Soms geen koeling X12XE corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Soms geen koeling X12XE corsa B
  • #17268080
    Chun102
      30 January 2012
      Beste forumleden,
      Sinds kort geleden heb ik een probleem;
      Vorige week na een ritje van 250 km ging ik richting huis door het stadsverkeer… Bij de stoplicht schrok ik me omdat de KVS temp bijna over de 100 was. Ik dus zo snel mogelijk rijden met weinige toeren zodat ik wat rijwind kon winnen en gelukkig kon ik een plekje aan de zijkant vinden voordat hij te warm werd. Direct motor uitgezet en kijken of er voldoende KVS in zat, zekering en de stekkertje van de fan motor, maar dat was het niet geval – ik zag niks geks. Even een minuut of tien (‘snel’) afgekoeld en toen weer gestart, de fan sloeg weer netjes aan bij 94-95 graden. Daarna voor een paar dagen geen probleem gehad.
      Tot vandaag kwam het probleem weer. Hij ging de richting 100 zonder dat de fan aan ging, ik stond stil en liet hem stationair draaien terwijl ik de meter en de fan in de gaten hield. De fan sloeg uiteindelijk wel aan, maar pas bij de 99-100 ipv rond de 94-95.
      Wat kan de oorzaken hiervan zijn? Iemand misschien ervaring?
      Alvast bedankt voor het meedenken!
      #18252826
      KRSA2000
        25 February 2009
        Controleer/vervang je thermoschakelaar voor de ventilator.
        FYI, (te) lage toeren draaien bij dreigend oververhitting is een grote no-no! Maak de kans op oververhitting alleen maar groter!
        Rustig rijden? Dat zeker, maar hoe te toeren liever wat hoger!
        #18252827
        TedMechanic
          9 January 2007
          En je verwarming + aanjager vol aan.
          #18252828
          Haasje17
            8 September 2009
            Licht er een beetje aan waardoor die overhit raakt. Als je waterpomp bijna op het eind is gewoon rustig rijden anders hebde bij hoge toeren mischien pech.
            #18252829
            Chun102
              30 January 2012
              Oh, ik dacht hoe meer toeren, hoe meer wrijvingen = meer warmte. Ik ging rustig optrekken en op versnelling 2 met hooguit 1500-200 toeren. En zodra ik genoeg snelheid had, had ik de koppeling ingetrapt en ging uitrollen voor wind en de motor niet verder wil belasten… dat was mijn inzicht dus
              Maar on topic; thermoschakelaar is dat klep-achtige ding wat in je KVS slang op de radiateur zit?
              #18252830
              CarloAstra
                18 December 2006
                Ik zou de thermostaat vervangen. Dat is het ondrrdeel wat je al beschreef. Thermosxhakelaar zit in de radiateur zelf.
                #18252831
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Thermostaat heeft niks te maken met het schakelen van de ventilator.
                  Daar heb je de thermoschakelaar voor! ;)
                  Thermostaat gooit alleen (ff grof gezegd) het blok open zodat kvs naar de radiateur kan gaan.
                  #18252832
                  CarloAstra
                    18 December 2006
                    Nou ja door een defecte thermostaat heb je geen stroming door de radiateur. Dus zal de thermoschakelaar ook niet werken….
                    Daarbij kost een thermostaat niks, als motor straks een keer goed heet loopt, kan je die motor zou op oudijzer mikken..
                    #18252833
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Tja, als je er KVS in hebt zitten ipv water dan is 100 graden niet zo erg. Zolang die daar maar aan slaat.
