snelheidsmeter valt stil
Forumindex Forums Modellen Corsa snelheidsmeter valt stil
  • #17224697
    GTvirus
      29 May 2008
      Bij mijn vader in zijn Corsa C valt sinds kort de snelheidsmeter terug naar 0.
      Heel af en toe doet hij het weer, maar meestal dus niet.
      Ik dacht zelf dat de Corsa C een pulsgever op de bak heeft zitten en dat daar het probleem in zit, maar hoe meet ik deze door?
      Wie heeft een soortgelijke storing gehad en wat was de oplossing?
      Alle tips zijn welkom.
      #17712021
      corsageak
        28 October 2009
        gewoon ff kijken of je pulsmeter op je bak nog goed vast zit. of ff eraf halen goed schoonmaken en er weer goed opzetten..
        corsageak
        #17712022
        wessaa
          25 July 2007
          is een kwaaltje bij de corsa c dat de wijzers ineens stil vallen,
          wat je kunt doen is, tellerbak er uit halen en dan de contacten aan de achterkant goed schoonmaken zowel van de teller als van de kabelboom:thumbup
          #17712023
          GTvirus
            29 May 2008
            origineel gepost door wessaa
            Goeie tip:thumbup
            Is de tellerbak makkelijk te demonteren of moet het stuur gedemonteerd worden?
            Waar maken jullie de contacten mee schoon?
            #17712024
            wessaa
              25 July 2007
              origineel gepost door GTvirus
              Goeie tip:thumbup
              het stuur kan blijven zitten, enig moet je een aantal kappen los schroeven om de bak er uit te halen,
              de kappen rondom het contact slot,
              en de lange grote kap die voor de benen zit, waar ook het bakje in zit om evt spullen in op te bergen.
              hier achter zul je nog een aantal schroeven vinden, en in de kap van de tellerbak boven in zit 1 schroef, als je dit allemaal weg hebt gehaald kun je de tellerbak los schroeven.
              en het schoonmaken met contactspray / wd40 of iets dergelijks
              #17712025
              GTvirus
                29 May 2008
                Thanks ik ga het van de week ff proberen of het spul dan weer werkt.
                #17712026
                  ook zorgen dat de stekker strakker ligt, dus beter contact maakt in de klok
