Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › snelheids meter afwijking
28 juli 2009 om 15:38 #17210984
hoe kan het dat mijn snelheids meter in een tigra x16xe- 20 km afwijkt, dus als ik 80 rijd geeft ie 100 km/ aan.
28 juli 2009 om 15:43 #17504489Wat voor bandenmaat heb je? Afwijkende bandenmaat wil wel afwijking geven.
28 juli 2009 om 15:48 #17504490Verkeerde teller ook…..
Vraag: heb je een Electrische of kabel teller??
kabel teller: begint bij 20km/u en heeft een W=**** getal op het blad staan.
Elektrische teller begint bij 0km/u en heeft een K=***** op het blad staan.
heb je onlangs tellerbladen gewisseld (voor witte bijvoorbeeld).
Bij de kabel teller:
Als je bij stilstand
de tellernaald op 20 terug drukt geeft ie inderdaad 20km te veel aan.
28 juli 2009 om 17:17 #17504491denk een kabel teller nee heb de tigra zo gekocht, en er is wel een andere teller ingezet.
28 juli 2009 om 17:27 #17504492waarschijnlijk verkeerde type teller dan.
30 juli 2009 om 18:33 #17504493de teller van een 1.4 en 1.6 is gewoon gelijk, alleen hij wijkt er af.
kan er geen verschil in de corsa teller zitten dan de tigra teller?
30 juli 2009 om 18:35 #17504494staat een 4 cijferig getal onderaan op de tellerplaat.
deze moet gelijk aan origineel zijn
ik rijdt nu ook met een Tieg tellert in mijn combo (Corsa-B) deze doet het echter beter als de originele haha… (hoger K getal genomen om de afwijking te verkleinen.
willem
31 juli 2009 om 09:22 #17504495Bij mij zit er nu ook een tieg teller in en die wijkt inderdaad minder af :thumbup
Als je in een tieg de teller van een Corsa zet zal deze inderdaad meer af gaan wijken omdat de tellers van een Corsa meestal een lager W getal hebben.1 augustus 2009 om 17:23 #17504496Er zijn overigens wel VERSCHILLENDE W en K getallen uitgegeven voor de 1.4 en 1.6 16kleppers.
8 augustus 2009 om 09:32 #17504497Het ligt niet aan de kabel die is nieuw.
Het ligt aan het veertje van de aanwijzerstok, deze is iets ‘losser’ komen te zitten bij het vervangen van de defecte oude.Oplossing:
veertje iets aanspannen, of:
bij de sloop nieuwe tellerkast. (50 euro moet voldoende zijn)8 augustus 2009 om 10:04 #17504498origineel gepost door Powercorsa
Als je in een tieg de teller van een Corsa zet zal deze inderdaad meer af gaan wijken omdat de tellers van een Corsa meestal een lager W getal hebben.heeft weer met de bandenmaat te maken denk ik zo
aangezien ze technisch gelijk zijn.
een tieg staat meestal op 185-55-15, en een Corsa op 185-60-14
10 augustus 2009 om 21:01 #17504499heb een andere tellerklok, deze effe installeren en kijken of ie nog verschil aan geeft.
