Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Snel knipperende zonder verlichting aan te hebben
24 maart 2012 om 15:08 #17239868
Hallo, ik heb zins afgelopen week het volgende probleem.
Al heb ik s’morgens de verlichting niet aan, soms beginnen in ene de lampen heel snel te knipperen.
Het is ook net een geluid van een snel tikkend relais. Kan er niet achter komen wat het is.
Soms ook snel weer voorbij en dan brand lampje van de accu ( dit is ook niet elke keer zo ). Als ik dan stop en motor uit doe en weer opstart is het weer over.
Heel vreemd, het is ook niet elke dag.Het is wel lastig, want degene voor mij denkt natuurlijk dat ik aan het seinen ben.
Het schijnt niet uit te lezen zijn.
De garage waar ik altijd ben zegt dat het waarschijnlijk de dynamo is. Maar dat is niet zeker.
Daar baal ik wel van, want die is afgelopen jaar in Frankrijk net vervangen. Koste me € 520,00 .Heeft iemand een idee wat het kan zijn of iemand die hetzelfde gehad heeft?
Groeten Frieszie
24 maart 2012 om 15:31 #17902832Op je lichten lijkt me meer de relais zelf die de geest geeft. :hmmz
Op je accu kan het de dynamo zijn maar ook bijvoorbeeld de riem die niet genoeg gespannen staat oid. Heb zelf ook zo’n probleem gehad dat mijn accu niet meer deftig oplaadde en dit was toen te wijten aan mijn riem die niet gespannen genoeg stond.Grtz Seth
24 maart 2012 om 20:38 #17902833Een kapot knipperlicht relais? Lampen die daardoor via de aarde of 0 stroom krijgen?
24 maart 2012 om 20:50 #17902834Lijkt me inderdaad het relais voor de verlichting wat defect is.
25 maart 2012 om 07:44 #17902835Wat voor Vectra heb je???
Vectra A B of C??
Welke motor (motorcode) ligt erin??Willem
25 maart 2012 om 10:54 #17902836Hallo het is een Vectra C station met 1.9 diesel.
Vanmorgen weer last van het probleem gehad.
Tot 3 keer toe motor uitgedaan en daarna was het weer over.
Heb toen eind met hond gelopen ,terugreis nergens geen last van.Kan iemand ook vertellen welk relais van de lampen is en waar die zit.
Wil dan als het weer gebeurd relais eruit trekken en kijken wat er gebeurd.Groeten
25 maart 2012 om 15:36 #17902837Zonet ritje op snelweg gemaakt, lampje begon weer te knipperen en ook het lampje van stuurbekrachtiging begon te branden.
Had ook even het idee dat ik geen stuurbekrachtiging had. Van snelweg af motor uitgezet en weer gestart, alles weer normaal. Vindt het nu erg vreemd en beetje eng worden.Groeten Frieszie
25 maart 2012 om 15:57 #17902838Zou je je boordcomputer dan eens niet laten nakijken? Als er zoveel problemen tegelijkertijd zijn moet dit toch een boordcomputerfout zijn ofz? :hmmz
25 maart 2012 om 18:29 #17902839Massa Verbindingen verbeteren..
Denk dat de oplossing is…
25 maart 2012 om 18:47 #17902840Hallo Willem, hoe kan het dat massa minder is dan voorheen?
Is altijd goed geweest.Groeten
25 maart 2012 om 18:53 #17902841Kabels verweerd, of zelfs kabel aan het Breken / wegoxideren, je bent lang niet de 1e C vectra met een kapotte Massakabel, en Zeker niet de laatste…
26 maart 2012 om 16:48 #17902842Voor woensdag afspraak met garage gemaakt. Hij moet er maar even naar kijken.
Groeten
29 maart 2012 om 20:45 #17902843Auto bij garage geweest, monteur heeft alles onderzocht maar niets kunnen vinden.
Heel vreemd allemaal, snap er niets van.
Frieszie
29 maart 2012 om 21:18 #17902844Dan zou ik eens aanraden (weet niet vanwaar je bent) om daar een second opinion over te vragen bij een andere dealer/garagist.
Maar om het zelf te proberen, een extra massakabel aanleggen kan zeker nooit kwaad. Je weet maar nooit :thumb
30 maart 2012 om 09:19 #17902845Ik zou inderdaad eens naar de massakabel kijken. Desnoods vervangen door een dikkere, zeker als je er een en ander aan ICE hebt ingebouwd.
Slechte massa geeft namelijk de raarste verschijnselen.
En als je toch bezig bent, doe dan zowel de massa naar het blok als naar de carrosserie.2 april 2012 om 06:45 #17902846Zo nu en dan brand ook lampje van stuurbekrachtiging. Heb dan ook even geen stuurbekrachtiging, 2 minuten later alles weer normaal.
Het vreemdste vind ik dat de lampen knipperen terwijl schakelaar uit staat.
Vanmorgen knipperenden lampen even en lampje van accu.
Ben gestopt, motor uitgedaan en weer opnieuw gestart.Toen was alles weer goed.Frieszie
2 april 2012 om 14:19 #17902847Heb je al een extra massakabel gelegd?
2 april 2012 om 21:21 #17902848Volgens 2 garages is de massakabel niet het probleem, dan zou het probleem constant aanwezig moeten zijn.
Vanavond had ik helemaal geen last.
Opnieuw starten is het probleem ook weg.
Weet het nu ook niet meer.Groeten
3 april 2012 om 15:56 #17902849Fout antwoord van de garages…
Ik heb hier een Vectra-C gehad, een 3.2 Automaat..
Deze had AF en TOE een storing op de bobines, deze zijn dan ook 2maal gewisseld, zonder resultaat, er zijn nog veel meer dingen voor 100derden euro’s vervangen.
De auto kwam bij mij, wij een onderzoek gestart, door veel rijden en proberen.. ja hoor, de storing in de bobines weer, deze heb ik gewisseld voor een setje nieuwe welke ik had liggen..
deze deden hetzelfde.
Verder onderzoeken dan maar..
Op een gegeven moment alle bekabeling vanaf de accu eens bekijken…
zat er een bobbel in de maas kabel..
Ik trekken aan die kabel, begon de verlichting te fluctueren..
toen hebben we er een Extra kabel bij gelegd… en is het probleem niet meer voorgekomen..
Dus het kan weldegelijk AF en TOE zijn..
3 april 2012 om 16:18 #17902850Idd, Heb ook het probleem gehad met mijn installatie. Soms deed ie het perfect en soms had ik last van flikkerende lichtjes. Extra massa en opgelost ;)
11 april 2012 om 06:22 #17902851Gister extra massakabel aangesloten, helaas vanmorgen stond ik achter een auto te wachten en begonnen de lampen weer even te flikkeren.
Had de schakelaar uit staan van de verlichting. Dus lampen knipperen weer zonder dat ze aan zijn.
Snap er helemaal niets van zo.Groeten
13 januari 2013 om 19:23 #17902852zijn de problemen nou opgelost frieszie?? want ik heb nu datzelfde probleem bij mijn vectra c 1.9cdti
16 oktober 2014 om 04:15 #17902853Ik heb dit probleem ook sinds vandaag graag weet ik wat het probleem was.
