Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › spanrol/lager 3.0E
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 mei 2019om 14:23 door
GSE.
31 oktober 2012 om 10:36 #17244923
van de spanrol van mijn senator (met airco) ligt het lager uit en maakt steeds meer lawaai.
maar waar zijn dezen nog te krijgen? is een simpele rol dus lijkt me niet al te lastig maar ze staan niet in 1 onderdelenbestel programma.
en op ebay tref ik ze ook niet…liefst heb ik ‘m voor de tijd liggen zodat ik hem snel kan wisselen zonder dan nog opzoek te moeten voor zo’n rol/lager.
en nog een klein vraagje. die lijsten onder een koplamp van een a2 tussen de bumper en de koplamp. zit daar verschil in met of zonder koplampwissers?
8 november 2012 om 21:01 #17968456Is deze hetzelfde als C30NE ? En is het een multieriem (denk het wel zo te lezen)
8 november 2012 om 21:03 #17968457Dit is het onderdeelnummer van senator b met C30NE en multi-riem. 90324097
8 november 2012 om 22:04 #1796845890 106 182 zit er op.
heb het rolletje er af gehad en lager schoon gespoeld en nieuw vet er in gedaan en stofhoesjes er weer voor.
tot nu toe blijft het goed, geen lawaai en had geen speling.
was bij de dealer niet eens een bekend onderdeel nummer :thumbdown
10 november 2012 om 10:56 #17968459Zo een?
http://www.ebay.de/itm/Spanner-Poli-V-alle-Opel-24v-C30SE-Irmscher-C40SE-Lotus-C36GET-Neu-/290805965357?pt=DE_Autoteile&hash=item43b562e22d” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of is dit typisch SE?
10 november 2012 om 12:31 #17968460nee het is een losse V-riem rol waarmee je de v-snaar spant omhoog en naar beneden.
het is de rol die boven het oliefilter gemonteerd zit…
10 november 2012 om 22:24 #17968461had dat maar gezegd toen je hier was ik heb ze geloof ik nog nieuw
zal er ff eentje voor je opzoeken
gr rob
10 januari 2013 om 17:01 #17968462hallo,
had je al een spanrol gevonden
we hebben een donor auto met airco
en de spanrol is nog goedmvg
bertp.s de motor op de foto ziet er mooi uit
11 januari 2013 om 20:15 #17968463heb al een nieuwe gekocht bij rob/ opel4ever :wors :wors
je hebt nog wel een mailtje!
Motor is niet van mij trouwens, iemand van bigopel forum..
16 mei 2019 om 08:23 #18366231Hallo allemaal,
Ik heb het zelfde probleem, het lager van mijn spanrol is ook gaar… Iemand nog een nieuwe liggen of weet iemand waar ik deze kan bestellen? Heb heel internet afgezocht maar er is niks te vinden…
Mvg Abbink
16 mei 2019 om 23:54 #18366260zit inmiddels al een tijdje te speuren… verwachte het wel te vinden, maar helaas.
is dat lager niet te vervangen.? op een of andere manier moet het er toch uit kunnen .?
18 mei 2019 om 14:23 #18366298Ieder lager heeft een nummer of maten,als je die hebt kun je zo een nieuw lager bestellen op het inet,of je meet de maten van het lager op en raadpleeg een lager handel.
Of je neemt een lager/pulley van een ander merk:
https://www.ebay.com.au/itm/STEEL-AC-IDLER-PULLEY-HOLDEN-COMMODORE-VN-VP-VR-VS-VT-304-5-0L-V8-/252933585717Ik zou daar geen probleem van maken,en gewoon van een ander merk wat nemen,bv chev zal wel wat hebben jaguar misschien ff kijken als je geen nieuw lager kunt vinden zou ik van een ander merk wat nemen.
