Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Speakers.. Aantal Watts
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2015om 17:52 door
Anoniem.
30 juli 2015 om 13:48 #17272960
1 January 1970Hoi luitjes,
Kan een autoradio (sony met 4x 52 watt..) ook op speakers van 200 watt… Aannemelijk lijkt me dat de speakers dan ‘maar tot 52 watt’ gebruikt worden?
En hoe is het met de bekabeling… moet dat altijd opnieuw getrokken worden of zit er ergens in de deur een aansluitpunt (net als bijv de stekkers in de stekkerblokken achter de radio, met rood geel…)
Gr Geeviz.
30 juli 2015 om 15:08 #18292086Ja hoor kan prima, zolang de impendantie van de speakers maar tussen 4-8 ohm ligt, staat er op meestal. Met een beetje geluk hoef je geen kabels te trekken, oude radio er uit nieuwe er in.
Als je vervolgens last hebt van het belende geheugen vergeet probleempje, de rode en gele draad omwisselen, meer niet.
Ik neem aan dat je tigra al de basisvoorzieningen nog heeft voor de standaard audio opstelling.30 juli 2015 om 15:21 #18292087Anoniem
1 January 1970Hoi S.F. en de rest van de lezers.. ;)
De radio is zozeer het probleem niet; Ik vroeg me gewoon af.. of je elke keer nieuwe bedrading moet trekken als je speakers plaatst, of dat er ergens in de deur nog een tussenstukje zit waar de draadjes op kunnen. Net als bij die blokjes achter de radio..
Had namelijk geen zin helemaal opnieuw te trekken vanaf achter de radio zelf… :)
Die aansluitinkjes in het blokje achter de radio lijken op gutsjes… die zullen vast een naam hebben maar die weet ik zo 1-2-3 niet. :)
Gr Geeviz.
30 juli 2015 om 15:25 #18292088Je oude bedrading kan gewoon blijven liggen als je geen extreme dingen gaat doen. Thuis doe je toch ook geen nieuwe bedrading voor je koelkast als je een nieuwe koopt.
Met jou voorgestelde radio gaat dat prima. Tuurlijk kan je op die tussenstukjes nieuwe draden lopen trekken, maar nergens voor nodig en maakt het onnodig moeilijk, zeker als je het netjes wilt doen.Je bedoelt kroonsteentjes denk ik achter je radio? In de Tigra kan je dus speakers aansluiten op plaatsen waar al speakers zitten, als je bedoelt dat je nieuwe speakers wilt plaatsen waar dat nog niet zat, ja dan ga je draden moeten trekken door allerlei connectoren/deuren/lijsten etc.
30 juli 2015 om 15:35 #18292089Anoniem
1 January 1970We zijn er bijna… Originele bedrading blijft…
maar moet zulks altijd gesoldeerd worden op nieuwe speakers of hebben de speakers ook al een stukje draad dat dan op het bestaande kan… met die gutsjes…
zoiets als links op de foto…
deze
geen idee hoe die heten… knijp..?
13 augustus 2015 om 19:22 #18292090Anoniem
1 January 1970Op de foto heb ik even de aansluiting gemarkeerd van de led verlichting ring voor de speakers, die zijn in principe hetzelfde als die achter de autoradio…. het draad zit op de speaker en het uiteinde heb ik ook van die dingetjes aangezet…. maar als ik mijn speakerringen er ook bij op wil prikken… bestaan er ook een soort splittertjes voor deze gutsjes…
Achter de autoradio vond ik ze wel.. maar weet niet of ze los te koop zijnzie link https://www.google.nl/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACWWSx3U2AR8vIjiWPxISMHHf7JJbwqNouIPp6b6D3oiyDTpE0E0EHzm42tq6-RW6Q-ol6Q62WxO1mkfmi-gKwGVyaioSCZY_1EhIwcd_1sEQNLPqpEMnrUKhIJklvCo2i4g-kR8k1kQ2d9hMUqEgnpvoPeiLINOhEzzRR4LKZjJCoSCUTQTQQfObjaEZ88sAikonH5KhIJ2rr5FbpD6iURDQOGz0vjsUIqEgnpDrZbE7WaRxEjFW9dqsSdryoSCeaL6ArAZXJqEeQ45ExiQvGh&q=auto%20radio%20rood%20geel%20draad%20omdraaien&ei=L0S6VZ2rDIepsAGRqZGABw&ved=0CAkQ9C8wAGoVChMI3f6kl5eDxwIVhxQsCh2RVARw&dpr=1&biw=1366&bih=611#imgrc=5ovoCsBlcmq9jM%3A” onclick=”window.open(this.href);return false;
14 augustus 2015 om 09:18 #18292091die stekkertjes die jij bedoelt heten AMP stekkers. en ja daarmee kun je de speakers aansluiten op de originele stekker wat in de deur ligt.
14 augustus 2015 om 09:34 #18292092Anoniem
1 January 1970ik had ’t door ja…. maar bestaan daar ook splitters voor? Want de led-ring heeft ook nog aansluiting nodig…. dus heb nu vier van die zogenoemde amp’s .. (led ring en speaker) en.. die moeten eigenlijk op de originele stekker
19 augustus 2015 om 17:52 #18292093Anoniem
1 January 1970Hmm net te horen gekregen dat de led’s met hun draadjes op bijvoorbeeld de stadsverlichting of sigarettenaansteker kunnen…. maar de -stekker is smaller en de + wat groter…. moeten die allebei worden aangesloten, en moet de stekker van de – dan een groter schoentje krijgen of kan alles zo op bijv de aansteker worden geprikt..
