spanrol en geleiderol
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) spanrol en geleiderol
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17226660
    Maartuh
      29 August 2004
      Hoi misschien iets voor sleutelblunders, maar volgens mij had ik mijn geleiderol verkeerd om zitten.
      Ik las ineens dat de geleide en spanrol verschillend vast moeten zitten, de een met opstaande rand naar buiten, de ander met opstaande rand naar binnen.
      klopt dat zekers te weten en zou dit nu dus de goede manier zijn hoe ik het heb?
      Dan meteen nog een vraagje erbij, de riem spannen zonder hulpmiddel, wat is de regel waar ik me aan moet houden qua spanning ongeveer? ik las ergens dat de riem max 90graden mag verdraaien op dat lange stuk riem als ik dat met de hand doe?
      #17737489
      Vinci
        3 August 2009
        Ja, zo hoort het…
        Heb mijn riem met een spantang of hoe dat ook heet opgespannen, maar iemand had een keer de tip gegeven dat hij hem op het langste rechte stuk in het midden een centimeter naar weers kanten kon bewegen met de hand. Nou dat klopt wel… Dus zonder tooltje kan je dat denk ik wel aanhouden….
        #17737490
        Mich
          23 August 2005
          Klopt helemaal zo….geleiderol zit goed zo…..zeker weten!!
          #17737491
          Maartuh
            29 August 2004
            bedankt mensen, heb hem zo laten zitten. Vanweekend alles weer even vastzetten en gaan met die banaan :)
            #17737492
            Mr. Bone
              21 September 2009
              FF een oud topic naar boven halen
              Ik heb samen met mijn collega zijn c20xe wat opgefrist en ook meteen een nieuw riempie.
              Nou viel me alleen op dat de riem op de looprol er eigenlijk een heel klein randje over heen ligt, precies zoals op de foto in dit topic (aan de onderzijde van de looprol goed te zien). Terwijl je op de oude rol wel een slijtspoor zag dat de riem tegen de opstaande rand aan had gelopen, ook op de foto hierboven te zien.
              Als ik de riem zelf wat naar achter duwt op de rol en ik start hem neem die direct weer de oude positie in.
              Dat de riem net een mm naast de rol draait zie je ook vaak bij multiriemen die dan ook vervolgens splijten op dit punt.
              Er af lopen zal die niet, maar die riem word er zeker niet sterker van op dit punt.
              graag jullie mening, ervaring of oplossing
              #17737493
              gertjuh1968
                20 February 2011
                dat loop rolletje boven de krukas zit die wel goed, want ik zie dat de riem er niet mooi omheen loopt. de riem loopt naar buiten.
                grt Gert
                #17737494
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  Ja, die looprol zit goed.
                  En dat die riem er niet mooi omheen ligt en naar buiten komt op de loopprol, gaat het in dit geval ook om
                  #17737495
                  2000
                    Ik zou alleen wel een nieuwe bout gebruiken. Het is een rekbout, en die willen wel is breken.
                    #17737497
                    Mr. Bone
                      21 September 2009
                      niemand???
                      #17737498
                        Als de riem niet volledig over de geleide rol loopt, zal de geleide rol te veel naar binnen staan..
                        Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde fabrikage van de rol, of verkeerde vulbus tussen de motor en de looprol.
                        Mr. Bone
                          21 September 2009
                          Juist, eindelijk iemand die precies weet wat ik bedoel, :D .
                          Idd wim, er zit een soort kegelvormig afstandsbusje achter zowel de spanrol als de geleiderol.
                          Dezelfde als die er nu weer achter zitten en voor de riemwissel zat het wel goed, want dat kon je weer goed zien aan de loopsporen van de oude geleiderol. En het nieuwe setje is van SKF, precies als wat er van af kwam. En om nou een ringentje achter die kegel van de geleide rol te doen om deze iets naar voren te halen, lijkt me ook niet echt zoals het hoort, al zou dan volgens mij wel het probleem zijn opgelost.
                          Maar zo zat het ook niet, dus moet het ook gewoon goed zijn zonder ringentje.
                          Of het zo een fabrieksfout moeten zijn van SKF?
                          dus waar het hem nu in zit, :hmmz .
                          Die motor heeft nu ongeveer 800 km gelopen met die nieuwe riem, en als je dan de dis kap iets naar voren trek, zie je al een heel licht loopspoortje op de uiterste rand van de riem, maar de riem op de geleiderolrol zit dan precies op de rand ipv tegen de velsrand aan de andere kant van de rol. ( perfect te zien op foto van topicstarter ).
                          #17737500
                            Wat het probleem is, kom je pas achter als je er naar gaat kijken en vergelijken..
                            niet toevallig de vulbussen omgewisseld of zo??? (meestal is het zoiets kleins namelijk)
                            Mr. Bone
                              21 September 2009
                              Dat kijken en vergelijken heb ik voor grotendeels al gedaan. En die vulbussen zijn niet omgedraaid, al zou dat niets uitmaken omdat ze even lang zijn.
                              #17737502
                                okeej…
                                Vreemd verhaal, ook al vergeleken met de oude??
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  Heb je nou al een nieuwe bout ook? Want als hij scheef staat gaat de riem natuurlijk ook van het pad afwijken…
                                  #17737496
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    @ Wim: Ik heb de rollen vergeleken op het oog, maar als er bv maar een mm of 3 verschil tussen zit, zie je dat niet zo 123.
                                    Ik zou voor het mooie de oude geleiderol een keer terug moeten zetten of een nieuwe om het echt te kunnen vergelijken.
                                    @ Vinci: Uiteraard heb ik een nieuwe bout gebruikt. Maar die oude zou wel heel krom moeten zijn wil datgeen gebeuren wat jij bedoel. In jou verhaal zou de rol scheef op het blok gemonteerd zitten, en dan is het natuurlijk logisch dat die de riem naar buiten drukt. Maar dat is hier helaas niet het geval. Daarom geef ik een net gemonteerde rol ook altijd even een slinger met de hand, als hij er dan om wat voor reden dan ook scheef opzit, zie je dit vrijwel meteen.
                                    Ik heb al aardig wat riemen gedaan van een XE, maar dit heb ik op de foto na van de topicstarter, niet eerder gezien. Als Maartuh wijs is checkt die ook FF zijn riem, want als bij hem nu nog steeds zo zit als op de foto hierboven, gaat die riem op zeker splijten met alle gevolgen …………………………..
                                    #17737504
                                      de riem van de topicstarter zal wel goed lopen, die is op de foto ontspannen…
                                      Mr. Bone
                                        21 September 2009
                                        Toch kan het geen kwijt om het FF te checken, misschien ligt die riem nog steeds zo op de geleiderol als op de foto ondanks die gespannen is, en zit die dus met hetzelfde probleem als me collega.
                                        Het is maar een tip he, zou lullig zijn als die riem eraf loop
                                        #17737506
                                          heb je de motor al 2 omwentelingen gedraait met een sleutel op de krukas??
                                          Mr. Bone
                                            21 September 2009
                                            Ja.
                                            Tijdens het draaien met de hand zie je al dat de riem een mm naar buiten komt, en als je hem start komt er nog een mm bij en ligt de riem dus een randje over de geleiderol heen, zoals foto hierboven.
                                            Als ik hem dan onspant en de riem er verder op drukt, tegen de velsrand aan, begint het spelletje weer opnieuw.
                                            Ik ga er deze zaterdag weer mee verder, alles weer los en nogmaals goed bekijken en hopen dat ik iets vind.
                                            Anders een ring achter de geleiderol om deze iets naar buiten te halen en kijken of dat werkt.
                                            Is wel niet de juiste oplossing, maar anders weet ik het ook niet meer.
                                            #17737508
                                            Mr. Bone
                                              21 September 2009
                                              Het probleem is opgelost.
                                              We hebben een extra ringentje achter de looprol gedaan waardoor deze dus 1,6 mm verder naar buiten komt,
                                              waardoor de riem dus precies op de rol ligt nu. Voor het mooie zou er een 2e ringentje achter moeten, maar dan word het draad van de bout die het blok in gaat, 3,2 mm korter, en ik vond dat het draad dan niet ver genoeg het blok in ging en een risico was.
                                              Dus vandaar maar 1 ringentje.
                                              :thumb
                                              #17737509
                                              Maartuh
                                                29 August 2004
                                                Klopt, maar ik heb hem na de foto natuurlijk gespannen en vastgezet :)
                                                #17737510
                                                Maartuh
                                                  29 August 2004
                                                  Hij was ontspannen, maar nu hij gespannen is ligt hij gewoon goed op de rol. Precies op de rand zonder overlap
                                                  Heb hem nu weer even los ivm vervangen van nokkenas keerring, maar wanneer ik hem vastzet ga ik er wel op letten!
                                                  Tnx voor de bezorgdheid, voor hetzelfde geld was het bij mij ook met overlap natuurlijk, dan had ik het naar aanleiding van je post nog ff nagekeken :)
                                                  #17737511
                                                  Mr. Bone
                                                    21 September 2009
                                                    @ Maartuh: :thumb
                                                    #17737512
                                                    sw16v
                                                      hetgeen wat mr.bone omschrijft is volgens mij een ‘kwaaltje’ van de c20xe/let distributie sets… is me al bij meerdere opgevallen.
                                                      of de maatvoering van de rollen zijn ooit veranderd, lijkt me stug dat de afstandbusjes domweg te kort zijn.
