Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Speakers aansluiten
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2020om 22:36 door
Mitchell Mitta Meeuwenoord.
27 februari 2012 om 21:58 #17247151
Hallo Allemaal,
Ik heb een Opel Astra G (Hatchback) Waar ik in de hoedenplank speakers heb bevestigd.
Hoe kan ik deze op de rest van de speakers aan sluiten?Mvg, Daniel
(P.s. Sorry als dit niet het juiste topic voor deze vraag is.)
28 februari 2012 om 11:43 #18000623Beste Daniel,
Ik heb je topic dat je verkeerd had geplaatst hier ook al heen gezet. Heb deze nu verwijderd, aangezien je hetzelfde topic twee keer hebt geplaatst.
Voor de volgende keer: graag een topic slechts op één plek zetten, anders blijven we lezen.
Alvast bedankt.28 februari 2012 om 12:08 #18000624beste Daniel,
3-deurs astra G uitvoering:
standaard heeft hij 3 speakers links en 3 rechts, deze heeft heeft zijn filters en is ook zo aangesloten.
als het goed is zijn deze al aangesloten, en komt hier wel oke geluid uit.speakers in de hoedeplank, zou je als je het goed wil doen rechtstreeks aan moeten sluiten, op je radio!
dus zelf nieuwe draden trekken. ik weet niet hoeveel watt je wil gaan inbouwen?28 februari 2012 om 12:54 #18000625Astra g heeft geen filter rechtstreeks op de radio of aan de twee speakers maakt niets uit. houd er wel rekening mee dat 2 speakers van 4 ohm op 1 kanaal dus 2 ohm word paralel en 8 serie
28 februari 2012 om 12:56 #18000626Ik heb 2 speakers in de hoedenplank bevestigd van 100 watt per stuk.
Met wat voor kabels kan ik deze aansluiten op de radio?
En hoe kan ik dit mooi wegwerken?28 februari 2012 om 13:13 #18000627ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
Een versterker heb ik ook liggen maar ben gestopt met monteren hiervan toen ik hoorde dat dit erg brandgevaarlijk is.
ik zie daar het gevaar er niet van in..
maar al levert je radio 4x45w/rms of 4x50w/rms en daar zit al 4x50w/rms op aangesloten, en je gaat daarnaast nog een keer 2x 100w/rms op aansluiten zal je niks behalen. want je radio gaat niet opeens meer leveren.
Daar heb je gelijk in maar extra geluid in de auto is altijd leuk :)
ja dat begrijp ik maar al te goed. maar een versterker hoeft niet brandgevaarlijk te zijn.. en hij staat zoiezo uit zodra je radio uitstaat, want daarom heb een je remote kabel (de kabel van je radio naar je versterker die em verteld om aan te gaan)
ik zou dus als ik jou was gewoon geen kijken voor een goedkoop 2 kanaals versterkertje zodat je je hoederplank normaal aan kan sluiten en heb je der nog profijt van.28 februari 2012 om 13:27 #18000632Oke Bedankt voor de info :)
28 februari 2012 om 14:44 #18000633ik zou ook een versterker gebruiken,even een kabel kit kopen om aan te sluiten daar zit meestal de goede dikte kabels in en tulpstekkers incl. remote,er zit zelfs een zekering aan dus nog meer veiligheid en kabels onder de vloerbedekking weg werken en als je dit met de tijd nog niet genoeg vind kan je er zelfs nog een woofertje bij aansluiten, tis een paar uurtjes werk als je het netjes doet, en zorg dat je je aarde kabel goed aansluit zodat je spiekers niet gaan fluiten op je toeren.
1 maart 2012 om 20:16 #18000634mijn 3 deurs astra heeft aan beide kanten maar 2 speakers?? waar zou de 3e zitten dan?? :thumb king:
Tweeters? king: :vertag
2 maart 2012 om 11:06 #18000636Vooral met het gemiddeld vermogen van een standaard radio. Op de radio staat meestal 4×45 of 4x50watt. Kijk maar eens goed naar de kleine letters. Meestal is het RMS (continu vermogen) tussen 25 a 28Wat. Dus je kunt hele mooi andere speakers aansluiten maar zonder extra versterker zal het niet harder gaan. Het zou alleen een beter geluids kwaliteit kunnen geven.
2 maart 2012 om 18:38 #18000637hoho, als je speakers plaats met een beter rendement dan krijg je echt wel meer geluid.
Mark
2 maart 2012 om 18:55 #18000638je kan meer geluid hebben.
ik zou de speakers die je achterin heb zitten standaart los koppelen en doorlussen naar je hoedeplank speakers.
zo houd je gewoon 4 speakers. en hoef je bijna geen draden te trekken.je kan er ook iets meer werk van maken. en kabels trekken en versterker plaatsen. dit is wel het beste.
brandgevaar is er niet hoor. versterker zitten sowieso al 2 of meer zekeringen in.
zit toch ook een versterker in je radio :angel2 maart 2012 om 21:23 #18000639zoals dolby al zegt,je rms is weel lager dan wat er op je radio staat,en je kan er wel grote spiekers aan hangen en denken daat je het voor mekaar heb maar dan gaat de radio vervormen… maar ja tis maar net waar je van houd ;)
4 maart 2012 om 18:42 #18000640hangt ook van de gevoeligheid van je speakers af.
maar vervormen doen ze niet hoor. je radio geeft nog geen eens 1/4 van wat die speakers kunnen hebben. als je de boel een beetje knap afstelt speelt het prima hoor.4 maart 2012 om 21:33 #18000641Wat voor headunit heb je erin zitten? De standaard opel of een eigen installatie? Ik heb in mijn astra als eerste de unit vervangen van standaard philips naar een Alpine. Daarin zit al veel winst op geluids gebied.
Verder is het wel verstandig om met beetje dikke kabels te werken zodat je geen last hebt van kwaliteitsverlies op je kabels.
15 maart 2020 om 22:36 #18373163Hii mensen , ik kom ergens niet uit ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ,
ik heb een subwoofer achterin liggen, met natuurlijk een versterker , maar nou heb ik er 2 mooie hoedeplank speakers erbij gekocht van 500 w maar ik heb maar 4 ingangen 2 + en 2 – maar ik gebruik 2 ingangen voor de sub en heb ik nog 2 over maar als ik me hoedeplank speaker in de overige ingang aansluit , krijg ik er geen geluid uit.
hoe moet ik dit oplossen of ergens anders aan sluiten
