sneak peak van rode kadett c coupe 1200s ken d
Forumindex Forums Modellen Kadett sneak peak van rode kadett c coupe 1200s ken d
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 304)
  • #17982062
    schuitje
      28 April 2009
      ja dat kan, de weber 40 dcoe moet je hebben. en dan een ander spruitstuk en gasmechanisme
      #17982063
      kendirven
        24 October 2011
        http://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1365″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        of zou ik voor dit gaan is kompleet denk ik en nog een vraagje moet ik voor de rest
        nog iets veranderen wou ik dit gaan doen bij men 1200s ?
        #17982064
        schuitje
          28 April 2009
          ik heb ook zo’n set van krause op mijn 1.3 ohv.
          je moet alleen iets verzinnen op je carterventilatie omdat die niet meer in de carburateur kan.
          ik heb zelf een nippel op mijn kleppendeksel gelast en daar een slang op gemaakt die naar een flesje gaat als opvangbakje
          en als je hem erop hebt zitten moet hij goed afgesteld worden !!!!
          #17982065
          kendirven
            24 October 2011
            ja dat is geen probleem ken iemand om de hoek die er alles van weet en ze ook afsteld
            en hoeveel vermogen winst levert dit ongeveer op het is een 1200s en voor aansluiting van je gasmechanisme
            of zit dit op de carburator als ik die koop ?
            #17982066
            schuitje
              28 April 2009
              het gasmechanisme zit bij die set. maar je moet even goed kijken want je kan bij krause de carb los kopen of de complete set!
              op een standaard 1.2s mits in goede staat zou het 8 pk moeten opleveren.
              #17982067
              kendirven
                24 October 2011
                Ja ik ga volgende maand de set bestellen ben nu de motor aan het reviseren
                En de caroserie is ook bijna spuit klaar :)
                #17982068
                kendirven
                  24 October 2011
                  vandaag 5 litertjes signal rot besteld voor de kadett de carroserie staat momenteel in grondverf nu schuren maar !!!
                  #17982069
                  lukelaaf
                    30 November 2011
                    Ben benieuwt naar de foto’s
                    Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
                    #17982070
                    kendirven
                      24 October 2011
                      ben opzoek naar een tank vlotter voor men broer ze kadett zijn deze nog nieuw te krijgen ?
                      #17982071
                      kendirven
                        24 October 2011
                        men broer ze kadett had al van het begin een vervelend tikkent geluid in de motor als we even aan het rijden waren
                        nu gisteren warm laten draaien en met draaiende motor afgesteld volgens de info 0.15mm in 0.25mm uit
                        nu draait de motor wel beter maar tikt nog steeds iemand een idee wat dit kan zijn ? het is een hoog ratelend geluid
                        zelf bij hogere snelheid hoor je het boven de motor uitkomen
                        #17982072
                        kendirven
                          24 October 2011
                          iemand enig idee ?
                          #17982073
                          schuitje
                            28 April 2009
                            drijfstanglagers?
                            #17982074
                            Silence
                              16 December 2005
                              krukas of drijfstanglagers idd.
                              #17982075
                              kendirven
                                24 October 2011
                                enkele foto’s voor de grondverf :)
                                dan de grondverf in :)
                                en dan schuren en de cabine in
                                en dan het resultaat na het spuiten
                                meer fotos volgen nog van moterkap kofferklep vleugels en deuren :)
                                #17982076
                                GTS2.2DTI
                                  14 October 2006
                                  Die ziet er weer heel mooi uit, ben heel benieuwd naar het eindresultaat :thumb
                                  #17982077
                                  keesjanvanzanten
                                    18 April 2010
                                    netjes :thumb
                                    #17982078
                                    Raluph
                                      25 January 2011
                                      ziet er goed uit :thumb
                                      #17982079
                                      kendirven
                                        24 October 2011
                                        ik heb een lpg tank liggen in men kadett c coupe 1200s
                                        nu wil ik die er uitgooien want ben niet zo voor lpg maar er zit nog 40liter in
                                        en de moter is er uit hoe kan ik deze veilig uitbouwen
                                        de tank en gasmengstukken klok worden ook verkocht dus moest er iemand intresse hebben
                                        #17982080
                                        kendirven
                                          24 October 2011
                                          vandaag weer aan men broer ze moter bezig geweest de cylinderkop er af want het tikken van de moter werd steeds erger.
                                          nu denken we dat of de bussen uitgesleten rijn of de kleppjes die de nokkens as bedient versleten zijn of de nokkenas zelf die afgesleten is iemand een idee het geluid lijkt echt van de klepstoters te komen maar meerdere dingen geprobeerd en getik blijft gwn het zelvde iemand mss idee of dat kan kloppen van die nokken as ?
                                          #17982081
                                          schuitje
                                            28 April 2009
                                            die klepstoters kunnen inderdaad versleten zijn, maar dat geeft geen getik als je de klepspeling goed hebt staan.
                                            #17982082
                                            kendirven
                                              24 October 2011
                                              wel het is heel raar het geluid lijkt echt van de klepstoters te komen na afstellen wat zou dit dan kunnen zijn ?
                                              #17982083
                                              schuitje
                                                28 April 2009
                                                zijn je tuimelaar borgmoeren niet dol gedraaid?
                                                zoja dan kan je ze even in de bankschroef wat platter knijpen zodat ze weer borgen.
                                                of de tuimelaartapeinden worden uit de kop getilt. kan je met een stalen rij nameten of ze nog gelijk staan.
                                                #17982084
                                                kendirven
                                                  24 October 2011
                                                  auto staat nu thuis :)
                                                  paar fotos van moterkap kitten
                                                  eerst uitgeschuurd en laagje grondverf
                                                  dan afgeplakt zodat er niet overal kit zit :p
                                                  en dan kit aangebracht
                                                  dan de tape eraf
                                                  meer foto’s volgen nog van spuiten deuren,moterkap,spadborden en kofferklep
                                                  #17982085
                                                  Paullus
                                                    waarom kit je dat af? :hmmz
                                                    #17982086
                                                    kendirven
                                                      24 October 2011
                                                      wel wij doen dat altijd als wij op het werk oldtimers doen omdat de lak daar het eerst loskomt en begint te
                                                      roesten
                                                      dus wij schuren dat uit dan grondverf grondverf schuren en dan kitten en dan nog is grondeverf en eindlaag
