Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Snelheidsmeter
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2022om 19:45 door
opel-mark.
15 oktober 2015 om 10:27 #17273859
Hallo Opel vrienden. Ik heb ontdekt dat ook Opel de boel belazert. Mijn snelheidsmeter wijkt tien procent naar boven af. dat betekent dat als ik een kilometer heb gereden volgens de teller dat dit in werkelijkheid maar 900 meter is.
Dus als de verbruiksmeter aangeeft 1:13,33 wat al veel te hoog is voor een A14NET min 10 procent is dat nog maar
1:11.99 wat dan ook veel te hoog is. Als ik een brief schrijf naar Opel Duitsland dan presteren ze het om de brief naar Opel Nederland te sturen met het bericht dat ze geen overzicht hebben op Nederlandse Opels? en ik krijg dan het antwoord dat dit niet te veranderen is. Terwijl in de gebruiksaanwijzing staat op pagina 196 van Astra J, Bandenmaat en velgmaat veranderen. Daar staat: Bij het gebruik van banden met een andere bandmaat dan af fabriek gemonteerd, moet mogelijk de snelheidsmeter en de voorgeschreven bandenspanning geherprogrammeerd worden en
moeten er eventueel andere aanpassingen aan de auto worden verricht. Dit word gewoon geweigerd. Bovendien heeft
mijn auto de banden die af fabriek geleverd zijn. Als ik zelf een berekening maak kom ik tot het volgende:
Van 215-50-17 naar 205-45-16 loop ik al 7.7% in, mijn conclusie is dat waarschijnlijk de verkeerde wielomtrek is geprogrammeerd. Want de auto word namelijk ook geleverd met een vijf bak en 16 inch wielen. De mijne heeft een zesbak. Wie kan en wil mij nou eens een goed antwoord hierop geven? Groetjes.15 oktober 2015 om 11:49 #18299140Tellers wijken zover ik weet altijd af.
Mijn teller van een Astra G geeft 5,4% te weinig aan (komt omdat ik met 225/45 R17 rijdt), maar ook met de originele maat klopte dit niet 100%. Ik heb zelf een MID van Veramon en hierin kun je zelf de bandenmaat aanpassen, je MID en dus ook je verbruik rekent dan met de waardes die je zelf hebt ingevoerd.
Mijn verbruiksmonitor komt nu overeen met wat ik zelf kan uitrekenen als ik tank. (dagteller / getankte liters).
Als je iets met je bandenmaat wilt berekenen: http://auto.sqmedia.nl/bandencalculator/” onclick=”window.open(this.href);return false;. Je kunt ook aan de hand van je bandenmaat en de ratio’s van je versnellingsbak je snelheid uitrekenen bij een bepaald toerental: http://auto.sqmedia.nl/snelheidcalculator/” onclick=”window.open(this.href);return false;.
15 oktober 2015 om 12:01 #18299141De dealer kan dit in de computer van de auto gewoon aanpassen en goedzetten. Als de bandenmaat foutief zou zijn.
Ookal rij je met de standaard opgegeven bandenmaat (ook geprogrammeerd in de computer), er zal altijd een afwijking zijn. Franse auto’s hebben daar helemaal een handje van, die geven juist teveel aan op de teller.
15 oktober 2015 om 13:36 #18299143Dan kan best, maar aangezien die vrij veel afwijkt zou ik toch de bandenmaat laten controleren.
EDIT: in de ecu van de auto (teller/motorecu/boordcomputer)
Klopt, wellicht dat deze niet op de standaard maat staat.
15 oktober 2015 om 20:48 #1829914519 oktober 2015 om 09:05 #18299146Nou jongens, eerder heb ik ook al iets over de snelheidsmeter geschreven kan je gewoon opzoeken onder mijn naam.
Maar aan alle kanten weigert Opel Duitsland en Nederland inclusief de dealer er wat aan te doen. Ik krijg een beetje de indruk dat er ergens een groot geheim zit. Ik denk zelf als je een horloge koopt die 6 minuten per uur afwijkt dan
ga je om een fatsoenlijk werkend ding anders kan je hem in de vuilnisbak gooien. Waar komt de verschrikkelijke onzin vandaan dat een snelheidsmeter 10% naar boven moet afwijken! En dat is nog niet zo erg als de meter niet tot 270 gaat want dan worden de stappen erg klein. Bovendien heb ik bij mijn Astra J gezien dat boven de 200 de teller ineens logaritmisch op gaat lopen. tot 200 stappen van 20 en boven de 200 stappen van 30 (vreemd) Ik heb geprobeerd om met de op-com de bodycontrol opnieuw in te stellen maar dan vraagt hij om een code. Welke code want de code op mijn autopas accepteert hij niet. Dus er is meer aan de hand. Zoek het nou maar lekker uit!16 november 2022 om 14:38 #18487091
dat je boos ben kan ik goed begrijpen, is ook raar dat dit niet gedaan wordt is kleine moeite voor hun. Maar is het niet zo dat snelheid en afstand 2 afzonderlijke dingen zijn? Als de bandenmaat in omtrek veranderd ja dan zal het wiel sneller of langzamer draaien, maar de sensor zit in je wielnaaf, die veranderd niet in omtrek, dus snelheid zal wel anders zijn, maar de afstand blijft toch gewoon hetzelfde dan? Of zie ik dat verkeerd?
mvg Tim
18 november 2022 om 19:45 #18487383Heel oud bericht wat je naar boven haalt, maar de kilometerteller moet wettelijk gezien te veel aangeven, het is namelijk verboden dat hij te weinig aan zou geven, bij de astra H die ik had ging ik van 205 breedte naar 215 breedte en dan wordt de omtrek ook groter en dan klopte de teller wel netjes
