Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Snelheidsmeter heeft een eigen leven!!
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2011om 07:40 door
rpjverhoev.
12 oktober 2011 om 09:40 #17242070
Zoals ik de titel al vermeld, mn km teller heeft een eigen leven gekregen…..
Dat deze naald “ongeveer” de juiste snelheid aangaf was bekend bij mij..maar nu blijft ie af en toe liggen, geeft ie af en toe veeel te weinig aan…pfoe lekker handig
Kan het zo zijn dat het meganisme wat de teller aandrijft zijn magnetisme is verloren en zo deze afwijking kan veroorzaken?
Gr Rene
12 oktober 2011 om 13:16 #17926122Ik zou ff kijken of je kabel er nog wel goed inzit, vermoedelijk aan de achterkant van je tellerbak. Deze moet er wel goed inklikken.
Als je kabel er goed inzit, kan ‘t ook nog zijn dat ie geknapt is. Doet ie ‘t soms nog wel goed?
Wat voor auto gaat het in deze om? Manta B neem ik aan?
12 oktober 2011 om 19:08 #17926123Kontroleer aan de bak ook eventjes of in de plastieke aandrijving waar je je km-kabel in steekt nog een mooi vierkant gaatje in zit.
De aandrijving kan soms ook tandjes verliezen, is snel te controleren door het boutje uit het plaatje vijzen, dan de metalen bus
uit je bak trekken. Zoals je dan ziet kan je ook dat aandrijftandwieltje uit de bus trekken om evt te vervangen.
Ik heb het al voorgehad dat het wormwiel in de bak was losgekomen (metalen klipje ) maar dan moet de bak open.
ik zal dit weekend de aansluiting ff checken, maar soms geeft de teller toch wel de juiste snelheid aan…
Succes!Dankje voor de heldere omschrijving, ook dit ga ik aankomend weekend checken
