spaghettispruitstuk 1900 cih
Forumindex Forums Modellen Manta spaghettispruitstuk 1900 cih
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17223511
    babyblue
      11 June 2009
      Weet iemand een adresje hiervoor of heeft iemand er nog 1 liggen?
      Ik hoop het king:
      #17699605
      Tiedo
        7 December 2008
        e de b heeft ze wel
        #17699606
        Kermitkiller
          26 March 2005
          denk niet dat ze heeft liggen voor een 1900 je zit dan met je flensaansluitingen :sleeping
          #17699607
          babyblue
            11 June 2009
            er komt een complete groep a onder maar ik dacht als iemand wat heeft liggen ist goedkoper:D
            Anders ist 295 voor spruitstuk en dan nog es de uitlaat 300 nog wat
            #17699608
            Freestyler
              29 January 2006
              origineel gepost door Kermitkiller
              wat is dan het verschil met die van de 2.0?
              Afgezien van de knik in de buizen die naar beneden lopen.
              #17699609
              Kermitkiller
                26 March 2005
                flens breedte zit 2 cm verschil in
                #17699610
                babyblue
                  11 June 2009
                  Maar niemand heeft nog wat liggen oid? ik wil gewoon de manta makkelijk even mn weber erop en als ik op gas wil rijden een solex erop.
                  Het probleem is dan dus dat het inlaatspruitstuk niet op het uitlaatspruitstuk past.
                  #17699611
                  postbusmanta
                    5 July 2004
                    Voor een A-Manta?????
                    #17699612
                    babyblue
                      11 June 2009
                      jup voor een B die kan je pas maken toch?
                      #17699613
                      babyblue
                        11 June 2009
                        Hmm dan past het orginele inlaatspruitstuk dus niet bij een spaghetti spruitstuk.. dan moet ik dus het spaghettispruitstuk beetje aanpassen of zie ik dit verkeerd?
                        #17699614
                        Manta 24V
                          8 September 2004
                          origineel gepost door babyblue
                          Succes,
                          Waarom pak je geen gewoon 2.0 uitlaatsruitstuk van een B en dan daar een voorpijp met groep a (63,5mm) tegenaan en klaar!
                          #17699615
                          Keesjr
                            26 May 2006
                            Inderdaad, een spaghetti doet niks op een CIH motor, behalve dat het geluid wat verandert, een gietijzeren spruitstuk met een “Gruppe-A” loopt goed en klinkt errug lekkerrrrrrrrrrr, wabroooooo & vroaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :wub
                            #17699616
                            babyblue
                              11 June 2009
                              Als ik maar van het gekloot met de voorpijpen af ben dat is eigenlijks de opzet dat ik zo tussen varajet en solex bijv kan wisselen dusgeen bijpassende uitlaat spruitstuk nodig heb. Zo nu eerst naar Lemmer:D
                              #17699617
                              Kermitkiller
                                26 March 2005
                                en ja nu eerst maar de moter vervangen beetje thuisgekomen gister :hmmz
                                oja dan kun je ook effe je spruitstukken aanpassen :thumbup:thumbup
                                #17699618
                                babyblue
                                  11 June 2009
                                  Ja heb het gered morgen gaat de motor der uit maar is een injectie uitlaatspruitstuk niet makkelijker? u2’t popke de prijs maar even weet ik of ik het uit mn hoofd kan zetten of niet
                                  #17699619
                                  babyblue
                                    11 June 2009
                                    problem solved word injectiespruitstuk:thumbup
