Sonar koplampen afstellen
Forumindex Forums Modellen Astra Sonar koplampen afstellen
  • #17248734
    Slynxz
      2 May 2012
      Heeft er hier iemand ervaring met het afstellen van angel eye koplampen van het merk Sonar? :hmmz Heb deze onlangs ingebouwd in mijn Astra (zie foto) maar ben er nog niet uit hoe je deze dient af te stellen. Er zit volgens mij geen stelschroef aan dus vandaar de vraag. Alle hulp is welkom. Alvast bedankt .
      #18020149
      dion87
        22 August 2011
        misschien ff foto maken van de bovenkant met de kap open.
        #18020150
        Slynxz
          2 May 2012
          Zal het vanavond even doen :thumbup
          #18020151
          Slynxz
            2 May 2012
            Bij deze een foto van de achterzijde van de Sonar koplamp die er inmiddels dus al in zit. Ik neem aan dat ik de hoogte alleen kan stellen met de elektrische hoogteregeling en dat het stalen boutje is voor naar links en rechts bij te draaien? Of vergis ik me hierin? Nog nooit gedaan namelijk ;)
            #18020152
            Longinus
              10 August 2012
              Hallo iedereen,
              Ik ben marcel ben 25 jaar en kom uit Capelle aan den IJssel. Rij nu sinds mei rond in een opel astra g sport uit 2004.
              Sinds 2 weken heb ik angel eyes van sonar ingebouwd in my opel. En deze zijn identiek aan die op de foto hierboven. Echter ik krijg ze met geen mogelijkheid afgesteld.
              Ze schijnen ongeveer een meter van de auto al op de weg en na 10 meter is niks meer zichtbaar. (reflecties etc = nop)
              nu heb ik mijn auto al langs de garage gebracht om ze te laten afstellen maar hun lukte het ook niet. En bij mijn eigen garage gelijk naar laten kijken met vervangen van mn distributie set maar hij kon niks vinden.
              Het 8mm boutje is het enige wat ik kan draaien maar met deze wiebelen mn lampen een beetje maar thats it.
              Heeft iemand misschien verder enig id hoe ik deze kan afstellen?
              Ik heb dit bericht maar in deze topic gezet omdat het dezelfde type betreft ondanks dat hier geen updates meer zijn geweest.
              Tevens heb ik de automatische afstel motor van mn oude lampen gewoon overgezet deze werken wel maar maken het zicht alleen maar minder indien ze gebruikt worden
              #18020153
              arjontje
                31 March 2006
                Zit de hoogte stel motor wel goed.
                Heb er van de week ook 2 gehad, geen sonar maar ander merk.Stel motor zat niet goed vast in de koplamp. Het kopje van de stelmotor zat niet in de reflector vast. dan kan je draaien wat je wil maar hij doet niks.
                #18020154
                Longinus
                  10 August 2012
                  naar mijn id zit die motor vast hij is met de bediening gewoon in hoogte te bedienen alleen dan wel superdichtbij :/
                  zal dan even moeten kijken hoe die motor zit zo
                  #18020155
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Als je auto 3 meter voor een muur zet. Dan moet de hoogte veranderen met toch wel zo’n 30 cm.
                    #18020156
                    Longinus
                      10 August 2012
                      hoogte versteld ie wel alleen komt ie nog dichterbij dan. ga straks even kijken of die motor fout staat (staat nu op stand 0 met bovenstaand verhaal)
                      #18020157
                      bunny_bounce
                        23 April 2012
                        Goede avond
                        Net nog eens gekeken bij mijn sonar koplampen zijn dan wel van een corsa c maar oké
                        Als ik de motorkap open heb en ik kijk langs me koplamp en de slotplaat bij de ophangbeugel van de koplamp
                        Zit een rond metaalen deel met tanden daar moet je een dikke kruis schroevendraaier tussen zetten en draaien zo kan je ze afstellen in iedergeval bij de mijne en een tip ga niet forseeren dan draai je het kunstof kapot van de koplamp
                        Hoop dat het je help met vriendelijke groet bunny_bounce
                        #18020158
                        Longinus
                          10 August 2012
                          heb mn automatische stelmotor aangepast. lamp wat beter geduwd voorzichtig en motortje terug. Mn linker werkt rechter kreeg ik ff nite goed terug. maar mn licht staat nu een heel stuk hoger en verder dus dat scheelt iig. hoef gelukkig niet in donker te rijden dus laat ze na weekend wel ff afstellen opnieuw. Dat boutje links werkt nu iig dus als die rechter goed zit moet die het ook doen denk ik
                          #18020159
                          opel-motorsport
                            7 April 2009
                            Als ik het goed heb het beige schroefkopje langs de off sticker
                            is je hoogteregeling zo is het bij mijn devil eyes toch
                            het beige kopje losdraairn uit de lamp en die kan je dan naar
                            binnen of buoten draaien op een draadstangetje en zo zet je de lamp hoger of lager
                            grts
                            #18020160
                            Longinus
                              10 August 2012
                              grts
                              hier zitten mijn electrische stelmotoren nu op.
                              #18020161
                                De lampen moeten gewoon te stellen zijn, als er een electrische stelmotor in zit.
                                Stelschroeven zitten meestal aan de bovenzijde, let wel, er zijn vaker probs met Angel eyes met betrekking tot het afstellen..
