Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Speakers achterin eruit halen
- Dit onderwerp bevat 96 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 mei 2012om 10:58 door
OpelRobin.
26 april 2012 om 11:44 #18010333
@BlackDevil wrote:
@jeroenk wrote:
Er zijn ook wel boeken te koop; kun je beter naar zoiets op zoek gaan: http://auto-diversen.marktplaats.nl/handleidingen-en-instructieboekjes/543025502-opel-corsa-b-vraagbaak.html?return=eJwtjFsKwjAQRfdSaD%2FbJEXBhCJxJ7GtNOQ1ZFIUxb07wf7cOZy5XCO5%2FFjJFEp%2BvsgGV5PnTW2lgBwGl2CNfTDZFfDGFOyjH%2F6VHja4vvzEuwWnktpR83a8eQotWMXFElZV6L4tEOJjwaMI1TKCQA8d97BmO1e%2FH949CeaU0bTiJNidVMI6KTqAfWKN%2Bv4A1Fc5Kg%3D%3D&df=1&fta=eNotzlFuwyAMBuC7IK3PGAokRrlCrxDRGLpoaYNC0kareveZaG%2BfZdn%2FH9Dhu2CDYlum%2FhmmIjyPGsU%2BdXCi0q0zgp8AlQRPI%2Fppxd8x%2B5Ko8CKvKP0942O7x2UcfN54%2FnnhMC8lfCl59XMZUZ1y3jpZX59R5HCLwo98XZCDRjoyASwKBVK7ZOWuZDonFy2DNEVT0RrllGEYiq2JDGiaZM0OicBCKxnBANkK61pFzQG4ulBhA2hiSA3aDDvESK0e4AjnHuucA5V%2Bio%2Fb%2Bl37SV60KO5h72tlbklHZ4UivIS%2F%2FPMpfECJ78%2FnD7pQY5k%3D&fta_ind=5&fs=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat bedoel ik. Daar heb je meer aan. Met zo’n boek als basis leer je ook echt wat over je auto en kan er niets misgaan, tenzij je 2 linkerhanden hebt. Staan ook alle relevante aanhaalmomenten in.
Inderdaad, dan heb ik daar meer aan!
Zal wel is ff kijken welk boek ik dan het beste kan kopen.26 april 2012 om 20:20 #18010335Heb nadat het elektra probleem is opgelost nu wel het probleem met de radio dat als ik de fmradio of usbmodus inschakel dat de datum op de middenconsole dan verdwijnt terwijl dit eerst alleen het geval was bij het inschakelen van de fmradio, snap niet dat ie daar de usb nu ook op pakt!
Heb wel iets gelezen over een draadje doorknippen, maar hoe werkt dit precies?
Bedankt voor de moeite:)26 april 2012 om 21:16 #18010336Er is een kabeltje achter je tid welke je moet doorknippen, heb ik laatst ook gedaan et alleen zo niet welke precies.
26 april 2012 om 21:19 #18010337Rood/grijs
27 april 2012 om 06:19 #18010338Oke bedankt!
Zal de tid vanmiddag eens losschroeven en kijken of ik ‘m zie zitten!
Is het de bedoeling dat ik het kabeltje zo kort mogelijk van de tid afknipt?27 april 2012 om 06:41 #18010339@OpelRobin wrote:
Oke bedankt!
Is het de bedoeling dat ik het kabeltje zo kort mogelijk van de tid afknipt?Ik zou het niet te kort afknippen, mocht je het ooit willen herstellen. Wel even de losse eindjes goed isoleren om kortsluiting te voorkomen.
27 april 2012 om 06:46 #18010340Oke, ik zal er rekening mee houden!
Zal er wel een tapeje ofzo om doen..
Temperatuur blijft neem ik aan ook gewoon staan?
Bedankt!!Inderdaad, even isolatietape nemen. Temperatuur blijft gewoon staan. Enne graag gedaan, That’s what we’re here for.
27 april 2012 om 06:51 #18010342Dat is mooi :)
Nog 1 vraagje hierover, moet ik voor het doorknippen van het kabeltje de accu klem loshalen?27 april 2012 om 06:53 #18010334@OpelRobin wrote:
Dat is mooi :)
Nog 1 vraagje hierover, moet ik voor het doorknippen van het kabeltje de accu klem loshalen?Het moet niet, maar is wel aan te raden. Soms maak je bij het loshalen van kabels heel snel ongewild contact met kortsluiting tot gevolg. Zoals je eerder al hebt gemerkt. Ik koppel de minkabel altijd los bij klusjes aan de electra. Voorkomt een hoop gedoe.
27 april 2012 om 06:57 #18010343Oke bedankt !!
Zal dat vanmiddag is ff fixen dan :thumb27 april 2012 om 13:05 #18010344Heb net de tid gedemonteerd en het stekkertje losgekoppeld, alleen hoe krijg ik dat witte klemmetje wat om de kabelboom zit los?
Als dat los is moet ik neem ik aan het schuim iets terug schuiven en moet ik het rood/grijze kabeltje doorknippen, klopt die volgorde?27 april 2012 om 20:27 #18010345ik heb blauw/wit doorgeknipt :D
27 april 2012 om 21:59 #1801034628 april 2012 om 07:10 #18010347@OpelRobin wrote:
Als dat los is moet ik neem ik aan het schuim iets terug schuiven en moet ik het rood/grijze kabeltje doorknippen, klopt die volgorde?Klemmetje doorknippen of-snijden en daarna een nieuwe erop. Als je het schuim terugschuift zou het kabeltje zichtbaar moeten zijn.
En blauw is inderdaad van de remote.
Oke bedankt, zal zo ff kijken!
Blauw/wit doorknippen kan dus ook?28 april 2012 om 11:02 #18010349Rood grijs onder de tid doorknippen, voor de rest niks doorknippen.
28 april 2012 om 11:09 #18010350Heb de tid nu losgekoppeld en heb het schuim een stukje terug geduwd zodat ik het beter kan bekijken!
Ik zie wel een rood en een grijs kabeltje, maar geen rood/grijs kabeltje in 1.
Kan het zijn dat er ook kabeltjes middenin zitten die je dus zo op het oog niet ziet zitten?
Alvast bedankt!28 april 2012 om 15:40 #18010351Hij moet er wel zojn, dan middenin. Heg is 1 kabeltje rood/grijs niet meer niet minder.
28 april 2012 om 16:15 #18010352Dan moet ik (morgen) dus gewoon beter zoeken haha!
Zijn trouwens de lampjes in de tid hetzelfde als de lampjes in de teller?28 april 2012 om 17:16 #18010353Ja !
Met een groen of zwart voetje.
Kwartslag draaien en je hebt ze eruit.Rik :)
28 april 2012 om 17:26 #18010354Bedankt, wil ze namelijk vervangen voor witte led’s!
Weet je zo ook welke led’s ik dan moet hebben?28 april 2012 om 19:30 #18010355Nee, dat weet ik weer niet. (sorry)
Rik :)
28 april 2012 om 20:09 #18010356Ik heb blauw/wit doorgeknipt bij mijn tid, en mijn datum deed het weer in het display.
28 april 2012 om 20:53 #18010357ik heb rood-grijs door geknipt,
en ik heb gewoon 50 leds besteld en daar alles met vervangen in de teller, display, koffer, verwarmings draaiknoppen, onder mijn voeten, deuren enzo -
