Forumindex › Forums › Modellen › Astra › spaghetti spruitstuk
13 september 2010 om 20:44 #17225914
Hallo allen,
Ik rijd een Astra G 1.8 16V
bij de apk merkte ze op dat mijn spruitstuk niet gasdicht meer was. Die hebben ze voor mij keurig netjes dichtgelast en de lassen blijken het zelfs te houden. Uiteraard mooi werk en spaart mij weer een paar centjes.
Op dit moment heb ik er een sportuitlaat en middendempervervanger onder liggen, de Kat word komend weekend vervangen voor een recht stuk pijp omdat het geluid me nog erg tegenvalt.
Nu wil ik eigenlijk graag voor in de nabije toekomst een spaghetti spruitstuk monteren ipv het gerepareerde origineel. Op marktplaats komt er zo nu en dan één voorbij, maar nooit één voor mijn type motor.
Ik vroeg me af in hoeverre deze spruitstukken universeel zijn. Is er één specifiek model die op mijn blok past of zou ik bijv. ook een spruitstuk van een 1.6 16V / 8V hierop kunnen plaatsen?
Groete Rowan
14 september 2010 om 08:20 #17728375Die van een 1600 gaan niet passen op jou blok.
Een spruitstuk van een 2 liter (x20xev) zou wel moeten passen.
Verder zijn er geen pas te maken oid omdat de poortlay-out en de montagegaten op een geheel andere plaat zitten.14 september 2010 om 12:45 #17728376Ok dus als ik het goed begrijp zouden enkel de spruitstukken van een X18XE1 (eigen motorcode) en X20XEV moeten passen?
Dit vergroot dan iig mijn kans naar een geschikte 2e hands spaghetti spruitstuk.14 september 2010 om 18:43 #17728377origineel gepost door Bluns
Verder zijn er geen pas te maken oid omdat de poortlay-out en de montagegaten op een geheel andere plaat zitten.Dit is helaas niet waar..
LEt hier goed op!!
Spruitstukken van de volgende motoren zijn gelijk (astra-G)
1.6 16V X16XEL en 1.8 16V X18XE1
1.6 16V Z16XE en 1.8 16V Z18XE
de X16XEL / X18XE1 spruitstukken kunnen niet gewisseld worden met die van de Z16XE / Z18XE
De X20XEV is een GEHEEL andere motor.
ik denk de verwarring word gemaakt met de 1.8 16V uit de Vectra-B1 (1995 t/m 1999) X18XE, en Astra-F (1994 t/m 1998) C18XEL C18XE X18XE
Verschil tussen de C18XEL C18XE X18XE, en de X18XE1 Z18XE is dat de C18XEL C18XE X18XE op basis van de Bigblock 2.0 16V X20XEV staat.
en de X18XE1 Z18XE op basis van de Smallblock 1.6 16V staat.Willem
14 september 2010 om 18:52 #17728378Ik heb het 3-4 keer doorgelezen, maar het is me nu wel helemaal duidelijk. Bedankt voor je info!
Ga het gelijk op mijn to-do list schrijven.Groete Rowan
14 september 2010 om 19:03 #17728379Shit dat is zo ja.. Ik denk dat ik wat door elkaar haal.
Maar als een spruitstuk van een x16xel past op een x18xe, dan heb ik nog een nieuw spruitstukje liggen..
14 september 2010 om 19:15 #17728380Zou je moeten kijken of er verschil in zit
Als deze van een Astra-G afkomt is de kans heel groot.
Ik weet niet of de spruitstukken van het oude en nieuwe XEL blok gewijzigd is.
Motorissch zijn ze wel flink gewijzigd namelijk.
Verschil X16XEL 1e en 2e type:
1e type:
inlaat over het klepdeksel heen
Gasklep naast inlaat thv hoofdremcilinder
klepdeksel vast gebout aan nokkenas lagerkappen
Carterventilatie in klepdeksel aan radiateurzijde
Disbobine aan rechterzijde klepdeksel
bougiekabels2e type:
inlaat tussen klepdeksel en paravan
Gasklep tussen klepdeksel en paravaan
klepdeksel vast gebout op cilinderkoprand
Carteventilatie aan paravaan zijde op klepdeksel
Bobine brug
Geen bougiekabelsWillem
14 september 2010 om 19:22 #17728381Hmm mocht die inderdaad overeenkomen met mijn type blok, hou ik me aanbevolen!
14 september 2010 om 21:32 #17728382In astra g ligt toch altijd 2e type x16xel?
Tenmiste in mijn ’99 astra wel.15 september 2010 om 11:02 #17728383http://www.lexmaul.de/ecom/shop/catalog/index.php?cPath=1058_24_300
EDIT: ik zie nu dat de sjop eruit ligt bij lexmaul. Ze hadden voor zover ik mij kan herinneren een spaghettistuk voor de Z1.8XE
15 september 2010 om 14:14 #17728384Thnx, maar zocht er één voor een X1.8XE, bluns kon mij
hier waarschijnlijk wel aan helpen.Toch bedankt dat je meedenkt Oscar.
Gr. Rowan
15 september 2010 om 16:49 #17728385Het is een X18Xe1 Smallblock.
15 september 2010 om 19:14 #17728386origineel gepost door rowanvanvlierden
Gr. Rowan
Zoals Eerder in dit topic gemeld, die van een X18XE gaat niet passen.
Moet er echt een zijn voor een X16XEL(-II) of X18XE1
15 september 2010 om 21:25 #17728387origineel gepost door wim-v6
Gr. Rowan
Sorry, typefoutje :sleeping ik bedoelde uiteraard de X18XE1
19 februari 2013 om 03:06 #17728389Even een oud topic eruit vissen:
Is de Z1.8XE / Z1.6XE Spaghetti gelijk qua labda’s?
Bij corsa C Z1.8XE zit er namelijk 1 voor en 1 na de cat. En deze zijn allemaal De-Cat verkrijgbaar maar ik zoek er een die 1 op 1 gaat passen zonder dat ik erin moet gaan slijpen/lassen.19 februari 2013 om 08:08 #17728388Meende dat Ron er nog 1 had liggen. :hmmz
