snelle nokkenas 280 in CIH 2.2 voor rallycross
Forumindex Forums Techniek Cih snelle nokkenas 280 in CIH 2.2 voor rallycross
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17269706
    hinterachse
      6 January 2012
      Hallo mannen/broeders,
      Ik wil mijn circuit-ascona met 2.2 CIH-motor oppeppen door een snellere nokkenstok te monteren. Heb een verlicht vliegwiel en grotere aanzuigbuis op mijn injectie-systeem gemonteerd en voorzien van een open luchtfilter.
      Acceleratie van onder uit is van belang door de korte circuits in de rallycross. Ik meende ooit gehoord te hebben dat ik moest gaan voor een 296 maar kreeg vandaag te horen dat een 280 beter zou zijn vanwege het effect hiervan bij lagere toerentallen.
      iemand met enig ervaring hierin of verstand van zaken ervan?
      #18266153
      henk 400rr
        Het aantal graden zegt niet zoveel, het type nokkenas wel, daarvoor moet je kunde hebben van o.a. kleplift en de verschillende hoeken tussen de in-/uitlaatnok.
        vaak als je het type (merk+type) nokkenas weet is er wel wat te herleiden over of die bevalt of dat je nt wat te kort komt, daarvoor moet je weten wat je werkende gebied is en de gebieden waar je niks doet (overtoert of nooit zit)
        van onderuit is vaak koppel wat van belang is, bovenin zijn het meer de pk’s die nodig zijn, helaas is een combi altijd lastig te maken, vaak lever je het ene in en als je beide wil kost het geld.
        #18266154
        hinterachse
          6 January 2012
          Oke, maar als ik nu stel dat ik het liefst mijn vermogen onderin en in het midden zou willen hebben, dan is daar dus geen standaard richtlijn voor te geven; je moet zus of zo veel graden nemen?
          Aangezien wij slechts uiterst korte rechte stukken hebben en relatief veel bochten, is het van belang om goed weg te kunnen accelereren. Als wij de vierde versnelling al halen is dat al een zeldzaamheid. Een vijfde versnelling wordt zelfs geblokkeerd om mis schakelen te voorkomen.
          #18266155
          henk 400rr
            De nokkenas heeft een code, op basis daarvan kun je bij de fabrikant het werkend gebied bekijken, daaruit komen dan wel weer de hoeveelheid graden.
            Een handige site is bijv. die van Kent Cams, onder de Opel / Vauxhal staat wel goede bruikbare informatie, van daaruit kun je een keus maken welke graden je nodig denkt te hebben.
            als je weet vanuit welk toerental je de meeste trekkracht wil hebben is dat je ijkpunt.
            #18266156
            hinterachse
              6 January 2012
              Mooi! Fijne informatie! :thumb
              Het wordt langzaam aan wel steeds duidelijker zo. ;)
              Maar weet je misschien ook iets over een standaard nokkenas van een 2.2 CIH?
              Het lijkt me dat je dan ook meteen meer weet over de tekortkomingen. :???:
              #18266157
              lonspeed
                3 April 2012
                van de firma catcams zou voor jouw gebruik de 4600238 wel fijn zijn
                dit dan wel met de vaste stoters,klepveren en andwiel
                #18266158
                henk 400rr
                  De 2.2 nokkenas is eigenlijk qua gedrag identiek aan de 2.0S en de 2.4E, redelijk tam en niet te vergelijken met de 1.9E en 2.0E nokkenas.
                  Engine: 22E
                  Inttake [°]
                  Open BTDC: 28
                  Close ABDC: 77
                  Exhaust [°]
                  Open BBDC: 66
                  Close ATDC: 39
                  Duration(I/E)[°]: 285
                  Lobe Centers[°]: 107
                  Cam lift[mm] (inch): 6.52 (.257)
                  Valve lift[mm] (inch): 9.95 (.392)
                  Index R=retard A=advance [°]: R 5.5
                  Type M=mech H=hydra: H
                  #18266159
                  hinterachse
                    6 January 2012
                    Mooi!!! Dit is de info die ik zocht! Nu heeft het voor mij pas nut om de verstrekte info van div fabrikanten ernaast te leggen. Ook kan ik nu zien wat de echte verschillen zijn tussen de nokkenassen.
                    Dat verhaal van de 1.9E en de 2.0E, houdt dat ook in dat je die nokkenassen ongestraft in een 2.2of 2.4 CIH-kop kunt leggen? En zo ja, heb ik dan een competatiever blok?
                    #18266160
                    henk 400rr
                      de nokkenassen, dwz de nokkenas zelf, past in elke CIH kop van 1.6N t/m 2.4E, de 1.6N mist dan zelfs 1 lagerschaal, maar zelfs dan nog past het.
                      de 1.9E is zelfs nog scherper dan de 2.0E nokkenas, in een 2.0E had deze nog een paar pk meer dan de 2.0E nokkenas, maar je vindt ze haast niet.
                      hij zat zelfs standaard gemonteerd in bepaalde i200 types en zou dan af fabriek 120pk leveren.
                      #18266161
                      hinterachse
                        6 January 2012
                        Kortom; ik zou dan gemakshalve beter gewoon een 280 graden nokkenas bestellen bij mr Krauze?
                        Dan ik ook de rest laten zitten, toch?
                        #18266162
                        bessy
                          4 February 2007
                          Een tijdje terug een 1.9S opgebouwd met een nokkenaskit van Kent Cams.OP 234
                          Deze in combinatie met dubbele webers rijd dan ook héél goed;heeft een mooie vermogenscurve.
                          #18266163
                          henk 400rr
                            inderdaad, dat is een nokkenas die mooi zit qua gemiddelde.
                            #18266164
                            hinterachse
                              6 January 2012
                              Op de mijne zit dan wel een injectie met zo’n ingekorte 6-cil buis. En een groep A uitlaat erachter.
                              Maar neem aan dat dat ook wel goed zit, toch?
                              #18266165
                              henk 400rr
                                Het volume van de buis heeft ook enige invloed, je hebt er pas wat (meer) aan als de LHM ook die dikke diameter heeft.
                                Verder zit dat wel goed.
                                #18266166
                                hinterachse
                                  6 January 2012
                                  uiteraard! da’s ook de klep die bij die buis hoort. De computer is verder wel gewoon standaard. Alleen het leerlauf gedeelte is nu niet van toepassing omdat ik daar tezijnertijd nog aanpassingen voor aan die aanzuigbuis moet doen. Maar zolang ie op het circuit stationair blijft lopen heb ik daar nog niet zo’n haast mee natuurlijk. Ik heb liever dat ie eerst wat competitiever wordt, natuurlijk.
                                  #18266167
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Wat doen jullie met het tandwiel?
                                    Std? Of uitsleuven / verboren of een compleet andere?
                                    #18266168
                                    hinterachse
                                      6 January 2012
                                      Je bedoelt het distributie-tandwiel op de nokkenas, neem ik aan?
                                      Ik ga er van uit dat het toch niet meer dan aannemelijk mag zijn dat je dat gewoon op je nieuwe nokkenas kunt monteren?!
                                      Ik heb wel gezien bij motoren waar ook de kop behoorlijk van gevlakt was en met snelle nokkenassen en programmeerbaar management er verstelbare nokkenastandwielen gemonteerd worden. Maar daar is dan ook zowat alles verstelbaar. Is bij mij niet de issue.
                                      #18266169
                                      ckadett16v
                                        15 August 2005
                                        Even op dit topic inhaken, ik heb een 2.2 gekocht en die gaat plaats maken voor een 2.0E. Kan ik nu beter de
                                        nokkenas van de 2.0E overzetten? Want ik las dat die scherper is dan de 2.2.
                                        Gr
                                        #18266170
                                        henk 400rr
                                          wat is beter… ;)
                                          maar je toerenbereik en vermogen gaat iets omhoog.
                                          #18266171
                                          lonspeed
                                            3 April 2012
                                            timing van de nokkenas is wel van belang ook bij jouw situatie
                                            je kunt de gaten opboren en een nieuw pennetje erin boren en de oude natuurlijk verwijderen
                                            #18266172
                                            manta2.0iohc
                                              2 March 2013
                                              is er dan ook weer (veel) verschil tussen de 1.9s en de 1.9e nokkenas?
                                              #18266173
                                              ckadett16v
                                                15 August 2005
                                                @henk 400rr wrote:
                                                wat is beter… ;)
                                                Lever je dan ook koppel in? Of valt dat wel mee, en hoeveel winst haal je er ongeveer mee dan?
                                                #18266174
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Ik ben benieuwd,
                                                  Ik weet niet of je hem gaat uitklokken? Of gewoon op z’n merktekens gaat plaatsen.
                                                  Misschien wijkt het niet veel af, maar ben gewoon eens nieuwsgierig of die dat zal doen.
                                                  Ik heb voor mijn blok een verstelbaar tandwiel klaarliggen van kent-cams. Puur met oog op de toekomst, want er komt misschien wel eens een ander nokkenasje…
                                                  Maar ik ga na opbouw van het blok nog wel even met de micrometer op de nokkenas om te zien of ie perfect staat. Voor het zelfde geld zit er wel iets afwijking in, kan die straks alleen maar mooier om lopen.
