwarming: T5 met led 2x (er zit ook nog ene in het midden, is wel moeilijk aan te komen maar daar kun je ook een T5 in solderen)
                          Volgens mij moet die eerste link en laatste link ook passen achter TID en tellerplaat omdat je deze kan draaien, de 2de link past daar niet, maar zou wel passen voor achter de verwarming… deze moet je er gewoon in duwen.
                          #18010369
                          OpelRobin
                            18 April 2012
                            Bedankt, dan ga ik waarschijnlijk voor de laatste link!
                            Aangezien die 3leds per fitting hebben en ook gewoon T5 zijn..
                            Volgens mij is het alleen geen osram fitting maar dat zal dan in dit geval lijkt me niet uitmaken omdat je deze zoals je al zei gewoon kan draaien!
                            #18010370
                            OpelRobin
                              18 April 2012
                              Heb toch deze: http://www.autostyle.nl/eu-0046b.html” onclick=”window.open(this.href);return false; maar besteld voor de tid en teller aangezien ze de zogenaamde osram fitting hebben en dus sowiezo passen!
                              Als ik ze binnen heb / er in heb zitten laat ik wel ff een berichtje achter voor het resultaat king:
                              #18010371
                              Nick46
                                24 March 2012
                                Oke mooi! Ik had juist dezelfde… ik raad wel aan de ledjes volledig op te schuren zodat het licht veel beter verdeeld word, heb ik ook gedaan. ;)
                                #18010372
                                OpelRobin
                                  18 April 2012
                                  Oke bedankt voor de tip! :thumbup
                                  #18010373
                                  OpelRobin
                                    18 April 2012
                                    Hoi, heb weer ff een vraag..
                                    Mijn radio zit niet vastgeklikt in de middenconsole en steekt dus een stukje (ongeveer 1cm) uit.
                                    Heb net het dashboard kastje en de asbak los geschroefd zodat ik er wat beter bij kan, maar als ik de radio naar voren haal en tijdens het naar achter schuiven de kabels wat meer aan de kant druk, willen de kabels wel strakker gaan zitten alleen de radio werkt niet mee!
                                    Hopelijk kunnen jullie me wat advies geven :wors
                                    #18010374
                                    jeroenk
                                      6 February 2012
                                      Hiermee moet het lukken :jerry
                                      Nee, alle gekheid even daargelaten; je probleem is mij niet geheel duidelijk. Ik begrijp dat je radio nu los zit, en deze wil je goed vastzetten zoals het hoort, maar heb je ruzie met de kabels?
                                      #18010375
                                      OpelRobin
                                        18 April 2012
                                        Haha :-P Ja klopt, ik wil de radio gewoon strak/gelijk hebben met de middenconsole, maar als ik de kabels iets aan de kant druk en de radio naar achter schuif drukt ook dan de radio tegen de kabels waardoor die niet verder wil en de kabels dus beknelt raken terwijl het mooiste zou zijn dat de radio soepeltjes in de slede klikt en er geen mogelijkheid is dat de kabels beknelt raken snapje? :D
                                        #18010376
                                        jaspersroosens
                                          7 April 2012
                                          dat probleem had ik ook.
                                          je moet is kijken met een lamp er in je kan ze normaal een beetje aan de kant doen en dan meteen duwen zo is het mij tg gelukt :D
                                          #18010377
                                          OpelRobin
                                            18 April 2012
                                            Oh oke, maar er zit niet zoveel speling in ofwel?
                                            Zal nog wel ff proberen dan. Bedankt :thumb
                                            #18010378
                                            jaspersroosens
                                              7 April 2012
                                              nee idd niet veel bij mij was het ook even vringen
                                              #18010379
                                              OpelRobin
                                                18 April 2012
                                                Ah oke, moet lukken dus!
                                                Zal vanavond nog ff weer proberen dan :D
                                                #18010380
                                                jaspersroosens
                                                  7 April 2012
                                                  haha succes :d
                                                  #18010381
                                                  OpelRobin
                                                    18 April 2012
                                                    Heb net ff geprobeerd haha.
                                                    Heb de radio er al een stukje verder in, maar ik krijg hem niet vastgeklikt:S
                                                    Of moet je gewoon keihard duwen op de 4 hoekjes? king:
                                                    #18010382
                                                    jaspersroosens
                                                      7 April 2012
                                                      haha ;p ja moet je beetje voelen niet veel te hard drukken dan is da kast dat het weer kapot gaat,
                                                      maar je moet is proberen voor je hand onder bij dat bakje dat jet er uit hebt gehaalt zo met je vingers wat te vringen aan de draad ik heb er namelijk nog 7 extra kabels liggen van wat ik er in heb gezet (:
