snelheids meter Tigra 1995
Forumindex Forums Modellen Tigra snelheids meter Tigra 1995
  • #17236030
    Tigraroland
      3 December 2010
      Hallo allemaal.
      Ik heb een Tigra van 1995 met 149000 op de klok.
      Sinds vanavond een uur of half 8 werkt mijn snelheids meter niet meer.
      Hij heeft een half uur stil gestaan en toen deed hij het weer,
      ben over een spoorweg overgang gereden en sindsdien doet hij niks meer.
      4 a 5 jaar geleden is er een nieuwe computer ingekomen voor de snelheidsmeter( volgens mijn opa auto is van hem geweest.
      Heeft er iemand ook dit probleem gehad of heeft en wat kan ik eraan doen?
      heb de auto veel nodig voor mijn werk en kan ect niet zonder auto.
      Hoop een snelle reactie.
      Fijne avond,
      Roland,
      #17861704
      pluuske
        11 December 2010
        jouw tigra werkt waarschijnlijk nog met een kabel .
        die is dan waarschijnlijk gebroken . van dit bouwjaar hebbe nog geen elektronische teller als ik het goed heb .
        als jou teller bij de 20 begint weet je het zeker.
        even je kabel vervangen en dan kan je weer
        #17861705
        Tigraroland
          3 December 2010
          hij begind bij de 20 km ja.
          ik hop dat het snel gemaakt kan worden en hoe kom ik er snel achter dat hij gebroken is?
          #17861706
          dabok
            10 May 2009
            Is inderdaad kilometertellerkabel en geen pulsgever..
            Je moet dan naar je versnellingsbak kijken, dan loopt er een kabel richting je dashboard (wel onder de motorkap), kunnen weleens knappen die dingen, bestaat uit 2 gedeelten!
            [rquote=1919703&tid=146908&author=Tigraroland]hij begind bij de 20 km ja.
            [/rquote]
            #17861707
            Tigraroland
              3 December 2010
              okee dan ga ik daar naar kijken.
              Heb ook een ander probleem ook sinds gisteravond ronde dezelfde tijd als van de kilometerkabel.
              Af en toe gaat het motorstoringslampje branden en gaat ook weer uit en als ik afrem gaat soms het lampje branden en dan valt de auto helemaal uit en moet ik hem weer starten.
              Iemand een idee?????
              Hoor het wel.
              #17861708
              pluuske
                11 December 2010
                voor dat probleem is maar 1 oplossing .
                uit laten lezen want der kunnen zoveel oorzaken zijn voor dit probleem .
                je kunt dat eventueel zelf doen door de paperclip methode .
                die staat in het how to gedeelte van vectra
                #17861709
                dabok
                  10 May 2009
                  Klopt zoals pluuske zegt, helaas meerdere oorzaken kunnen een boosdoener zijn, merk je wel dat de auto dan onregelmatig loopt of iets dergelijks?
                  [rquote=1919979&tid=146908&author=pluuske]voor dat probleem is maar 1 oplossing .
                  die staat in het how to gedeelte van vectra [/rquote]
                  #17861710
                  Tigraroland
                    3 December 2010
                    oke dan gaat hij gewoon naar de garage en dan hoor ik het wel wat eraan de hand is met mijn kanarie.
                    Hij loopt gewoon en niet onregelmatig maar houd soms een beetje in heb ik het idee.
