snerpend geluid bij dynamo
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum snerpend geluid bij dynamo
  • #17259273
    witje2.4
      9 February 2010
      Heb bij mijn vec c z22se een snerpend geluid in de buurt van de dynamo/ aircopomp.
      Hoor het geluid volgens mij alleen bij stationair draaien als je stroom vraagt. Dacht eerst aircopomp, maar als die uit staat en je vraagt stroom met de achteruitverwarming en groot licht dan hoor je het ook. Zet ik (bijna) alles uit is het geluid weg. We dachten dat het de dynamo zou zijn maar die is nu vervangen samen met riem en spanner maar het geluid is er nog. Iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn.
      Waterpomp is half jaar geleden ook vervangen, weet nie of het daar nog mee te maken kan hebben?
      #18159862
      rinus747
        31 May 2010
        Ik ben geen ervaren monteur, maar als dit mij Zafira overkwam zou ik eerst gaan zoeken naar een schone nieuwe poly V riem. Volgens mij drijft die de dynamo aan, en als er veel elektrisch vermogen (=koppel) vraagt, of als de spaninrichting (=veer) te zwak geworden is, kan die wel eens gaan slippen.
        Vuil (=vet) op de riem kan dat ook veroorzaken, dus riem en wielen schoonmaken met een lapje met aceton kan ook goed werken. Het rubber wordt daar stroef van, en alle vet verdwijnt.
        Misschien eens navragen bij een professional: Wordt de dynamo aangedreven via een Poly-V riem, of via de getande distributieriem?
        Veen success Rinus
        #18159863
        witje2.4
          9 February 2010
          Hoi Rinus,
          Dat dachten wij ook, dus die riem en spanner zijn ook meteen vervangen met de dynamo.
          Heb verder geen distributieriem maar ketting. Misschien de spanner van de ketting van de waterpomp eens kijken. Iemand anders nog een suggestie?
          #18159864
          rinus747
            31 May 2010
            Ja heb nog wel een tip
            Zoek een op dit forum naar dynamo. Ik zag twee keer een melding van mensen waar het de dynamo zelf betrof. Waarschijnlijk lagering in de dynamo.
            Groeten Rinus
            #18159865
            Opeltje17
              18 January 2012
              Even de multi riem los gooien en starten maakt hij het geluid dan nog kan je gaan zoeken in je distributie ketting etc.
              Zo niet zit er toch ergens niet iets in lijn, dynamo weer stuk, loop rol stuk ,krukas poelie, of toch airco pomp??
              #18159866
              witje2.4
                9 February 2010
                Probleem is opgelost. Spanner van de balans as ketting was defect.
                #18159867
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  veel kettingspanners van de z22se gaan idd kapot
                  daar is een terugroepactie op geweest
