Snap er niks meer van
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Snap er niks meer van
  • #17221109
    Raymon830
      9 November 2009
      Met wim v6 hebben we distri opnieuw gemonteerd plus nieuwe nokkenassen (origineel) rijd weer als nieuw nu alleen 2 vage dingen die mij niet helemaal bevallen en wat niet kon door verkeerde montage:
      Hij loopt weer te bokken zoals die voorheen ook deed slecht stationair lopen.
      -Ik heb zelf vandaag al 2 verschillende stappenmotoren gewisseld en geen verschil
      -geen valse lucht heb echt alles nagelopen en gecontrolleerd al met wim gedaan maag nu nog een keer
      -luchtmassa meter omgewisseld geen verschil
      Hij rookt nu als ik beetje diep het gas in trap kleine beetje zwarte rook
      -wat kan dit zijn?
      Nog wat raars
      -sinds dat we de distri compleet vervangen hebben doet me rad fan het nog nooit gewerkt en nu ineens wel.
      -en hij komt nu veel sneller op bedrijfstemperatuur
      -hij stoterd en bokt na gas loslaten bij te lage toeren lijkt wel alsof die verzuipt. En geef je dan gas dan begint ie te sputteren en moet je terug schakelen en dan is het weg.
      -motor storings lampje doet het niet is denk ik neit aangesloten dus daar kan ik niks mee.
      Heb de auto ook vlak daarvoor bij een niet te nader genoemd bedrijf weggebracht voor dezelfde problemen die nooit echt opgelost zijn. maar sinds dat ie daar geweest was doet me toerenteller heel raar bij koude motor hij leid dan ze eigen leven.
      Was bij de opel geweest en die hadden de komende twee weken geen tijd om het uit te lezen ben vrijdag weer vrij dus wilde dan ff op de sloop gaan kijken voor andere luchtmassa meter computer en temp sensor en lamdasonde uit een kadet gsi of astra gsi wat zou buiten deze dingen kunnen zijn hoorde al geluiden van me bobine.
      Jongens help me aub wat verder sta bijna op het punt om de hobby op te geven.
      #17670735
      Raymon830
        9 November 2009
        oh ja nog vergeten als ie stationair loopt en ik trek me luchtmassameter eruit dan doet zoals het moet hij stop met werken.
        #17670736
        Mr. Bone
          21 September 2009
          * Ik ga ervan uit dat je distributie 100% zeker op tijd staat aangezien Wim je geholpen heb
          * Uitlezen hoef je niet bij de dealer te doen, dit kan jezelf ook dmv knippercodes.
          * Als je toerenteller raar doet en de bedrading is in orde, zou ik een keer een andere bobine of onstekingsmodule proberen.
          Als 1 van deze niet helemaal fris is, kan het kloppen dat die verzuipt en daarom zwarte rook veroorzaakt.
          * rad fan nog nooit gewerkt?? Is die dan nooit te heet geworden?
          * Als je je luchtmassameter los trekt en hij valt uit, wil nog NIET zeggen dat die niet kapot is.
          Makkelijkste is uitwisselen met 1 waar je zeker van weet dat die 100% is.
          succes
          #17670737
          Nick-GSI
            mijn c20xe liep ook te schokken, rookte ook zwart en ook stationair liep ie niet lekker, bleek dat de motor temp sensor -10 aangaf, waardoor die dus ook bijna verzoop
            #17670738
            GSI Racer
              25 June 2009
              ik zeg ook temp.sensor.
              komt wel eens vaker voor.
              #17670739
              royke2000
                17 March 2010
                ik denk dat de bobiene stuk is heb ik ook al eens gehad raar maar waar in 1x
                #17670740
                  bij het –niet nader te noemen bedrijf– zou de tempsensor vervangen zijn, maar als ik die sensor zie geloof ik niet direct, daar de sensor er zeker verre van nieuw uitziet!!
                  deze zou je wel eens kunnen wisselen..
                  ik heb helaas geen test sensor voor je..
                  Mr. Bone
                    21 September 2009
                    @Raymon830: Ik heb eventueel wel een koelvloeistoftemperatuursensor voor je, om te testen.
                    Ik weet niet waar je vandaan komt? Ook een nieuwe kost niet de wereld hoor. Zoals Wim al zeg, als die sensor pas vernieuwd is, zie je dat gelijk. Zelfs een paar maanden later glimt die nog.
                    #17670742
                    mayhem
                      13 June 2006
                      zwarte rook kan teveel brandstof zijn.
                      die temp sensor is iets van 15 euro ofzo bij de dealer.
                      #17670743
                      jason
                        bekijk ook goed de bekabeling van de sensor.
                        die wil ook wel eens problemen geven.
                        #17670744
                        Raymon830
                          9 November 2009
                          Heb al 1 ding gevonden de weerstand van de massa van de motor is op bak 54 ohm en op de motor zelf is die 9 ohm dus ff andere massa aansluiten en dan morgen nog ff langs de sloop voor andere comp en sensors en lamda en zo dat soort dingetjes.
                          #17670745
                          Raymon830
                            9 November 2009
                            Massa aangesloten en weerstand nu overal is minder dan 1 ohm maar nu loopt ie wel stationair maar nu heb ik een andere storing
                            Motor koud loopt goed stationair
                            Motor bedrijftemp 90 graden volgens dashboard klokkie hij loopt dan niet meer goed stationair hij begint dan te zingen en valt in toeren weg loopt tussen de 700 en 950 te pingen en dan als ie bijna uitvalt schiet ie op naar de 2000 en daarna loopt ie echt bagger. En krijg hem dan ook niet meer goed stationair.
                            ben deze dingen op vier slopen aan het zoeken geweest
                            computer
                            lamdasonde
                            tempsensor
                            thermostaat
                            Luchtmassa meter.
                            bobine
                            Maar kon niks vinden ff langs de dealer gegaan en die prijzen waren niet misselijk. Volgens wim v6 heb ik een kadet motor iemand nog wat liggen of een sloop waar ik het kan halen want kom er nu niet echt uit. Kan nu verder ook niks wisselen en blijft gokken maar vind het zonde om bijna 1000 euro uit te geven terwijl het een grote gok kan zijn.
                            #17670746
                            kadettsr
                              23 March 2006
                              origineel gepost door Raymon830
                              computer
                              lamdasonde
                              tempsensor
                              thermostaat
                              Luchtmassa meter.
                              bobine
                              Raymon, ik heb ook problemen met mijn c20xe. Pakt zelf helemaal niet meer aan.
                              Wat kosten die onderdelen apart bij de dealer?
                              Hoef ik hier zelf niet voor naar de dealer!
                              #17670747
                              Mr. Bone
                                21 September 2009
                                Temp. sensor en thermostaat zou ik niet op de sloop halen, maar gewoon nieuw.
                                Die 2 zijn de kosten niet.
                                Maar je thermostaat geeft deze problemen niet hoor!
                                #17670748
                                Raymon830
                                  9 November 2009
                                  welke onderdelen dan heb je een iedee
                                  #17670749
                                    Thermosstaat doet zijn werk in iedergeval niet heel goed…
                                    maar zal niet deze problemen veroorzaken..
                                    tempsensor, computer
                                    Mr. Bone
                                      21 September 2009
                                      Heb je al een andere bobine geprobeerd en eventueel icm onstekingsmodule/versterker???
                                      #17670751
                                        had ik m ook al aangeraden..
                                        en gelijk voor juiste werking van de toerenteller een van en astra pakken..
                                        toerenteller springt namelijk bij koude motor..
                                        Dat heb ik vaker gezien bij C20XE in de corsa-B met kadett bobine.
                                        Willem.
                                        #17670752
                                        Raymon830
                                          9 November 2009
                                          heb daar idd naar gezocht mannen op advies van wim maar niks kennen vinden op 4 sloperijen zit er bijna aan te denken om het nieuw te bestellen want kan gewoon niks vinden
                                          #17670753
                                          otdh
                                            2 March 2010
                                            heb hier nog 3 bobine’s liggen
                                            en nog een hele zooi andere onderdelen voor een xe om te testen
                                            heb mn beunhok in leidschendam
                                            #17670754
                                              heey, das in de buurt..
                                              Raymon830
                                                9 November 2009
                                                tempsensor vervangen en uitvallen is niet meer voorgekomen alleen nu heb ik nog bij warme motor ietsje onregelmatig lopen maar dit pingen zoals dat noemt wordt geloof ik.
                                                Dus the story contineus
