spacers nodig?
Forumindex Forums Modellen Corsa spacers nodig?
  • #17211733
    dindalla
      27 July 2009
      hallo,
      ik heb een nieuwe vmaxx schroefset onder mijn corsa b gezet. nou is alleen het probleem dat mijn velgen voor de stelschroef raakt. heeft iemand enig idee welke spacers hier tussen moeten in dit geval?
      groeten
      #17516947
      suqra
        25 September 2007
        kijken hoeveel je nodig hebt.. zorg wel dat als je breed moet dat je ook lange bouten regelt
        #17516948
        dindalla
          27 July 2009
          het probleem is dus dat hij aan de andere kant de velg niet raakt… maar kheb maar 5 mm nodig.. zijn deze overigens ergens te koop?
          #17516949
          Dietrich Concept
            15 December 2004
            ja die kun je overal wel krijgen
            #17516950
            dindalla
              27 July 2009
              Ik heb nu het probleem opgelost door mijn schroefset op standje te laag te zetten en de veer verder naar achter in de ophanging te gooien. nu staan alleen mijn wielen wel zwaar uit spoor en staat de ene zelfs naar links en de ander naar rechts.. ik ben van plan om hem morgen te laten uitlijnen op de gewenste rijhoogte. zal hiermee het probleem van de buitensporige wielen en aanlopen van de band tegen de veer/stelschroef ook weg zijn? iemand enig idee of ervaring mee? dit zou een setje spoorverbreders schelen en dat zou ik erg fijn vinden..
              #17516951
              jblfreak
                mijne had het ook
                op de poot zitten 2 gaten 1 ronde en 1 sleuf gat
                hiermee kan je m stellen
                mijne past nu ook
                #17516952
                mayhem
                  13 June 2006
                  na uitlijning en camber afstelling zou die meer niet moeten aanlopen
                  #17516953
                  corsaracer
                    1 January 2005
                    origineel gepost door mayhem
                    helemaal gelijk mayhem :thumbup
                    ik had bij mijn vorige corsa het zelfde probleem..
                    maar omdat er 1 sleufgat in de schroefset zit kun je je wielen ook weer mooi recht zetten nadat je hem verlaagd hebt!!
                    hier zie je in het bovenste gat van de schroefset dat het gat langer is dan het ondeste..
                    en zo stonden mijn voorwielen na uitlijning en camber rechtzetten
                    #17516954
                    mayhem
                      13 June 2006
                      orgineel opel zit er wel eng dicht op trouwens, ik heb staal verbreed maar das echt mm werk…
                      schroefset op zijn laagst en 8j et25 past niet:(
                      #17516955
                      dindalla
                        27 July 2009
                        super bedankt voor die sleuf tip! hij zit nu als gegote! kzou graaf foto’s erbij willen zetten maar die moet ik nog maken. en ik weet nie hoe je die erbij krijgt.. maargoed hij is uitgelijnd want stonden 5cm uit elkaar:P kheb et49 en kheb ongeveer 8 mm speling tussen me veren en me band,, ken net! groeten
                        #17516956
                        jblfreak
                          k had zelf ook zitten kloten bij mijn b
                          liep ook aan nu ook niet meer door de sleufgaten
