Spanning op aansteker achterbak
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Spanning op aansteker achterbak
  • #17239448
    oldcar
      30 January 2011
      Ik heb in mijn Zafira A (2004) een aansluiting voor een extra aanstekers (rechtsachter). Wie kan mij vertellen welke zekering daarop aangesloten zit. Ik krijg er geen spanning op en zou daar graag spanning op willen hebben om extra apparaten aan te sluiten zoals een koelbox etc.
      Bij voorbaat dank.
      #17897993
      GRSBK
        12 January 2011
        kijk even verder op in dit forum
        daar heeft pas geleden nog iemand een topic geopend
        over hetzelfde probleem
        succes..
        #17897994
        Cobus
          28 February 2010
          Wat ik mij heb laten vertellen is dat op deze sigaretten aansluiting niet continu voorzien is van spanning.
          Er zou alleen spanning op staan als het contact eerst aan gezet en vervolgens weer uitgezet word.
          Dan zou er circa 15 a 20 minuten spanning op staan, mits er een verbruiker aan hangt.
          Met een multimeter of led lamp zul je waarschijnlijk geen spanning meten, dus eerst een verbruiker o.a. compressor of koelbox op aansluiten.
          Zonder verbruiker is er geen gesloten circuit en geen spanning op de sigaretten aansteker.
          Dit i.v.m. mogelijk kortsluiting gevaar.
          Ik heb zelf ook zo’n aansluiting, maar eigenlijk nooit getest.
          #17897995
          GRSBK
            12 January 2011
            de aansluiting is eigenlijk bedoeld voor de
            compressor van het bandenreparatieset
            (set ipv reservewiel)
            #17897996
            Zafira CNG
              25 August 2010
              Bij onze Zafira (B uit 2007) staat er continue spanning op. Afgelopen vakantie nog de (Opel) koelbox op aangesloten die ook gewoon bleef werken zonder sleutels in het contact…
              Ook een aantal keren gebruikt voor de bandenspanning inderdaad; toch wel handig!
