spanrol omega
Forumindex Forums Modellen Omega spanrol omega
  • #17229926
    bandenkoning
      14 March 2009
      vanmidag brande het lampje van de accu
      bij naarde onderzoek blijkt dat een spanrol finaal kapot is
      het is de kleine span rol die links boven aan zit weet iemand welke functie deze spanrol bediend en hoe dit ding kapot kan gaan ??
      het gaat om een v6 motor 3,0 liter
      bvd gr bandenkoning
      #17779670
      RAL
        13 September 2008
        slecht onderhoud, niet betijds vervangen.
        functie:
        dynamo, waterpomp, stuurbekrachtiging, aircopomp.
        #17779671
        ANJO TOL
          22 December 2008
          Ook dit lager … heeft zijn levensduur ..
          #17779672
          bandenkoning
            14 March 2009
            oke maar de hele spanrol is gebroken ben bang dat er wat vast gelopen is ?
            #17779673
            Famempeters
              8 March 2008
              kijk evn op http://www.hbase.nl en met je kenteken zie je wat er los te koop is . en je kan alles aandragen maar is stuk dus vervangen lager vast gelopen en de boel gaat stuk ….??achterstallig onderhoud moet je toch gehoord hebben een lager op z,n eind zeker bij een mooi stille v6.
              spanrol met houder kost nieuw rond de 100€ is dus de spanner van de multie riem .
              #17779674
              bandenkoning
                14 March 2009
                oke dank u heren
                ik breng hem morgen naar de garage want ik heb zelf 2 linkerhanden
                maar nu weet ik ongeveer wat het is en welke kosten ik zou kunnen verwachten
                en ja je blijft er mee hobby,en ?
