snelheidsmeter kapot waar zit die
Forumindex Forums Modellen Corsa snelheidsmeter kapot waar zit die
  • #17231903
    dieselfm
      29 March 2011
      waar zit de snelheids meter
      #17807758
      manac
        7 October 2008
        weet ik niet!
        #17807759
        dieselfm
          29 March 2011
          haha lollig hwb toch gewoon een vraag
          #17807760
          manac
            7 October 2008
            Dit forum werkt anders als bijv. problemcar.
            Maar het is ook makkelijk als de pro’s weten om wat voor corsa het gaat en wat er in ligt.
            #17807761
            dieselfm
              29 March 2011
              mijn snelheidsmeter doet niet denk dat de kabel kapot is het gaat om heen corsa 1.4 swing bj 1996 en mijn vraag was waar de kabel naar toe liep
              #17807762
              Erwin1987
                15 September 2009
                stel je eens maar eens voor, en vertel maar eens of je teller bij 20 of bij 0 begint.
                Erwin
                #17807763
                dieselfm
                  29 March 2011
                  hallo ik ben wesley en mijn teller begint bij 0 km
                  #17807764
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    als die bij nul begint heb je volgens mij geen km teller kabel hoor!
                    Erwin
                    #17807765
                    dieselfm
                      29 March 2011
                      ok maar als ik rij komt ie niet omhoog zou u weten wat het dan kan zijn
                      #17807766
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        pulsgever ?
                        ander dashboard proberen als dat mogelijk is?
                        anders even uitlezen bij de dealer.
                        Erwin
                        #17807767
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          Staat er in je display ergens “electronic”? En hij start bij 0?
                          Dan heb je een pulsgever, en die zit in je versnellingsbak geschroeft. Daar zit een stekker in.
                          Check de stekker eerst eens.
                          Doet b.v. je toerenteller het wel? Zo niet, dan is er wss een elektronisch probleem in je dashboard. Anders is het mogelijk de stekker op de pulsgever of de pulsgever zelf.
                          #17807768
                          dieselfm
                            29 March 2011
                            ok bedankt maar loopt er echt geen kabel naar een wiel die de kabel aan drijft mvg wesley ps kan ik nog gewoon mee gereden worden
                            #17807769
                            Erwin1987
                              15 September 2009
                              ik heb in de corsa ook wel eens gereden zonder dash board dus het kan wel.
                              Erwin
