Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Snap er niks van…xenon
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 december 2013om 17:19 door
Nickgts.
2 december 2013 om 20:23 #17262320
Vandaag een poging gedaan tot montage van mijn xenon in mijn vectra c2….wat een drama…
Rechts klemt het lampje ( geen extra klemmetje nodig ) links klemt het lampje niet en krijg ik met geen mogelijkheid het klemetje vast….orginele h7 lampjes passen zonder probleem….
Heeft iemand fotos?…..Gr Patrick
3 december 2013 om 06:43 #18196636Dient ff een knipje in de originele H7 ringetje te maken en dan licht buigen.
Of a 15,00 2 adapters kopen. Mits het een C1 betrefd. Voor een C2 is het een prima pas.Zie ook topic van speaker.
Groet jraaf3 december 2013 om 17:40 #18196637Het ligt er ook aan welke voet het xenon lampje heeft. Soms moet je bij de kunstof voetjes er wat af schuren. Als hij te dik is klemt ie ook lastig.
3 december 2013 om 18:18 #18196638hier nog even een plaatje, de metalen passen doorgaans wel gelijk goed, die van kunstof zijn dikker.
mocht je een C1 hebben, ik moet dan wel nog even zoeken, maar ik heb nog ergens thuis die C1 klemmetjes liggen. stuur ik ze naar je op want ik had ze besteld, maar niet nodig omdat ik een C2 heb.
groetjes
3 december 2013 om 18:32 #18196639Hallo,
Bedankt voor júllie reactie. Ik heb vanmiddag inderdaad ze afgeschuurd en passen.
Ik heb zelf ook nog van die klemmetjes over omdat overal dat voorgeschreven werd……echter dus voor de c1 en ik heb de c2….Groet,
Patrick3 december 2013 om 18:46 #18196640helemaal goed!!
en? geven ze een beetje licht ;)
wat een verschil he!
3 december 2013 om 18:52 #18196641hoe doen jullie dat met de keuring?
dacht dat vanaf een bepaald bouwjaar het niet meer mocht voor de apk3 december 2013 om 19:07 #18196642Gewoon toegestaan ondertussen, de lampen moeten gewoon goed afgesteld staan, verder niks geen aanpassingen oid nodig. Mooie van de lenzen in de vectra c koplampen is dat het xenonlicht er altijd gewoon strak uitkomt, Dit in tegenstelling tot reflectie koplampen. Daar heb je nog wel eens last van strooi licht.
Gewoon even googlen op de wetgeving, maar toegestaan is het zeker.
3 december 2013 om 21:12 #18196643Licht geven ze wel….had eerst GP tunder lampen die gave ook wel aardig licht.
Alleen m’n ledjes zijn te blauw, vandaag nieuwe besteld echter 4 weken wachten….Volgende stap: de mistlampjes :D
3 december 2013 om 21:32 #18196644Goed bezig!! Over een weekje of wat even mooie sneeuwpiccies maken met de xenon aan!
3 december 2013 om 21:47 #18196645Hmmmmm foto’s plaatsen…..dat ben ik nu aan het uitzoeken hoe dat moet……..
Bij m’n profiel weet ik het nu…..4 december 2013 om 17:19 #18196646Ik ga zaterdag een setje inbouwen in mijn c2 , heb je de koplampen gedemonteerd of laten zitten?
Als iemand verder nog tips heeft hoor ik t graag
