Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Sound advies gevraagd
3 september 2009 om 07:02 #17211852
1 January 1970Ik ben bezig met me Corsa TR en nu is de audio aan de beurt.
In de kofferbak ligt een Rockford P2 12″ met een Rockford p3002 versterker. Dit moet voor mij voldoende zijn.Echter heb ik een waardeloos geluid voorin. Er zit nu een origineel opel setje in het dashboard, welke vervangen dient te worden.
Ik kan maximaal 10cm speakers plaatsen.
Ik wil gaan voor een compo set die een goede kwaliteit levert.
Ook wil/kan ik geen speakers in de “hoedenplank” plaatsten, daar dit een metalen plaat is.Kwaliteit is het belangrijkste, iemand suggesties?
Het wordt echter geen competitie auto, puur voor het genot van kei-harde-tering-herrie in goede kwaliteit.Ik wil GEEN boxen in de deuren of in het zicht. (moet origineel lijken, tweetertjes mogen wel in het zicht)
Tnxs;)
3 september 2009 om 13:17 #17518477ga eens kijken/luisteren naar een set van AudioSystem of Mac Audio, beiden zijn redelijk betaalbaar en hebben een mooi zuiver geluid.
3 september 2009 om 20:58 #17518478Anoniem
1 January 1970Ben meer op zoek naar ervaring van mensen, die uit een kleine diameter een goede kwaliteit halen.
Of die een soort gelijke wagen hebben voorzien van “verborgen” audio.Maar tnxs voor het advies
4 september 2009 om 16:49 #17518479Kijk dan eens op het show your sound forum, volgens mij moeten er een aantal verbouwingstopics daar staan.
Het enige nadeel voor jou is dan dat daar meestal competitie audio gebruikt wordt.BTW
Goed geluid hangt meer af van de manier van inbouwen, je kan namelijk een kwaliteitsset voorbij gaan als deze niet goed ingebouwd is.
Meestal moet je zorgen dat de mid vrij kan ademen aan de achterkant, dit betekend meestal dat je in de dashbord (achter de kappen dan) moet gaan zagen om meer volume achter de speaker te creëren.5 september 2009 om 21:06 #17518480Anoniem
1 January 1970Tnxs voor de info,
Ben vandaag naar de buurman geweest (car inside nijverdal) die rade mij aan, om te gaan voor een rockford composet 13cm en deze te plaatsen dmv mdf ringen tussen dash en speaker.
Hoedenplank rade hij mij aan te zagen:cry
Dus dat gaan we niet doen.Mocht ik vorderingen hebben, plaats ik het hier en verander de titel, zodat anderen er evt ook wat aan hebben.
7 september 2009 om 09:25 #17518481je hebt ook van phonocar hoedeplanken.
Die zijn 2 delig opgebouwd losse onderplank waar je gaten in kan zagen en je speakers kan plaatsen. Dan zie je van boven niks.
ik zou voor zoiets gaan. zelf had ik een 3 weg setje gemaakt en voor en achteren actief uitgefilterd. Klonk toen echt gruwelijk perfect.
De speakers die ik in de auto had zitten waren van het merk Dynaudio en Macrom. Versterkers van Hifonics en Macrom. Het ging gruwelijk hard en zuiver!! :angel:vertag Kost wel wat btw.
2 november 2009 om 17:34 #17518482Anoniem
1 January 1970Ben er uit wat de audio aangaat.
Heb een Rockford T1 aangeschaft met een mono versterker van hetzelfde merk.
Ook komt er binnenkort een Rockford compo-set in, punch of power serie is nog de vraag.
De speakers komen in de deur verwerkt achter het deurpaneel zodat hij totaal onzichtbaar wordt.
De tweeters moeten nog een plekje krijgen uit het zicht.Nu de volgende vraag
Ik wil ook mijn head-unit upgraden.
Ik wil voor een degelijke, solide en goede radio gaan.Specs wat vereist zijn;
– CD/MP3
– Sub uitgang
– Gemakkelijke bediening
– Enkel DIN
– Geen poespasDus een radio die kwalitatief top is met super strakke tonen.
Iemand suggesties?
2 november 2009 om 20:37 #17518483Alpine is toch wel een van de betere merken.
Het typenummer is afhankelijk van je budget :P3 november 2009 om 14:54 #17518484Alpine of Pioneer zou ik zeggen.
Ik zelf heb de Pioneer deh-p7700mp.
Een oudje, maar werkt goed, geluid is mooi af te stellen en klinkt lekker :)3 november 2009 om 15:07 #17518485origineel gepost door Steven_stepje
Tnxs voor de info,Ben vandaag naar de buurman geweest (car inside nijverdal) die rade mij aan, om te gaan voor een rockford composet 13cm en deze te plaatsen dmv mdf ringen tussen dash en speaker.
Rockford…..omdat ie daar lekker op verdient:jerry
Maar van een 10cm speaker moet je niet veel verwachten…
of je moet hele dure speakers willen.3 november 2009 om 16:14 #17518486Anoniem
1 January 1970hey Fearless.
Ben hier vanaf gestapt.
Ze komen dus in de deuren.
Moet nog een constructie verzinnen om het water niet op de boxjes te laten komen.Maar dit komt goed!
Zat zelf inderdaad te denken aan een Alpine HU.
Maar dat zien we wel ff.Mochten er mensen zijn met adviezen, ervaringen en dergelijke, ik hoor het graag!
3 november 2009 om 16:43 #17518487Een afdakje er boven maken met een stuk dempingsbitume ;)
Ik heb ze ook al eens gezien met een stuk plastic (van bijv. een fles) erboven, zo lang je het water er lang heen lijd levert het geen problemen op.3 november 2009 om 18:51 #17518488Anoniem
1 January 1970Kun je hier een afbeelding van plaatsen?
Ben zelf niet thuis in dit soort zaken, of in elk geval, ik heb er geen ervaring mee.Bedankt in elk geval;)
3 november 2009 om 21:25 #17518489Zie onderstaande link:
http://www.showyoursound.nl/Editorials/Editorial.asp?EditorialID=91Onderaan zie je het voorbeeld van de bitumen mat maar ook de plastic afscherming.
3 november 2009 om 23:15 #17518490Anoniem
1 January 1970Tnxs.
Eens kijken wat ik kan fixen!10 november 2009 om 20:47 #17518491en voor inbouwen achter in de hoedenplank moet je de bekleding ervan er afpakken en dan de gaten in het staal maken.
en dan de speakers er aan de onderkant tegenaan schroeven en de bekleding er weer op leggen. zo heb ik het ook bij mijn TR en dan zie je er niks van behalve vanuit de kofferbak13 november 2009 om 19:16 #17518492Anoniem
1 January 1970Tnxs Ted-Jan, maar dit wil ik niet doen.
Dit ivm het vernielen van de hoedenplank.15 januari 2010 om 22:59 #17518493Zelf een Alpine 9884R in het bezit.
Zeer te vreden over de HU zelf op orginele speakers was het een enorme vooruitgang.
Toen ik hem kocht rond de 220 euro als ik het goed heb.Als ik zo het verhaal lees.
Zou ik toch echt zeggen neem even de tijd en moeite om een goeie degelijk compo(16.5cm) in te bouwen.
Je vraagt namelijk een goeie kwalitiet toch zal je nooit dezelfde kwaliteit uit een 10 of 13 cm speakertje halen dan een 16.5.Daarom probeer een 16.5 compo in je deuren te doen tweeters inderdaad in je spiegeldriekhoek of iets dergelijks. Als je dan toch bezig bent.!!!
Koop een paar dempingsmatje (Korver bijvb) en plak deze in je deur.
Dit is zo enorm verschil (positief dan).En inderdaad laat die hoedenplank speakers lekker zitten en inversteer dat geld voor de inbouw van een compo.
Wat ook al gezegt is het afdakje het makkelijkst te maken met een dempingsmatje.
Zorg er wel voor dat je deze zo kort mogelijk houd.
Wand in de zomer wil dit nog wel eens dan gaan doorhangen!.
Of je neem een stuk dakgoot en deze doe je er boven.
Werkt ook primaSucces!!!
16 januari 2010 om 01:05 #17518494Anoniem
1 January 1970Ik heb in samenspraak met de plaatselijke audio-verkoper besloten om voor een 13cm (ongv) te gaan van Hertz.
Dit in samenwerking met een tweeter welke in het dashboard verstopt wordt.
Over het gootje, dit verzin ik ter plekke maar zorg dat het netjes wordt.
Mocht het het delen waard zijn, post ik het!Bedankt voor de adviezen dusver;)
16 januari 2010 om 15:13 #17518495Hertz is iig een goed merk met dito kwaliteit:thumbup Denk ook eens, als dat mogelijk is, aan 2e hands spul van audiofielen……………Dan ga je vaak nog een aantal stappen hoger voor eenzelfde of lager bedrag. En de echte fielen passen over het algemeen erg goed op hun spulletjes.
Ben zelf overigens een groot fan van het Zweedse merk DLS, niet goedkoop maar erg goed! Is geen merk om db-wedstrijden met te winnen maar puur op sound quality.18 januari 2010 om 15:45 #17518496Ik kan wel een hele lijst van goede merken plaatsen, maar daar beginnen we maar niet aan.
Ik heb zelf een 13cm compo set van JBL, de gto 505ce.
En dat klinkt gewoon lekker in een kleine sedan (zoals een TR).
Alleen vraag ik me af of je die speakers wel achter je deurpaneel zou plaatsen.
Denk dat het het geluid niet ten goede komt.18 januari 2010 om 22:09 #17518497Anoniem
1 January 1970Achter het deurpaneel komt alleen de woofer.
De tweeter wordt op de originele plaats gemonteerd in het dashboard.
Uit het zicht natuurlijk :agent19 januari 2010 om 13:23 #17518498Zowieso hoef je niet zo veel in een een corsa te proppen om het hard te laten klinken. Maar wanneer je met compo’s gaat werken komt het wel goed denk ik. Ben benieuwt!
19 januari 2010 om 16:08 #17518499Hertz is een goede keuze, wordt vaak onderschat. Mocht je toch nog voor 10cm willen gaan. Ik heb zelf audio system hx10 sq speakers in mijn dash en die klinken super. Indien je toch speakers in de deur gaat bouwen en ze uit het zicht blijven zou ik liever voor 16,5 cm gaan omdat deze iets meer laag weer geven dan 13 cm speakers. Daarmee sluit je beter aan op je sub en krijg je met goede afstelling al het geluid van voren zonder dat je van achter de bass hoort.
8 februari 2010 om 10:42 #17518500Anoniem
1 January 1970Hier ff een update over de boxen.
Hoop dat de foto duidelijk is.
