Sneeuwkettingen probleem…?!
Forumindex Forums Modellen Insignia Sneeuwkettingen probleem…?!
  • #17225214
    Insig 4d black
      26 August 2010
      Mijn Insignia heeft bandenmaat 225/55/R17. In het boekje van Opel staat dat sneeuwkettingen voor deze band niet zijn toegestaan. Vind ik op zich al vreemd aangezien dit de standaardmaat band is.
      Leasemaatschappij (hebben er blijkbaar ook nog weinig ervaring mee) heeft dit nagevraagd. Volgens de technische dienst van Opel zouden sneeuwkettingen eventueel wel passen maar is technisch niet goedgekeurd door Opel. Schijnt te maken te hebben met de beperkte ruimte tussen de veerpoot en de band. Maar een oplossing heeft de leasemij nog niet gegeven.
      Heeft iemand ervaring met dit probleem?
      En is het een optie om 225/ 50 /R17 winterbanden te monteren? (is de omtrek van de band wel iets kleiner, maar dan zou het dus wel moeten kunnen).
      #17718755
      nicocorsa
        6 June 2006
        de winter velgen maat is voorstalen wielen 205-60-r16 dacht ik dan 225-50-17 dacht ik
        #17718756
        Insigmaniac
          18 October 2007
          De voorgeschreven OPEL INSIGNIA winterwielen zijn:
          Semperit 205/60R16 H, staal
          Michelin 205/60 R 16 -96 H el staal
          Michelin 225/50 R 17 -98 V EL aluminium
          Semperit 225/50 R 17 -98 H xl alu look
          Michelin 225/50 R 17 -98 V el design + sensor
          Semperit 225/50 R 17 -98 H xl aluminium
          Met deze bandenmaat mag je sneeuwkettingen gebruiken.
          Bridgestone 235/45 R18 -98 V xl aluminium
          (Kan niet in combinatie met sneeuwkettingen)
          #17718757
          alphox
            waarom kan de 235/45/18 niet in combinatie met sneeuwkettingen?
            ik heb namelijk die maat in sneeuwbanden van bridgestone, en heb er ook sneeuwkettingen voor, die passen ;)
            op aluminium
            #17718758
            nicocorsa
              6 June 2006
              geen idee maar zal wss wel met ruimte in wielkasten . te maken hebben met schade die toe gebracht kan worden alsje dit op dezevelgen banden maat gebruikt . bij het eventueel draaien in veren en dergelijke
              #17718759
              Fonz
                14 August 2008
                sneeuwspin nemen, deze komt alleen over de band (loopvlak) en niet achter het wiel.
                meestal zie je ze op volvo of mercedes.
                gr.Fonz
                #17718760
                  sneeuw spin??
                  Niks te vinden over die dingen.
                  is dat zo’n soort gaasmat over de band.
                  Die zijn niet erg handig bij echte sneeuw namelijk.
                  Die dingen zijn om snel weg te komen als je geen grip hebt op je zomerbanden in de sneeuw.
                  kettingen werken het best als je echt diepe sneeuw hebt en je moet bijvoorbeeld klimmen.
                  g krijnen
                    1 March 2010
                    origineel gepost door Insigmaniac
                    #17718762
                    g krijnen
                      1 March 2010
                      maakt toch niet uit welk merk band met stalen velg of lichtmetaal als de bandenmaat en velgmaat maar klopt voor de insignia die ik heb een sportstourer 1.6 turbo zodat 225-50-17
                      Het zijn wel veel maten voor de insignia zelfs mijn banden leverancier had eerst de verkeerde besteld en dat was 225-55-17
                      ik op een duitse site wel wat gevonden over de winterbanden zie link
                      http://www.opel.de/res/download/pdf/serienreifen-katalog.pdf
                      #17718763
                      panmaned
                        18 October 2010
                        voor mij is dit de 2e keer dat ik mijn winterbanden onder mijn insignia heb laten monteren. begin dit jaar had ik vredestein winterbanden besteld in 245-45-18, allen bleef hierbij te weinig ruimte over om sneeuwkettingen te plaatsen. (band vs wielkast was op dat moment iets meer dan 10mm)
                        Alternatief was een Maggi Trak Auto/sport, zelf noemen ze het de oplossing wanneer er geen ruimte is voor een conventionele ketting.
                        Persoonlijk vond ik dit een te dure oplossing (ergens tussen de eur. 250,– en eur. 300,–) Heb dus uiteindelijk 235-45-18 er onder laten monteren en een weissenfels Clack & Go Pro-Tech sneeuwketting (9mm) gekocht. Dit past perfect!
                        #17718764
                        Insig 4d black
                          26 August 2010
                          Ik ben er uit. Ter vervanging van mijn 225/55 R17 zomerbanden zijn nu 215/50 R17 winterbanden gemonteerd. Overigens zou 225/50 R17 ook moeten kunnen. Blijf het overigens een beetje raar vinden dat op standaard gemonteerde banden/velgen geen sneeuwkettingen passen …..
                          #17718765
                          paul vp
                            6 November 2010
                            ik heb ook bandenmaat 235/45/18
                            als winter banden en heb kettingen van thule speciaal systeem raakt de velgen niet
                            #17718766
                            hans329
                              3 January 2011
                              Ik heb ook bandenmaat 235/45/18 en ben op zoek naar sneeuwkettingen
                              Heeft er iemand ervaring met de michelin easy grip kunstofketting?
                              Ik zag ook iemand die de wiessenfels clack & go pro tech gekocht heeft hoe zijn die?
                              #17718767
                              alphox
                                ik heb ze gewoon op ebay gekocht, en ook even gepast (nog niet nodig gehad in de sneeuw gelukkig) en dat paste goed. was 50 euro geloof ik kwijt
                                #17718768
                                marcdekoster
                                  28 December 2010
                                  Hoi ik heb 18 inch winterband (nieuwe michelins) op mijn nieuwe opel insignia sports touer laten leggen. Bandenmaat 245/40/18
                                  Ik had sneeuwkettingen van Trak (vorige auto was audi met dezelfde bandenmaat). Nu past deze sneeuwketting niet andere wieldop. Heb ik niet bij stilgestaan.
                                  Nu wil ik andere sneeuwkettingen. Echter vanuit opel zeggen ze dat er geen sneeuwkettingen zijn.
                                  Heeft iemand tips of adres waar ik terecht kan
                                  #17718769
                                  alphox
                                    Zoek eens op eBay, daar heb ik ze vandaan. Wel voor 235/45/18, dat werd aangeraden toen door de dealer
                                    #17718770
                                    EdwinD
                                      12 March 2011
                                      Ben voor mijn Insignia (245/45/18) ook druk op zoek geweest naar sneeuwkettingen.
                                      Volgens Opel kunnen die idd niet ivm te beperkte rumte in de wielkasten en daarmee kans op beschadigingen die dan weer niet door de verzekering zijn gedekt.
                                      Oplossing gevonden in de vorm van de auto sock. Kijk maar even op http://www.auto-sock.nl
