Snel advies gevraagd: Z16SE goede motor?
Forumindex Forums Modellen Astra Snel advies gevraagd: Z16SE goede motor?
  • #17260522
    xladage
      1 July 2008
      Omdat mijn Astra total loss is, en ik zo snel mogelijk een andere auto moet kopen, kan ik misschien morgen een Z16SE kopen.
      Kan iemand mij meer vertellen over deze motor? Iets waar ik op moet letten, of waar ik naar kan vragen ivm onderhoud?
      Thanx!!!
      #18172421
        Is mechanisch zeer betrouwbaar, is zeker niet de zuinigste, maar loopt ook niet erg duur.. (je kan er 1 op 12 mee rijden, maar ook 1 op 16 als het moet..
        Willen nog wel eens vreemde storingkjes betreffende stationair draaien hebben.
        Verder prima motoren.
        Verder wil het kleppendeksel nog wel lekken, en / of de slang van de carterventilatie poreus worden.
        Ook vervuild de EGR nog wel eens bij deze motoren.
        b07
          24 February 2009
          versleten nokkenas komt regelmatig voor bij 8 kleppers,dan hoor je em tikken.
          katalysator wil wel eens lekken of,scheuren op het flexibele stuk .
          thermostaat wil ook wel eens kapot gaan ,die zit op een vervelende plek achter het nokkenastandwiel.
          voorste motorsteun gaat wel eens kapot.
          #18172423
            haha, die vergeet ik gewoon helemaal..
            xladage
              1 July 2008
              Pfff… dat is een aardig en serieus lijstje zeg…
              Thermostaat moet dus met de distri mee? Weet iemand het interval van deze?
              Mijn tweede optie is een Corsa 1.2 Sport (16v) uit 2001 met 74pk
              Ik weet niks van Corsa’s en haar motoren, iemand een idee welk type motor hier in zit?
              Dan kan ik misschien op het Corsa gedeelte nog wat info vragen (hoewel ik denk dat willem het allemaal wel weet).
              ook hiervan ben ik benieuwd naar waar op te letten en het distributie interval
              Bedankt voor alle hulp!
              #18172425
                1.2 16V, Goed letten op:
                Rammelen van de distributie ketting bij koude start
                Flink end GOED op zijn kloten geven, en olie dus goed heet stoken!! dan letten op rammelen van de distributie ketting
                Motor moet goed en soepel rijden
                Luchtmassameter zwak punt en prijzig
                olie lekken oleidruk sensor, en krukaskeerringen
                EGR geeft wel problemen
                Waterpomp (pijpje) wil wel lekken of kapot gaan
                beter kijken voor eentje met meer kilometers, bij de meeste met weinig kms zijn meestal de kettingspanners gaar.
                autootje is bedoeld als stadsautootje, maar de motor is daar eigenlijk absoluut niet geschikt voor…
                en gebruik je m wel daarvoor zal je GOED en VAAK moeten verversen met GOEDE olie en nieuw filter.
                xladage
                  1 July 2008
                  Duidelijk verhaal, dank! hij heeft weinig KM’s dus dan weet ik al een beetje genoeg….
                  Ik lees net op dit forum dat de Z16SE een interval van 90K en 6 jaar heeft, en volgens mij kan ik concluderen dat het een vrijloper is?
                  EGR schoonmaken doe ik bij mijn Y17DT zelf. Is EGR en gasklephuis van de Z16SE makkelijk zelf te doen?
                  #18172427
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Is inderdaad een vrijloper, en mits goed onderhouden gaat die heel lang mee. De probleempjes die je ermee hebt zullen allemaal meestal niet ernstig zijn.
                    #18172428
                    Silver
                      7 July 2006
                      Ik heb zelf een Z16SE, is wel een fijn motortje maar wel traag, die 84pk is eigelijk te weinig, zeker voor een station.
                      wel zuinig idd.
                      nokkenas is bij mij ook al vervangen.
                      gebruikt ook wel wat olie moet ik zeggen.
                      #18172429
                        kijken en rijden kan altijd.
                        mocht ie goed zijn, en je koopt hem haal dan het kleppendeksel los, en maak deze schoon, deze zit meestal vol met:
                        #18172430
                        darknight2003
                          25 July 2012
                          Carten ventilatie slang loopt tussen t inlaatspuitstuk door denk? Mijne is wel hard maar nog wel heel :) loop wel slecht stationair.. nokkenas lijk me sterk, loopt verder namelijk super en houdt niet in e.d. bijna 167k gelopen..
                          #18172431
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            wel zuinig idd.
                            Hij reed voor heen een x16szr de z16se heeft een stuk meer pit.
                            En ondanks die pk’s die hier voor de deur staan met een z16se is toch echt goed mee te rijden en snel ook.
                            Je moet alleen de versnellingsbak gebruiken.
                            En gebruikt geen druppel.
                            #18172432
                            xladage
                              1 July 2008
                              @Silver: Wat is het olieverbruik bij jou? Onze X16SZR gebruikt namelijk een liter op de 10K ongeveer
                              De SZR is ook niet echt snel te noemen, maar is voldoende. Over de PK’s maak ik me niet zo zorgen
                              @Willem
                              : is dat het sludge paradise ofzo? Mijn vrouw rijdt veel korte stukjes, dus sludge en olie verversen is ons niet vreemd, maar dit ziet er wel lekker uit zeg?!
                              Over dat niet lekker stationair lopen lees ik wel meer. is daar nog wat aan te doen?
                              @b07
                              : kat lek op het flexibele stuk. Bedoel je daarmee dat gevlochten gedeelte aan het eind van het uitlaat spruitstuk? dus net onder de auto laat maar zeggen? Is dat het flexibele stuk?
                              #18172433
                              b07
                                24 February 2009
                                @Willem
                                @b07
                                ja klopt ,dat gevlochten stuk ,als je de uitlaat dicht houd zie je daar rook uitkomen als die lek is.
                                #18172434
                                Silver
                                  7 July 2006
                                  olieverbruik weet ik niet precies, omdat ik het niet bijhoudt alleen het valt mij op dat ik tussen de onderhoudsbeurten door toch wel wat olie bij moet vullen.
                                  bij mijn andere Opels hoefde dat eigenlijk nooit.
                                  ik zal het eens bij gaan houden.
                                  over de snelheid..voor de Astra had ik een Zafira A 2.2-16v met 147pk, en dan voelt 84pk traag aan.
                                  het is maar wat je gewend bent.
                                  succes met je zoektocht.
                                  #18172435
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    de kat zit aan het spruitstuk. Flex stuk zit aan de voorpijp. Dus zit niet aan de kat bij deze motoren.
                                    #18172436
                                    xladage
                                      1 July 2008
                                      Beste allemaal, ik heb onder voorbehoud van een total loss verklaring van de verzekering een nieuwe Astra gekocht.
                                      Fotos en beschrijving etc volgen nog, maar het is dus een Astra G 1.6 Edition Z16SE in pearl zilver
                                      #18172437
                                      xladage
                                        1 July 2008
                                        En bedankt voor alle hulp!
