Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › snel hulp gevraagd
23 juni 2009 om 14:55 #17210311
ik heb nieuwe sport remschijven besteld. maar nu krijg ik de klauw voor niet los…. deze zit met een inbus vast… en achter met een normale bout. klopt dat? heeft iemand nog een oplossing hoe ik de klauw voor los krijg?
23 juni 2009 om 15:04 #17491428voor is imbus nr.7 !
23 juni 2009 om 15:34 #17491429tja heb nu een inbus slteuteltje… maar daar kom ik niet ver mee….. heb je ze ook voor een ratel ofzo… heb er al als een gek op zit rammen en doen. zit moervast…
23 juni 2009 om 15:35 #17491430op die sleutel he:angel
23 juni 2009 om 15:42 #17491431en ff verlengen met een buis helpt ook niet ?
werkt meest beter dan slaan23 juni 2009 om 15:44 #17491432tja, ik heb er wel een voor op de dopsleutel, maar een beetje ver weg.
Losse Imbus sleutle gaat geen succes worden.
als je de imbus bout dol draait ben je verder van huis.
23 juni 2009 om 16:00 #17491433origineel gepost door wim-v6
tja, ik heb er wel een voor op de dopsleutel, maar een beetje ver weg.Losse Imbus sleutle gaat geen succes worden.
dacht ik dus al…:( ga morgen wel even langs de garage anders… straks wel de bouten dol van binnen…
in ieder geval bedankt voor de info…
23 juni 2009 om 17:28 #17491434Enne…. omdat ze aan de binnenkant zitten moet je ze ( van voren gezien ) de andere kant op draaien he ! ? :angel
3 juli 2009 om 19:24 #17491435Wat je kunt proberen is het volgende bij het gebrek van een brander,
Ga een flink stuk toeren, en flink remmen.
door de warmte komt het meestal wel los.Succes:)
5 juli 2009 om 08:28 #17491436ik heb bij de kijkshop zo’n imbus setje gekocht voor op de ratel, zitten ook torx bij. koste maar 25 euro. tis geen top spul maar het werkt wel.
5 juli 2009 om 08:42 #17491437moet je eigenlijk geen ratel voor gebruiken
En aub zet die dingen goed vast met loctite want als die losloopt zit je zo in de vangrail
5 juli 2009 om 19:41 #17491438klopt Geert, ik gebruik ook geen ratel, maar een Wringijzer.
gaat prima.
Nooit problemen mee gehad.
5 juli 2009 om 19:44 #17491439origineel gepost door geert666
moet je eigenlijk geen ratel voor gebruikenEn aub zet die dingen goed vast met loctite want als die losloopt zit je zo in de vangrail
Dan mag je mij dit even beter uitleggen.
hoezo je geen ratel mag gebruiken.:hmmz
het werkt alleen maar fijner en sneller.Wat ik wel moet zeggen is, bouten vast draaien altijd eerst met de hand !! weet je zeker dat je de bout er niet schuin in draait.
5 juli 2009 om 19:45 #17491440een ratel trek je aan drieën door de kracht waarmee het vast zit.
Wring ijzer gebruik ik alleen voor de eerste slag, daarna met de ratel los halen.
Ik ben ook zuinig op mijn ratels.
5 juli 2009 om 19:48 #17491441origineel gepost door wim-v6
een ratel trek je aan drieën door de kracht waarmee het vast zit.Wring ijzer gebruik ik alleen voor de eerste slag, daarna met de ratel los halen.
Nou dat is mij nog nooit gebeurt.
5 juli 2009 om 19:49 #17491442mij wel dus, zelfs met merk ratels.
